ktore kolesa sa maju tahat ked zaradim medzidiff uzavierku ?
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
Re: ktore kolesa sa maju tahat ked zaradim medzidiff uzavier
#21 Příspěvek od Dom » 01 dub 2012 13:14
Ahoj,
jednou se mi stalo, že mi vyskakovala mezináprava a po chvíli už nešla ani zařadit. Chyba byla v kulise - je tam červík na imbus a ten se povolil = tak to nedořazovalo. Jestli jsi zkoušel tou 38 točit klíčem a neměl jsi sundaný táhla, tak tě to třeba ani nepustilo...
Jo a když zatáhneš ručku (zadní kardan zastavíš) - budeš stát s autem třeba v písku a nebudeš mít zavřenou mezinápravu tak si myslím, že by se předek měl rozhrabat, když jí zavřeš a bude fungovat tak to chcípne.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#22 Příspěvek od gibson » 01 dub 2012 13:57
nazdar dom
vyskakovala ti medzinaprava alebo redukcia?
mne vyskakuje medzinaprava tak keby si mohol trochu podrobnejsie rozpisat co a ako...
dik
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
#23 Příspěvek od Dom » 01 dub 2012 14:30
čus gibson, tak teď jsi mě trochu rozhodil a nejsem si jistej už je to dlouho, ale když sundáš kulisu (mám pocit že to drží 4 šrouby a z vrchu - z kabiny pod tunelem jsou krásně přístupné) tak ti okamžitě dojde jak to tam funguje - je to vážně triviální a jestli to máš povolené, tak to hned uvidíš. a aspoň si to vyčistíš... :)
gibson
tel.: +421907201052
#24 Příspěvek od gibson » 01 dub 2012 14:54
dik, mal som v plane sa do toho pustit tento vykend ale znova nasnezilo :D
Phulc
#25 Příspěvek od Phulc » 01 dub 2012 18:02
Peter40942 píše:zastavim v dost strmsiom kopci jeden znavi vide z auta zaradim diflock dam 1ku a skusam sa pohnut ked presmikuje tak pozeram ktore kolesa tahaju . a plany som mal na mysli nakres dif locku z coho sa sklada a co tam moze byt poskodene
No to je pitomost !! Zvedni kola do vzduchu (jak už Ti tu někdo radil ) A vyzkoušíš to vcelku jednoduše.: Při vyřazené uz.mezinápravy ti jde do záběru vždy JEDNO kolo dle situace tzn : Jedno vpředu NEBO jedno vzadu .-Ve vzduchu se ti mohou točit klidně i tři nebo čtyři , ale rukou je udržíš .
Při zařezené uzávěrce mez.difu se Ti budou točit VŽDY DVĚ kola ! Jedno na každé nápravě ! Tzn že síla je dělena rovnoměrně mezi přední a zadní nápravu .
Pakliže bys měl uz. na nápravách (což zcela určitě nemáš ) pak při jejím uzavření by se Ti točila obě kola téže nápravy ! Funguje to systémově úplně stejně jako ta mezináprava. Prostě Diskoška MÁ mezinápravový dif a je to SÁLÁ 4X4 BEZ MOŽNOSTI POHONU JEDNÉ NÁPRAVY . HOWGH
Ps : Točí znamená Zabírá . blbě jsem to pojmenoval .
Jinak ten odkaz na YT je naprosto luxusní ! To snad musí pochopit i moje máti . :mrgreen:
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#26 Příspěvek od marek sk,lm » 01 dub 2012 20:31
tak
Peter40942
auto: Discovery1
#27 Příspěvek od Peter40942 » 14 kvě 2014 20:07
Dom píše:čus gibson, tak teď jsi mě trochu rozhodil a nejsem si jistej už je to dlouho, ale když sundáš kulisu (mám pocit že to drží 4 šrouby a z vrchu - z kabiny pod tunelem jsou krásně přístupné) tak ti okamžitě dojde jak to tam funguje - je to vážně triviální a jestli to máš povolené, tak to hned uvidíš. a aspoň si to vyčistíš... :)
Cau ked sa budem chcieť dostať z vrchu k tej kulise tak treba zhodiť celý tunel ? alebo len okolo tých radiacích pák ?
