IMO vyřešeno, sešli jsme se ne náhodou s Kokeškem v Praze a ten to odstranil /tímto díky Eliotte/ a načipoval.
Za vše Kokeškovi /prostě umí/ palec nahoru a čipařům z Kladna naopak dolů. Auto sice víc pokuřuje ale za to jede jak utrženej vagón! Ale bohužel to sebou vzalo i pár vymožeností a objevily se i nové neduhy.
- autu při zamykání a odemykání nebliknou blinkry
- zmizela funkce automatického rozsvícení světel - to mi vadí, zapomínám
- automat při zastavování nechce vyřazovat - ale to s tím asi nesouvisí
- dnes jsem jel plynulou jízdou kolem devadesáti asi 150km a počítač ukazuje průměr pod 6 litrů - je to vůbec možné z původních 12,1 ltr ?
- dnes bylo u nás 9 stupnů ale auto mi ukazovalo -2 stupně, prohledal jsem vlákna se slovy "teplotní čidlo" ale nikde jsem se nedočetl kde to pitomé čidlo je abych na něj mrknul.
IMO
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: IMO
To jsou obojí záležitosti nastavení BeCM, to jde nastavit bez vlivu na motor.mina píše: - autu při zamykání a odemykání nebliknou blinkry
Bůh ochraňuj hlavu tvého motoru
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: IMO
mas tam market ktery nedela nerozina svetla, a ani neblikaji blinkry pri dalce. Neni problem dat jinej se svetlama a blikanim.
To pokurovani ti za cas vymizi az vymetes poradne komin. A hlavu chystej druhou to musis mit nachystane jak PATRIK s KARLEM blok na V8
spotrena je tak plus dva litry. jestli si jel v klidu a delsi tak budes kolem 8,5 na sto. Teplotni cidlo je v narazniku a dalsi dve za filtrama klimi. kazda strana si meri teplotu zvlast. a dalsi cidlo meri slunecni svit vedle policajta.
- eliott
- auto: několik
Re: IMO
Jde o to, jakou to děláš diagnostikou, já žádné markety neřeším a pozapínám si v BeCM co chci
A blok si převložkuju jednou a mám navěky pokoj, ale hlavy u ropáka budeš měnit pořád dokola
mina
- tel.: 605253159
- auto: RR P38 2,5 DSE,
Re: IMO
Hlava je zánovní a s mým stylem jízdy vydrží do 322. Spotřebu si změřím tankováním a čidlo pohledám a zkusím vyčistit.
Kokešku, až pojedeš na Cheb na mi tam prosím nahraješ ten supermarket co umí svítit a blikat.
P.S. Potřebuju čtyřkolku abych se dostal v zimě domů a neřeším jestli je lepší TDS nebo V8, pánové.
Jirka M. RR P38 2,5 DSE 2001 + Webasto
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
