problém RRC 3,9 EFI - při přidání plynu se dusí
teslo
Re: problém RRC 3,9 EFI - při přidání plynu se dusí
#21 Příspěvek od teslo » 15 kvě 2012 14:03
Miky_CZ píše: lambdasondy tam jsou dve, na kazdem vyfuku jedna
Je vysoko pravdepodobne, ze su vadne...ale to by aj tak nemalo sposobovat udusenie auta...skor to pojde na bohato...
mne bludia myslienky stale okolo rozdelovaca...zoberte stoboskop, skontrolujte predzapal na volnobehu
skontrolujte ci funguje mechanizmus mechanickeho zvysovania predzapalu (ked pridas plyn - zvysi sa predzapal - na stroboskope uvidis)
skontrolujte ci funguje podtlakova regulacia predzapalu (velmi casto je membrana roztrhnuta - system nefunguje a toto moze sposobovat strielanie do vyfuku).
ozaj chod motora je pekny pravidelny, nekolisu otacky na volnobeh?
Mirko
auto: RRC´s
#22 Příspěvek od Mirko » 15 kvě 2012 14:14
Teď ještě jednou čtu první příspěvek "při záběru chcípne". Tento stav je stálý i když tam teď máš benzín v tom filtru? Chápu to teda správně, že s vozem nejde vůbec vyjet z místa?
#23 Příspěvek od Miky_CZ » 15 kvě 2012 14:30
kdyz zaradim jednicku tak bez plynu to na redukci jede, na redukci jde obcas i do otacek
dela to i kdyz je benzin ve filtru a opet uz tam neni:-( uz sem z toho zoufaly
jdu zkusit udelat tu diagnostiku dle toho manualu od tesla
stroboskop ani nic takoveho nemam, takze to musim nekam prevezt
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#24 Příspěvek od Johny R » 15 kvě 2012 14:41
Jestli střílí do výfuku jaks psal, tak jste u problému. Základní nastavení předstihu musí jít i bez stroboskopu. Ale předtím skontroluj vůle na ventilech. Zkusím se na stroboskop zeptat kamaráda.
Naposledy upravil(a) Johny R dne 15 kvě 2012 18:48, celkem upraveno 2 x.
Mirko
auto: RRC´s
#25 Příspěvek od Mirko » 15 kvě 2012 14:54
Pokud nastavíš rozdělovač rúčo na cca. správný předstih, tak musí jet, ale pokud Miky s tím rozdělovačem nehýbnul, tak se mu to nemohlo rozštelovat. To by musel mít rozdělovač o zub, aby to takhle zlobilo. Teď mě napadá - při tom čištění jste náhodou nesundali palec rozdělovače? Stává se, že se při tom uvolní protizávaží odstředivé regulace a pak je časování opravdu mimo...Měl jsem ten problém na jaře.
#26 Příspěvek od Miky_CZ » 15 kvě 2012 15:36
Mirko píše:Pokud nastavíš rozdělovač rúčo na cca. správný předstih, tak musí jet, ale pokud Miky s tím rozdělovačem nehýbnul, tak se mu to nemohlo rozštelovat. To by musel mít rozdělovač o zub, aby to takhle zlobilo. Teď mě napadá - při tom čištění jste náhodou nesundali palec rozdělovače? Stává se, že se při tom uvolní protizávaží odstředivé regulace a pak je časování opravdu mimo...Měl jsem ten problém na jaře.
palec jsme nesundavali ale tento problem byl jeste nez jsme se vubec do toho rozdelovace podivali
teslo
#27 Příspěvek od teslo » 15 kvě 2012 16:49
OK, tak podme po veciach co skontrolovat viete. Vsetky konektory (ci su spravne zasunute, zaoxidovane, pripadne ci nemaju vypadnute/posunute piny!!!), hadicky podtlaku (ci motor cez ne naozaj taha, niesu zablokovane, predrate a pod...), regulator tlaku paliva a na rozdelovaci ( fuknite do hadiciek ci su funkcne - neunika vzduch).
S multimetrom pomerat cidla podla manualu co som Ti poslal...
Tak aspon vylucis elektricke chyby.
Potom Ti bude zostavat iba tlak paliva a rozdelovac...
Johny R
tel.: 730622097
#28 Příspěvek od Johny R » 15 kvě 2012 18:49
Johny R píše:Jestli střílí do výfuku jaks psal, tak jste u problému. Základní nastavení předstihu musí jít i bez stroboskopu. Ale předtím skontroluj vůle na ventilech. Zkusím se na stroboskop zeptat kamaráda.
Tak stroboskop nemá :roll: .
