Tunisko 2012 a 2015 (HST a spol...)
Tomas K (tkala)
Re: Tunisko 2012
#21 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 22 kvě 2012 10:00
visby píše:zaujima ma, ci sa oplati ist pozriet aj do hor na severe alebo je to zbytocna strata casu...
boli ste pozriet aj jazera za tem bain?
Na severu jsme nebyli a pokud myslíš solná jezera mezi Douz a Neftou tak tam jsme se motali... Ale je to prostě solná placka.
Tom
visby
auto: Disco 2
Re: Tunisko 2012
#22 Příspěvek od visby » 22 kvě 2012 11:20
Tomas K (tkala) píše:Na severu jsme nebyli a pokud myslíš solná jezera mezi Douz a Neftou tak tam jsme se motali... Ale je to prostě solná placka.
Tom
myslel som jazera v pusti, kusok od stolovych hor, kde je ten pustny kemp...
Tomas K (tkala)
Re: Tunisko 2012
#23 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 22 kvě 2012 11:23
visby píše:
Tom
Tam jsem nebyli, protože jsem to omylem vzal víc na sever a na dlouho jsme se zdrželi v dunách, protože jsme museli projet dost velké dunové pole. A navíc jsme roztrhli tlumič na defu, takže jsme potom už mazali dovnou na Douz. Takže příště. :-)
Tom
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Tunisko 2012
#24 Příspěvek od low » 22 kvě 2012 12:08
visby mysli Lost Lake, jizne od Tembaine. Tam jet jenom ve dvou autech neni uplne rozumne :-)
visby
auto: Disco 2
Re: Tunisko 2012
#25 Příspěvek od visby » 22 kvě 2012 13:07
low píše:visby mysli Lost Lake, jizne od Tembaine. Tam jet jenom ve dvou autech neni uplne rozumne :-)
je to take huste? ty tam chodievas pravidelne? tam by som sa rad pozrel ked uz budem v tunise;-)
moon13
Re: Tunisko 2012
#26 Příspěvek od moon13 » 22 kvě 2012 13:14
Opravdu dobrý fotky a zřejmě super výlet! :yes
low
Admin fóra
Re: Tunisko 2012
#27 Příspěvek od low » 22 kvě 2012 14:33
visby píše:
ano pravidelne se snazim kazdy podzim, nebo zimu. I letos se chystame.
Tak urcite to neni pro nezkusene, je tam velmi jednoduche zabloudit a dostat se do zapadnich fesfesovych dun. Neni to jen tak na odpoledne si tam zaskocit. Ono obecne poust byva docela dost podcenovana, ale jen do okamziku, nez se neco stane.
Ona ta cesta k lost lake ma jednu vyhodu kdyz se jede od Tembaine Obrázek, uz cesta na Tembaine je vyzivna a hned od Tembaine se zveda velke pole Obrázek, ktere je docela slusnym rozradovakem :-)
visby
auto: Disco 2
Re: Tunisko 2012
#28 Příspěvek od visby » 22 kvě 2012 16:16
na tembain sme boli, bol som sice na quade ale nezdalo sa mi to nejake vyzivne. tie jazera som videl na fotkach na googli a je to krasa, preto sa tam chcem vratit.
chcel som si dat tunis na vlastnu past, ale asi si to este premyslim...
edit: este dokaz;-)
Bille
Re: Tunisko 2012
#29 Příspěvek od Bille » 20 srp 2013 11:36
Vypadá to tam krásně. Tunisko mě určitě také láká. Jak jste řešili třeba ubytování? Co jsem pročítal některé recenze hotelů tak to nebyla žádná sláva, jak z hlediska služeb, tak i čistoty. A někam do rušných center a pětihvězdičkových hotelů se mi taky dvakrát nechce. Navíc ty mají už obšancovaný cestovky takže sehnat normální hotel na přespání je podle mě umění.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Tunisko 2012
#30 Příspěvek od erik » 20 srp 2013 19:28
Bille píše:Vypadá to tam krásně. Tunisko mě určitě také láká. Jak jste řešili třeba ubytování? Co jsem pročítal některé recenze hotelů tak to nebyla žádná sláva, jak z hlediska služeb, tak i čistoty. A někam do rušných center a pětihvězdičkových hotelů se mi taky dvakrát nechce. Navíc ty mají už obšancovaný cestovky takže sehnat normální hotel na přespání je podle mě umění.
