Měchy DII
Re: Měchy DII
#21 Příspěvek od MadTom » 10 led 2013 19:39
Normálně - v nanocomu v místě kde se kalibruje výška auta, je možnost každou stranu zvadnout nebo spustit - o kousek, takže opakovaným o kousek se to pěkně srovná.
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
Re: Měchy DII
#22 Příspěvek od Mrky DII » 11 led 2013 11:59
Prosím o rychlou radu. Potřebuji dnes nutně jet a pravá strana mi zůstala zvednutá na max a levá je ve standartní výšce. Jak to spustit?
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#23 Příspěvek od Mrky DII » 11 led 2013 20:50
Jelikož jsem zjistil, že na jakoukoli údržbu měchů je potřeba diagnostika a tu mám nejbliže 60 km, což je nesmysl s téměř nepojízdným autem jezdit, vzdávám tento systém a přecházím na pružiny.
Na tohle nemám nervy.
houska
tel.: 774142152
auto: Discovery TD5
Re: Měchy DII
#24 Příspěvek od houska » 14 led 2013 23:12
Zdravim, koupil jsem DII už s pružinama a přemejšlel jsem o vracení měchů, ale po přečtení tvejch problémů se na to můžu vy..... Koukal jsem že si z JBC to to máme kousek od sebe. By jsme se mohli někdy někde potkat. Nikoho kolem LR neznám a tak by se nějaká spřízněná duše hodila :-)
MILDA DISCO II
auto: DISCO II,FREE .Di
Re: Měchy DII
#25 Příspěvek od MILDA DISCO II » 28 úno 2013 16:55
ČUSSS :Sorry:
Jak jsi dopadnul uz jsi to prehodil na pruziny nebo jsi to dovalcil k prospechu nechat mechy,jsem ze Semil a tet jsem resil cidla vzadu D2 a byl jsem s tim Č.DUB p.Karas tam delaj LR a muzu jen a jen doporucit tak at to to uz slouzi s pozdravem Milan :yes
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: Měchy DII
#26 Příspěvek od Diglobe » 06 zář 2013 23:01
tak už mne to potkalo taky. Najednou jedna strana zvedlá na maximum, druhá normální. Abych mohl s tím jet, tak jsem upustil vzduch z jednoho měchu, ale pak si to celé sedlo. Po nastartování kompresor běží, ale zvedne jen trochu a pak vypne. Nejde to nějak vyresetovat bez nutnosti použít diagnostiku? Ruční přizvednutí nefunguje :-( Potřebuji nějak dojet do servisu
Díky za rady
DIII
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#27 Příspěvek od Mrky DII » 07 zář 2013 06:30
Právě, že bez diagnostiky s tím nejde nic. A i kdyby sis vyměnil čidla výšky, tak na kalibraci diagnostiku potřebuješ taky. Jinak ti hrozí přefouknutí měchů a prasknutí. Známému se to nedávno podařilo na DII fecelift. Já už od půlky ledna jezdím na pružinách a žádný stres. Zrovna jsem to naliftoval a jsem spokojený.
petmic
Re: Měchy DII
#28 Příspěvek od petmic » 07 zář 2013 06:57
Mrky DII píše:Právě, že bez diagnostiky s tím nejde nic. A i kdyby sis vyměnil čidla výšky, tak na kalibraci diagnostiku potřebuješ taky. Jinak ti hrozí přefouknutí měchů a prasknutí. Známému se to nedávno podařilo na DII fecelift. Já už od půlky ledna jezdím na pružinách a žádný stres. Zrovna jsem to naliftoval a jsem spokojený.
SLS kompresor ma integrovany pretlakovy ventil takze mechy by sa nemali dat prefuknut az tak aby praskli
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Měchy DII
#29 Příspěvek od Acon » 07 zář 2013 08:03
máme staré autá a tieto systémy po tých rokoch majú nárok na nejakú poruchu. Pneu pruženie má svoje výhody, auto krásne drží výšku či som sám, alebo sme 4 + plný kufor batožiny. V teréne ak treba si to prifúknem... Ak sa objaví prvý problém, treba to celé skontrolovať a preventívne zrepasovať. Mne to občas zamrzne keď sa celý deň motám prírodou a blbnem, ale výšku to drží stále. Na druhý deň je zasa všetko OK. No mám prasknuté jedno čidlo tak myslím, že to bude kameň úrazu.
Re: Měchy DII
#30 Příspěvek od MadTom » 07 zář 2013 09:12
Doporučuju doplnit 3 vypínače na manuální ovládání - popisoval to tady někde Ivan Jezbera. Já to tak mám a vloni v Albánii, když začalo stávkovat jedno čidlo, tak jsem s tím v klidu dojel domů. A případně doplnit ventilky pro možnost dofouknutí z jiného kompresoru. Měch vozím sebou náhradní, je docela malej, když je vyfouknutej. Naprosto se toho nechci zbavovat, dorovnávání auta při naložení je výborná věc, jinak bych buďto tahal zadek auta po zemi, když je naložené, nebo by to prázdné poskakovalo jako koza na tvrdých pérech.