#29 Příspěvek od Miky_CZ » 15 kvě 2012 21:45
na rozdelovaci sme si udelali rysku at to nerozhodime a zkouseli sme s nim pootacet, bylo to vicemene jenom horsi, takze tam asi chyba nebude
Maxsel
#30 Příspěvek od Maxsel » 15 kvě 2012 21:55
Mě kdysi podobně zlobilo Free a podle dignostiky za to mohl snímač polohy klikovky. Ve skutečnosti to ale nemělo dostatečnej průtok benzínu, protože byl zanesenej filtr na čerpadle v nádrži.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
#31 Příspěvek od Miky_CZ » 15 kvě 2012 21:59
Maxsel píše:Mě kdysi podobně zlobilo Free a podle dignostiky za to mohl snímač polohy klikovky. Ve skutečnosti to ale nemělo dostatečnej průtok benzínu, protože byl zanesenej filtr na čerpadle v nádrži.
to je takove to sitko v tom plastu? to je uplne tvrde, ale nevypada spinave
Mirko
auto: RRC´s
#32 Příspěvek od Mirko » 16 kvě 2012 08:42
Miky, nechceš nám udělat nějaké video se záběry s motorového prostoru? Třeba tam bude nějaká očividnost, která je blbě zapojená.
Teď jsem se díval na ty videa, ovšem bez zvuku, a tam to vypadá že jede. To zadušení mi tehdy taky opravdu dělal předstih, ale nevím, jak by si ho rozšteloval.
Bohužel teda Hotwire zapalování na 3,9 V8, když nechce, tak je to tvrdej soupeř, o tom jsme se několikrát přesvědčil.
#33 Příspěvek od Miky_CZ » 16 kvě 2012 10:20
takze po poslechu serizeni predstihu, vymeneni kondiku na civce, vycisteni vsech koster se auto alespon hybe :dance
na miste uz jde pridavat plyn prudceji, kdyz na neho slapnu opravdu prudce tak jeste chcipne
rozjizdi se uz i na velke rychlosti pri lehkem pridavani plynu se necha vytocit, pri prudkem chcipne
#34 Příspěvek od Miky_CZ » 16 kvě 2012 11:47
takze par fotek motoru jsem dal sem http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 30#p229930" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirko
auto: RRC´s
#35 Příspěvek od Mirko » 16 kvě 2012 12:08
Od oka mi tam vadí ta zalomená tenká hadice vedoucí vpravo ze sání do plastového T-kusu. Je to drobnost, ale půl roku mi chcípal na volnoběh, protože se mi tato hadice při přidávání plynu smrskla a nepouštěla podtlak. Zkuste se na to podívat.
Ten tlustej podtlak co vede za sání je předpokládám veden k posilovači brzd?
Jinak nemám námitek...
Co krokovej motůrek vzadu na sání? zkoušeli jste, jestli se hýbe, čistili jste ho? Ale to by vám spíš zlobil na volnoběh.
Už jste proměřili ty čidla?
Johny R
tel.: 730622097
#36 Příspěvek od Johny R » 16 kvě 2012 12:16
Ještě Miky nafoť rozdělovač zhora jak jdou kable, jestli nejsou přehozené, ať to synci prohlídnou . Jednou se mi to povedlo, ikdyž jsem byl na 100% přesvědčený že to mám dobře :blush . A přece jenom OSM je OSM, to je hned :lol: !
#37 Příspěvek od Miky_CZ » 16 kvě 2012 13:28
taaak druha zkusebni jizda za mnou
chvili to jelo pekne, pri pomalem pridavani plynu se nechal vytocit pak zmena zvuku, jak kdyby nejel na vsechny valce a nesel vytocit, pak se to zase spravilo a chvili to jelo dobre
Mirko
auto: RRC´s
#38 Příspěvek od Mirko » 16 kvě 2012 13:36
To už začíná být opravdu nedefinovatelné...Čím dál víc věřím, že je to něco s ECU, ať už ukostření ECU či vadné čidlo nebo samotná řídicí jednotka odešla (svařovali jste na autě, řezali atd...může být někde přeseklej nebo přiškvařenej drát)
Nevím jak ti nejlépe pomoc, jedině už asi zajet k Pešlovi. Můžeš mu říct, že s mým počkám, pokud bude spravovat tvého :D
#39 Příspěvek od Miky_CZ » 16 kvě 2012 13:41
Mirko píše:To už začíná být opravdu nedefinovatelné...Čím dál víc věřím, že je to něco s ECU, ať už ukostření ECU či vadné čidlo nebo samotná řídicí jednotka odešla (svařovali jste na autě, řezali atd...může být někde přeseklej nebo přiškvařenej drát)
jarda nema vubec cas, ted sem mu volal:-(
ale mam se stavit pro ridici jednotku na vyzkoseni
teslo
#40 Příspěvek od teslo » 16 kvě 2012 13:42
zmeraj TPS senzor...