:?: :idea:
http://www.litep4x4.cz/kategorie/expedi ... /autostany" onclick="window.open(this.href);return false;
Discovery 3 ,bez skrabancu
HST
auto: Disco 3
Re: Tunisko 2012
#31 Příspěvek od HST » 03 pro 2014 00:41
S dovolením bych posunul Tomášovo tuniské vlákno nahoru, ať to nějak naváže a nedělám další.
Studujeme, přemýšlíme, Tunis na 1. dva týdny v únoru. 2-3 Auta. Kolečko k solným jezerům, Starwars, Douz, pár dní pousť, Tembaine, zpět na sever...
Zeptal bych se zkušenějších na pár věcí:
1. Nevíte jaká je aktuální bezpečnostní situace?
2. Je to ca vhodný termín?
3. Trajekty jsou plné, nebo stačí bookovat kolem vánoc? Lístky přímo na www.gnw.it? Nebo Lowe pres tebe?
4. K trajektu ještě koukám že z Civitavecchia do Tunisu to stoji skoro o 400E min (auto+2soby) a z CR po silnici je to jen 300km navic, tak to asi je ekomictejsi varianta? Nebo jezdite vsichni z Janova?
5. Myslíte si, že je - pro pouštního nováčka - ok uvažovat o trase Timbaine - Ain Ouadet - El Mida - Ain Essbat? Prece jen Low to tady popisoval dost jako HC. Navigačně se neztratím, ale zahrabu se 100%.
6. Nemáte někdo zkušenosti s kvalitou openstreetových map v oblasti? Jezdím s Locusem na androidu s vektorovejma OSM a zatím vždy dobrý, ale byla to Evropa... a teď koukám třeba na to Ain Ouadet a přijdou mi použitelný, viz http://www.openstreetmap.org/node/25056 ... 53/9.10865
7. Nechystá se tam někdo ?
Díky moc.
Honza
low
Admin fóra
Re: Tunisko 2012
#32 Příspěvek od low » 03 pro 2014 05:57
1. V pohode
2. V zasade ano, jen budou jeste kratke dny tak s tim musis pocitat. Brezen je lepsi
3. Trajekty v pohode, jinak je to gnv.it asi nejjednodussi
4.nevim / jezdim vzdy z janova
5. Pro novacka? Noooooo asi byvhh bL zdrzenlivejsi. Neni to tam uplne easy. Zapadani je jen cast rizik. Urcite kdaz uz tak spise ve trech autech nez ve dvou. A nejdrive treba zkusit dojet na tembaine a pak videt. Lec ja jsem asi nesmeroplatny. Ale lubos i tomas kala co tu jsou ted se mnou tad rikaji ze to rozumne neni.
6. Mapy v pohode. Lec pokud chces jet do pouste opravdu vysoce doporucuji mit s sebou garmina.
7. Chysta ale v jinem terminu
Zdravim z pouste Wahiba Sands v SultanatuOoman :)
low
Admin fóra
Re: Tunisko 2012
#33 Příspěvek od low » 03 pro 2014 06:01
Ad1: v pohode pokud vis jak na to. Pokud se v ksar ghillane v hospode zminis, ze jedete na tembaine tak budete mit problemy napr.
HST
auto: Disco 3
Re: Tunisko 2012
#34 Příspěvek od HST » 04 pro 2014 01:21
Lowe dik za odpovědi, supr, jestli ti zbyde čas zeptal bych se ještě v Jihlavě osobně. Beru to s respektem, jsem živitel :). Omán pěkný fotky na facebooku!
HST
auto: Disco 3
Re: Tunisko 2012
#35 Příspěvek od HST » 14 led 2015 19:27
Ahoj, tak nakupujeme, opravujeme, připravujeme, leštíme, už se tešíme, znáte to :D
Termín jsme posunuli na březen, ca 10.3 - 25.3 dle trajektů, tzn za necelé 2 měsíce.
