čistič oleje- centrifuga na TD5??
Re: čistič oleje- centrifuga na TD5??
po vymene oleja a filtrov na DII TD5, zacal byt odstredivy filter hlucny
po pojazdeni a naslednom vypnuti motora odstredivy filter este asi 5-7 sekund 'dobieha'- vydava jemny zotrvacnikovy zvuk (ktory je pocut aj v kabine) a na dotyk jemne vybruje
zatial som sa s tymto javom este nestretol (po x vymenach)
je to normalne, alebo to treba riesit = je to problem?
mate niekto podobnu skusenost?
Nejsi jediný. Příště zkus filtr od jiného výrobce.
... hlavne sa pochval co si tam dal. Robia to hlavne lacne nahrady.mco píše:mate niekto podobnu skusenost?
sada Mahle BK0014A http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... filtru-td5
je to na vymenu, alebo staci ignorovat ten zvuk?
mate typ na inu/osvedcenu znacku?
...niekolko rokov pouzivam filtre MAHLE a zatial som nemal problem (nekupujem ich sice ako sadu ale tam by nemal byt rozdiel). Pockaj nejaky cas ci sa to nezmeni.
aj ja som mal doposial Mahle a problem nebol...DanoDEF píše:...niekolko rokov pouzivam filtre MAHLE a zatial som nemal problem (nekupujem ich sice ako sadu ale tam by nemal byt rozdiel). Pockaj nejaky cas ci sa to nezmeni.
asi nie je kus ako kus...
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Těžko se ten zvuk na dálku posuzuje, ele měníme filtry na TD5kách několikrát za týden a některé jsou slyšet a jiné jsou tiché.
Takže když je to trošku slyšet, tak je to podle mého normální.
celkom jasne je ho pocut aj v kabine autaLand Jirka píše:Těžko se ten zvuk na dálku posuzuje, ele měníme filtry na TD5kách několikrát za týden a některé jsou slyšet a jiné jsou tiché.
samotny zvuk mi nevadi, skor mam obavy ci sa nemoze nieco 'rozsypat'
resp ci funguje tak ako ma....
- Land Jirka
tak ho pro jistotu vyměň
Teď jsem měnil olej v motoru, oba filtry a odtředivý MANN (který se zdá být jako skutečný výrobce OEM pro LR) je taky chvíli slyčet po vypnutí motoru, jak dobíhá... předtím jsem tam měl myslím Britpart a na zvuk si nějak nevzpomínám (ale možná, že jsem ho už jen nevnímal).
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Že dobíhá to je normální. Montuju taky obvykle Mahle a žádný problémy nejsou..
V.-
V.-
