Discovery 3 parádní motor
gluteus
auto: Dlll
Re: Discovery 3 parádní motor
#21 Příspěvek od gluteus » 18 říj 2012 17:16
zjistil jsem, že chyba je v olejové pumpě .... výměna 1500 pumpa a 6 hodin práce
... když už teda jede, tak je zatím nejlepší ...
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#22 Příspěvek od petr_p » 18 říj 2012 19:19
gluteus píše:zjistil jsem, že chyba je v olejové pumpě .... výměna 1500 pumpa a 6 hodin práce
Dala by se ta chyba nejak popsat please?
Diky
D3 TDV6 HSE Manual
Denisko88
tel.: 903217729
auto: Range Rover Sport
#23 Příspěvek od Denisko88 » 19 říj 2012 17:11
ta olejova pumpa ked sa vymeni nerobi to cvakanie po starte a neblika ti tam kontrolka oleja 2 sek. Ale neviem aky ma vplyv ta vymena
gluteus
auto: Dlll
#24 Příspěvek od gluteus » 19 říj 2012 22:04
urcita serie pump montovana do rv 07, resp kolem 7A ma konstrukcni nedostatek. Chyba v evoluci.v tockach ztraci tlak a nez to zjisti cidlo oleje,tak nedostatecne maze. Hrozi to zrejme maratoncum po dalnici v letnim obdobi.
#25 Příspěvek od MadTom » 21 říj 2012 07:39
Nevím ja u D3, ale u D2 spíná čidlo oleje někde pod 0,5 atmosféry, ale správnej pracovní tlak je cca 1,5 a víc. Takže při rozsvícení kontrolky mazání je už stejně pozdě, protože to nějakou dobu mazalo málo.
gluteus
auto: Dlll
#26 Příspěvek od gluteus » 21 říj 2012 08:30
staci si dat na palubku budik na tlak oleje a nonstop na nej koukat :)
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#27 Příspěvek od petr štrof » 22 říj 2012 06:35
myslím že už to tady jednou vše bylo RADEK D3
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=14219" onclick="window.open(this.href);return false;
Fox91
#28 Příspěvek od Fox91 » 23 říj 2012 11:16
Jak říkam, olej sem neřešil jinak než předepsal výrobce a musim se přiznat že sem jezdil spíš dlouhé cesty takže ta teorie o nevyhovujícím oleji by mohla sedět. Je totiž fakt že se to stalo při cestě z itálie kdy sem jel určitě 3hodiny 140km/h na tempomat. Ale nikdy mi nepřišlo že by se u toho auto něják trápilo takže sem takhle jezdil normálně. No jinak sem se rozhodl že se auta zbavuju takže sice za všechny rady a názory děkuji ale v historicky krátké době je nepoužiji. Jinak přeju všem mnoho štastných kilometrů :yes :nod
Denisko88
tel.: 903217729
#29 Příspěvek od Denisko88 » 23 říj 2012 18:12
Tak ja pouzivam 5w40 a vymena okolo 10-15tisic . Tak snad to pomoze , lebo obcas sa stym idu dlhe trasy ...
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#30 Příspěvek od jezbera ivan » 28 říj 2012 21:32
Ja myslim, ze je to problem tej olejovej pumpy, vsetci to menia co to maju v tej blbej serii, a urobte tak aj vy! Ak citate disco3.co.uk forum, tak tam je to notoricky znamy problem. Zial teba to postihlo neinformovaneho :-(
Samozrejme, castejsia vymena oleja tomu nepomoze.......
http://www.disco3.co.uk/forum/topic57636-30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Blue Evoque 2014 2.2
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#31 Příspěvek od sloon » 29 říj 2012 01:12
Já myslím že s těma Land Roverama moc jezdíte :D chce to víc šetřit a když už se někam vyjede tak pomalu :Pohoda:
Nyní. VW Amarok 4motion
#32 Příspěvek od RudaK » 29 říj 2012 05:14
sloon píše:Já myslím že s těma Land Roverama moc jezdíte :D chce to víc šetřit
Já to šetřím dostatečně :mrgreen: , však mám taky model 2005 a 120 táců na tacho za 6 let :Pohoda: víc už to šetřit nejde .... :ty jeden...:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#33 Příspěvek od erik » 29 říj 2012 08:01
:D za D3 to odjezdí " nesmrtelná"
Discovery 3 ,bez skrabancu
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#34 Příspěvek od Hubert » 29 říj 2012 20:58
jezbera ivan píše:Ja myslim, ze je to problem tej olejovej pumpy, vsetci to menia co to maju v tej blbej serii, a urobte tak aj vy! Ak citate disco3.co.uk forum, tak tam je to notoricky znamy problem. Zial teba to postihlo neinformovaneho :-(
Taky jsem to studoval. Ulomí se napínák rozvodů a potká se to. Ale proč by se ta klika lámala ve stejným místě. A proč by byly vydřený lágry . Jedině že by ta novější olejová pumpa měla větší výkon.