Zatím jede Lukasíno a já. Kvůli jihu / poušti sháníme 3. auto. Nechce se někdo přidat?
Pracovní koncept trasy mám viz obrázek, ale pochopitelně před odjezdem bude aktulizace dle bezp. situace (oblasti blízké Alžirsku apod.)
tunisko-trasa do mailu.png (589.8 KiB) Zobrazeno 7960 x
Tomas K (tkala)
Re: Tunisko 2012
#36 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 14 led 2015 19:31
Mluvili jste o tom s Lowem? Ta oblast na severozápadě nebývala úplně bezpečná. A zlepšení bych nečekal...
No a nájezďáky bych netahal. :-) Vemte dobrou kurtu, lépe dvě a pro jistotu kloudnou lopatu. :-)
Tom
Naposledy upravil(a) Tomas K (tkala) dne 14 led 2015 19:42, celkem upraveno 1 x.
HST
auto: Disco 3
Re: Tunisko 2012
#37 Příspěvek od HST » 14 led 2015 19:38
S Lowem ne, ale vim o tom... resil jsem to aktualne primo z MZV / Tuniskou ambasadou, kolem Kasserine (pohori Djebel n.p.) je to zavreny, Joghurt plate asi bude problem taky. Tohle chci resit durazne nekdy na prelomu unor / brezen a dle toho trasu uzpusobit at pokud mozno rizika minimalizujem...
Tomas K (tkala)
Re: Tunisko 2012
#38 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 14 led 2015 19:45
Hele a ještě ten jih. Pokud si dobře pamatuju, domlouvali jste se Lowem, že se o tom pobavíte na Jihlavě. Pokud jedete dvě auta bez zkušenosti v poušti, byl bych opatrný. Ta trasa co tam máš nepatří k jednoduchým. Ani navigací ani jízdou. Nedej na to, že máš v navigaci nebo mape cestu. Na mnoha dlouhých úsecích bude 5 metrů pod Tebou a ty budeš hledat cestu přes velké duny.
Opatrně. :-)
Tomáš
HST
auto: Disco 3
Re: Tunisko 2012
#39 Příspěvek od HST » 14 led 2015 20:18
jj, vidim to podobne. S Lowem jsme se bavili, ale fakt velmi kratce. V podstate z toho vyplynulo co uz jsme tu diskutovali - proste dojet k Tembaine a tam se rozhodnout. Kdyz budou problemy dojet uz tam, nepokracovat. Ve 2 autech se mi tam nechce. Aspon v tech 3. Nebo se k nekomu prifarime. Snazim se to, na zaklade vasich komentaru - a dik za ne - brat opatrne, treba jenom risk-list uz ma peknych par polozek. Budou dvojite az trojite zalohy vseho, satfone, zasoby... Navigaci necekam jednoduchou, ale zas litam (PPLko) a jachtim (Ceske "Bcko") takze navigaci "dle azimutu" dam. Uvidime na miste...sme opatrny.
Proto shanime toho tretiho :)
Tomas K (tkala)
Re: Tunisko 2012
#40 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 14 led 2015 20:27
Držím palce a fandím vám....
Navigaci dáš podle navigace, to není problém. :-) Problém je v tom, že v některých úsecích prostě musíš přes dost velké duny a v nich se snadno zamotáš jak nudle v bandě. :-) To že víš, že jsi správné soužadnici a kterým směrem máš jet Ti moc nepomůže, když se Ti ani přes jednu dunu nechce. Už jen protože nevíš, co je za ní. :-) Pokud se nic nezměnilo, je jednodušší směr od východu na západ. Jedeš po větru, takže duny najíždíš po návětrných stranách.
Pokud máte vyznačenou cestu a prošli jste ji s Lowem, držte se jí v dunách zuby nehty. I když se vám bude zdát, že se duny dají objet okolo, nevěřte tomu.... Nejde to a navíc tam budete sami.
Držte se. :-)
Tomáš
