predam/vymenim nahradne diely Discovery 1 200TDi
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
Re: nahradne diely Discovery 1 200TDi
dvere su predane, ostatne aktualne,
dnes som nasiel neposkodenu masku 200TDi - 20€?
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
Naposledy upravil(a) petriiik dne 26 říj 2012 18:29, celkem upraveno 1 x.
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
tak mam este zadne sedacky, niesu potrhane ale su spinave (treba vytepovat) 20€ za komplet
Digitálne hodiny pri spolujazdca do prístrojovky? A ešte páčka svetiel - a smeroviek ... Dík.
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
hodiny pozrem a packa neni urcite
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
ani hodiny nemame
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
aktualne:
neposkodena maska 20€
zadna prava poloos 30€
diferencial zadny 50€
vstrekovacie cerpadlo 100€
hlava valcov 150€
skla bocne L/P predne, stredne zadne 25€/ks
hagusy 25€/2ks
hlava valcov 150€
hagusy 25€/2ks
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
aktualne:
zadna prava poloos 30€ (kratsia)
hlava valcov 150€
skla bocne (L/P) predne, stredne zadne 25€/ks
hagusy 25€/2ks
dohoda mozna
hlava valcov 150€
hagusy 25€/2ks
dohoda mozna
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
mam aj nadrz cena 100€? moc? malo?
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
aktualne:
hlava valcov 150€
spodok motora 200€ (blok, piesty, ojnice, kluka)
hagusy 25€/2ks
nadrz 50€
predna prava poloos 50€ (kratsia)
predny diferencial 150€ (100%stav)
predny obal napravy 50€
zadny obal napravy 50€
hlava valcov 150€
hagusy 25€/2ks
nadrz 50€
jar.slaby.ami
- tel.: 603909443
- auto: Range Rover L322
Zdar, co ty hagusy a příčníky, pokud jsou můžeme se zkusit domluvit, odběr bych zařídil V Púchove,pokud by to nebyl problem naložit do českého jídeláku ve vlaku. J.S
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
hagusy su, priecniky nie
- Lukáš K.
- tel.: 777273461
- auto: Disco1 300Tdi
Predni diferencial je 10ti drazkovy nebo 24 drazkovy? Mozna budu potrebovat na 300tdi...
2"lift, BFG AT 265/70R16
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
je 10-drazkovy,... 300 ma uz 24 drazkovy
mam aj motorove diely ako kluku, ojnice, piesty, hlavu, asi aj blok a neviem co tam este je VSETKO POUZITE DIELY
Ahoj Franto, mám asi uplně stupidní dotaz - ale ty určitě budeš vědět, k čemu všechny tyhle čudlíky jsou, když je sháníš viď?Franta D1 píše:Nemáš tam tyhle knoflíky popřípadě celou sestavu?
Mám totiž to svoje dvoukilo uplně čerstvě a netuším k čemu jsou ty dva spodní čudly vlevo a tyhle ty tři v pravo (zadní stěrač / ostřikovač jsem pochopila). Samozřejmě, že jsem je zkoušela už všechny mačkat, ale nic se nedělo
K.
Co se říká o britských motorech? Když není olej po nima není ani v nich! :-)
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
ty spodni na pravo pod steracema mam volne nevede k nim zadnej kabel a na druhej strane mam vyhrivani zadniho ona mlhovku zadni a ty dva zbejvajci jsou volny teda pokus mna pamet slouziCharlie píše:Ahoj Franto, mám asi uplně stupidní dotaz - ale ty určitě budeš vědět, k čemu všechny tyhle čudlíky jsou, když je sháníš viď?Franta D1 píše:Nemáš tam tyhle knoflíky popřípadě celou sestavu?
Mám totiž to svoje dvoukilo uplně čerstvě a netuším k čemu jsou ty dva spodní čudly vlevo a tyhle ty tři v pravo (zadní stěrač / ostřikovač jsem pochopila). Samozřejmě, že jsem je zkoušela už všechny mačkat, ale nic se nedělo(měla jsem totiž podezření na tempomat)... Předem díky za radu.
K.
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
uprava cien:
hlava valcov 130€
spodok motora 150€ (blok, piesty, ojnice, kluka)
skla bocne (L/P) predne, stredne, zadne 20€/ks
hagusy 20€/2ks
nadrz 30€
predna prava poloos 30€ (kratsia)
predny diferencial 130€ (100%stav)
predny obal napravy 30€
zadny obal napravy 30€ (spolu za 50€)
PRIPADNE VYMENA ZA VECI NA D1 300TDi - PONUKNITE
hlava valcov 130€
hagusy 20€/2ks
nadrz 30€
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
Re: predam/vymenim nahradne diely Discovery 1 200TDi
hlava predana
trochu upravim este ceny, zacalo mi to zavadzat
rajdove gule 30€/ks (spolu 50€)
neposkodena maska 15€
spodok motora 100€ (blok, piesty, ojnice, kluka)
hagusy 20€/2ks
nadrz 15€
predny diferencial 80€ (100%stav)
predny obal napravy 20€
zadny obal napravy 20€
pripadne spolu bez poloos za 340€
hagusy 20€/2ks
nadrz 15€