cyberax
auto: RR L322 3.6 TDV8
#35 Příspěvek od cyberax » 29 říj 2012 21:56
Ak to dobre chapem, treba vymenit olejove cerpadlo za LR013487 ktore by malo vyrdzat trochu viac ?
Resp. ocakava sa to od neho, aby vydrzalo...
Porovnanie olejovych cerpadiel:
http://www.lrautomotive.com.au/contents ... _Belt.html
petr_p
#36 Příspěvek od petr_p » 30 říj 2012 09:56
Jestli to dobre chapu, tak u te nove pumpy jsou pouze zesilena zebra okolo nalitku pro schrouby, aby se uz ten napinak nemohl vystipnout. Pochybuju, ze by ti anglicti lenosi delali neco s funkci cerpadla. To by je stalo moc penez. Takhle akorat v seriove forme odlitku olejove pumpy dofrezovali dve dutiny pro zesilujici zebra a hotovo :hand
Takze si myslim, ze ta nova pumpa bude mazat uplne stejne jak ta stara :sad
No a muj nazor jak se to zadre:
Jak se vystipne napinak tak je v odlitku pumpy okamzite dira jak vrata. Takze pak je asi motor hned bez oleje, no a ja bych si mozna nemusel na par vterin ani vsimnout ze mi sviti olej, kdybych se kochal okolni krajinou :chuckle
A par vterin pro loziska na klice je dostacujici :sad
D3 TDV6 HSE Manual
jezbera ivan
#37 Příspěvek od jezbera ivan » 30 říj 2012 10:43
petr_p píše:Jak se vystipne napinak tak je v odlitku pumpy okamzite dira jak vrata. Takze pak je asi motor hned bez oleje, no a ja bych si mozna nemusel na par vterin ani vsimnout ze mi sviti olej, kdybych se kochal okolni krajinou :chuckle
Dobre si to popisal....
#38 Příspěvek od eliott » 30 říj 2012 11:08
petr_p píše: Jak se vystipne napinak tak je v odlitku pumpy okamzite dira jak vrata. Takze pak je asi motor hned bez oleje, no a ja bych si mozna nemusel na par vterin ani vsimnout ze mi sviti olej, kdybych se kochal okolni krajinou :chuckle
Takhle určitě ne, ve chvíli, kdy se kladka vylomí se motor potká, toho si nejde nevšimnout, protože se zastaví :wink:
jezbera ivan
#39 Příspěvek od jezbera ivan » 30 říj 2012 11:15
Aha, ano, ved ten remen ma aj zuby...
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#40 Příspěvek od Acon » 30 říj 2012 11:56
petr_p píše:J...
Omyl. Bol som svedkom príhody keď u nás nedočkavý zákazník vyplácal bežnú servisnú prehliadku a výmenu oleja, kým mu mechanik ten olej menil. Olej vypustil, vymenil filter a išiel si dotlačiť sud s olejom. Zákazník medzitým prišiel k autu, mechanika nevidel, filter bol nový, tak zabuchol kapotu, naštartoval a odišiel. Mechanik čumel ako puk keď prišiel na plac s olejom a auto nikde. Chlapovi sa podarilo dovolať po 45km!!! Stále išiel a nič si nevšimol. Auto sme dotiahli do servisu, kde sa išla robiť preventívne GO motora. Po rozobratí neboli ložiská ani len chytené, rovnako krúžky, vačka... Všetko OK. No keď to bolo rozhodené tak sa vymenili aspoň ložiská. Ale motor si na ten čas vystačil s mastným filmom čo tam zostal.
Bolo to IVECO 65C17 3oj liter.
Samozrejme, môžete o tom pochybovať, ale fakt je, že sa to takto stalo.