Celej ten systém je jednoduchej, pouze po 10 nebo více letech, co ty auta mají, chce projít a zkontrolovat, případně vyměnit některé věci - měchy protože jsou zpuchřelé, čidla výšky protože jsou rezavá, nebo do nich zateklo, pístní kroužek kompresoru, protože je ojetý, dehydrátor v kompresoru, protože je plnej vody - jde vysušit, filtr na sání protože je špinavej.
Nedávno jsem v kompresoru měnil pístní kroužek - funguje teď podstatně lépe. Druhej kompresor co jsem rozebral je buďto na odpis nebo repasi válce - stěna válce je na více místech vydřená. Chtělo to ten pístní krouže vyměnit dřív, a byl by tako OK.
Stejnej kompresor se používá třeba u Audi Allroad, Porche Cayene a dalších, podobná čidla výšky mám třeba na Mondeu - na přední a zadní nápravě, kvůli automatické regulaci sklonu xenonových světel. A ani u jednoho bych neřekl, že je to nějak poruchové, pouze 10let je docela hodně a používání v terénu tomu jenom napomůže.
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#31 Příspěvek od Mrky DII » 07 zář 2013 10:17
S tím prasknutím jen říkám, co jsem slyšel. Ruku do ohně za to nedám, mě se to nestalo. Jinak celý systém neodsuzuji. Je to fajn věc, pokud to funguje. Kdybych za autem tahal podval a nebo jezdil každý týden naložený po střechu, asi bych se snažil měchy zachovat. Na druhou stranu je to další z věcí, která když nefunguje jak má, tak znepojízdní celý auto. Když pak zůstaneš někde v lese kvůli čidlu, tak nic moc. A pro mě byla nejpřijatelnější varianta přechod na pružiny. Jsem teď podstatně klidnější. Mám rád mechanické věci. Přijdou mi jednodušší. Každý si musí srovnat sám, co chce.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: Měchy DII
#32 Příspěvek od vladob8 » 09 zář 2013 01:36
"Znepojizdni" do takej mieri ze si sadne na zadok a s tym kludne prides domov. Ja mam mechy dva roky a som s tym systemom max spokojny aj bez uprav...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
habakuk
auto: Discovery II
Re: Měchy DII
#33 Příspěvek od habakuk » 09 zář 2013 10:44
vladob8 píše:"Znepojizdni" do takej mieri ze si sadne na zadok a s tym kludne prides domov. Ja mam mechy dva roky a som s tym systemom max spokojny aj bez uprav...
Což je super na dovolené v africe nebo rusku.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: Měchy DII
#34 Příspěvek od pablo.gs » 09 zář 2013 11:21
Kdybych jel do Afriky, nebo Ruska, vezmu si určitě náhradní měchy. Ale raději jeden vozím, i když jedu do Kauflandu. Moc místa nezabírá, bo mám auto velký jako kráva... :rofl
Mrky DII
tel.: 605517364
Re: Měchy DII
#35 Příspěvek od Mrky DII » 09 zář 2013 13:21
Pokud máš disky s menším et než origo, jako já modulary, tak domů rozhodně neodjedeš :) ...
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Měchy DII
#36 Příspěvek od Acon » 09 zář 2013 14:50
to je fakt. Na modularoch s MT som ako tak prešiel 500m. Keby som mal náhradný o 15min idem ďalej. No ak by som mal doraz nie sériový ale o cca 3cm vyšší, tak OK. A možno by to bolo OK ak by mi praskli oba mechy a karoséria by sadla rovno. Takto išlo to jedno koleso hlbšie. No modulary majú ET8 a séria 57. Ideálne je séria + 3cm podložky a nema problema ;-)
Re: Měchy DII
#37 Příspěvek od MadTom » 09 zář 2013 18:40
Ty dorazy - správně dlouhé jsou velmi podstatná věc. A samozřejmě pokud se udělá lift, tak je potřeba upravit i ty dorazy, jinak hrozí při propružení nadoraz poškození tlumiče. Já jsem všechny dorazy měnil - ze dvou už jsem tam měl jenom ty přídržné plechy.
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Měchy DII
#38 Příspěvek od Acon » 10 zář 2013 11:37
no ja čakám kečdy mi začne búchať popdvozok a chcel by som vymeniť celú sadu dorazov aj silenblokov za tú oranžádu čo tu bola niekde spomínaná...
Re: Měchy DII
#39 Příspěvek od MadTom » 10 zář 2013 13:40
Taky jsem koukal po nějakých polyuretanových ale pokud budu někde něco měnit, tak za originály. Vzhledem k tomu, jak dlouho už tam jsou, tak pokud po výměně vydrží podobně, budu velmi spokojen. A cena je podobná dobrým polyuretanovým.
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Měchy DII
#40 Příspěvek od Acon » 10 zář 2013 13:57
niečo hovoríš. Mnohý na LR nadávajú no keď vezmem do úvahy že máme doma samých deduškov a starenky a vlastne podvozky makajú bez problémov často ešte v pôvodnom stave, tak LR je vlastne skvelé auto.
