Geometria DEFENDER
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Geometria DEFENDER
tak sem vytahl papir z geometrie a mam na obou prednich kolech -1,05
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
pokud se ti blbě nesjíždějí kola, nebo netáhne řízení, tak bych to neřešil
viděl jsem už daleko větší čísla po bouračkách a auta v pohodě jezdí
... evidujem uz 3 normalne odpovede.
Ako pise LandJirka...isiel si na tu modernu masinu preto, lebo sa to divno chova, alebo len preventivna kontrola?
Ja som si doteraz nastavoval geometriu obycajnym metrom a zijem v sladkej nevedomosti, ze je vestko OK
(Aj tak sa tam standardne nic ine nastavit neda)
BTW: pekne si ho zaparkoval. Este aj v smere jazdy
... tak preventivne lebo teraz ked uz zimaky mam zjazdene pod polovicu vidno, ze vnutorna strana je zjazdena viac.teslo píše:Ako pise LandJirka...isiel si na tu modernu masinu preto, lebo sa to divno chova, alebo len preventivna kontrola?
Ine negativa neevidujem.
... len ja rocne najazdim 45tis kmteslo píše:Ja som si doteraz nastavoval geometriu obycajnym metrom a zijem v sladkej nevedomosti, ze je vestko OK(Aj tak sa tam standardne nic ine nastavit neda)
... kdeze isiel som opacnym smeromteslo píše:BTW: pekne si ho zaparkoval. Este aj v smere jazdy
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Tak co Dano, nasel jsi tam vcera neco na tom kole?
K tejto téme ma dostala ohnutá spojovacia tyč. Narovnať sa podarilo celkom slušne akurát ma trápi že mi auto ťahá mierne doprava. Tusim, ze okrem spojovačky( ložiska zvysle čapy OK) tam ani nie je moc čo nastavovať tak čo by ste povedali roztiahnuť či stiahnuť ?
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
No mne to robí zas...ný protektor!!!
A že som sa toho uhľadal,kde je chyba.Až po prezutí na zimáky som zistil,že mám auto kde netreba stále ťahať volant
U tejto konštrukcie nápravy sa nedá na nastavení nič meniť,jedine ohnúť pri náraze.Zbiehavosť má malý vpliv na ťahanie do strany,skôr sa prejaví zaplávaním pri prejazde po bielej čiare za mokra a po čase opotrebením pneu na jednu stranu.
V jednoduchosti je krása.
- asderf
- tel.: +421905442212
- auto: def 110 300tdi
Čo sa týka ťahania dostrany môže byť aj zlá geometria zle nafukane pneu zle zjazdné pneu.
Zjazdena pneu do jednej strany to je zlý odklon ak sú pneu zjazdné na vnútornej strane auto má danú nápravu rozbiehavu ak vonkajšiu tak je náprava zbiehava
a zlá geometria nad 3 mm žere gumy
