medzinaprava na snehu
Re: medzinaprava na snehu
#21 Příspěvek od Sláma Karel » 07 led 2012 18:16
Já myslím, že v tématu jsi dobrém.
Vítáme tě tu na foru a věř, že pokud budeš mít zájem tak se tu i něco přiučíš.
Spousta lidí hlavně nikdy do terénu nejezdí, takže to ani nepotřebují vědět. Ale pokud to máš zájem zjistit, tak je to dobře.
Ta malá páka funguje jak na redukce, tak na mezinápravovou uzávěrku o které je v tomhle tématu řeč.
Jen mě trochu udivuje, že jezdíš na silnici s tou malou pákou vzadu vlevo. To je totiž (pokud to někdo špatně nenasadil) pozice ve které mám dlouhé rychlosti a uzavřenou mezinápravu. (měla by svítit oranžová kontrolka na palubce (pokud funguje)).
Ty pozice máš namalované na té páce. V originále je to vpravo vzadu dlouhé rychlosti bez uzávěrky. Vzadu vlevo jsou to dlouhé s uzávěrkou.
No a pokud tu páku přetlačíš dopředu tak tam máš redukce a opět vpředu vpravo je redukce bez uzávěrky a vpředu vlevo je to redukce s uzávěrou.
Můžeš to řadit jak se ti zlíbí. Uzávěrku můžeš dávat klidně za jízdy pokud ti už neprokluzují kola. No a redukce se smí řadit do rychlosti 8km/h s vyšláplou spojkou.
Hlavně musíš dávat pozor na to aby jsi ty dlouhé nebo redukce dořadil pořádně. Protože mezi nimi je neutrál a může se stát, že pokud to není zařazené pořádně, tak to vyskočí do toho neutrálu a přestane jet. Člověk se pak většinou lekne, že se něco rozbilo. Ale stačí to dořadit a zase frčíš dál. :wink:
#22 Příspěvek od RudaK » 07 led 2012 18:26
Sláma Karel píše: Jen mě trochu udivuje, že jezdíš na silnici s tou malou pákou vzadu vlevo. K :dance
z.havlásek píše: na jízdu po silnici mám stále zařazeno k sobě v pravo. Z H
Chce si to ujasnit světové strany ..... :ty jeden...: :) Taky jezdím v pravo k sobě - teda dozadu ( jak bylo myslím myšleno ) na silniční převod !
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#23 Příspěvek od komin » 07 led 2012 18:32
Tak asi takto na ceste ako pises v pravo a k sebe. V pravo od seba mas redukciu cize napr v terene do velkeho kopca proste ked treba silu a celkovo pri redukcii netreba tolko v terene radit samo. ze rychlost sa znizuje ani nie na polovicu. No a teraz obe na lavo jak k sebe tak odseba je uzavrety medzinapravovy diferencial stym ze k sebe je bez redukcie cize vhodne napr na ceste ked je sneh alebo lad auto sa sprava ovela neutralnejsie. No a od seba vlavo je uzavrety dif plus redukcia cize hlavne v terene kde je aspon trosku klzky povrch blato,sneh a podobne. :wink:
LR DEFENDER 110 SW
z.havlásek
#24 Příspěvek od z.havlásek » 07 led 2012 18:42
Super!Moc Vám všem děkuji,teď už chápu i já :D ,opravdu jste mi pomohli.Přeji všem hodně kilometrů bez nehod a problémů.Děkuji ZH :hi
WebGardener
auto: Discovery 300TDi
#25 Příspěvek od WebGardener » 07 led 2012 23:58
masar píše: Určitě ti poradí i odborníci, tady zatím video: http://www.youtube.com/watch?v=WSTn2ujwxt8" onclick="window.open(this.href);return false;
co je to tlacidlo co vidno v 34 sekunde co ma zapnute s ikonkou dialnice?
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#26 Příspěvek od evo828 » 08 led 2012 08:57
WebGardener píše:
Tempomat
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
#27 Příspěvek od edgarius » 08 led 2012 14:08
karle: a ako je to so zivotnostou medzinapravy na D2, ktora nema vyvedenu uzavierku?
-= Edgarius =-
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#28 Příspěvek od Acon » 08 led 2012 14:32
inak, ak si zoberieme ostatné offy, tak väčšina má nonstop uzavretú medzinápravu, ale odpája predok. Takže vždy keď priradí predok, je CDL lock. Majiteľia tých áut nemajú na výber či jazdiť s, alebo bez uzávierky.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#29 Příspěvek od marek sk,lm » 08 led 2012 14:57
Jenda píše:Jde o to ze konstrukce mezinapravoveho difu je slaba a na tom ze se ti kola obcas protoci,i kdyz budes mit pocit ze to je jeste ok,skracujes zivotnost mezinapravy.
Taktiez Karel - dikes za vysvetlenie, zas som mudrejsi :beer
(inak tu zatacku nevyriesim plynom - lebo vacsinou mam pedal uz na podlahe :chuckle )
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#30 Příspěvek od Macej » 08 led 2012 15:33
Acon píše:inak, ak si zoberieme ostatné offy, tak väčšina má nonstop uzavretú medzinápravu, ale odpája predok. Takže vždy keď priradí predok, je CDL lock. Majiteľia tých áut nemajú na výber či jazdiť s, alebo bez uzávierky.
Práve preto som to bral ako výhodu majtelov LR, že sme lepší a máme lepšie možnosti dokonca aj v tomto smere. Proste privilegovaná šlachta :mrgreen:
Acon
auto: DII TD5 1999
#31 Příspěvek od Acon » 08 led 2012 18:51
ono je to výhoda aj nevýhoda. Možnosť odpojiť jednu nápravu na ceste nie je na zahodenie. Si rýchlejší, lepšie akceleruješ, menej zožerieš. No to už by bol ťažký luxus a to by nám ostatný offroaďáci nechutne závideli :chuckle
#32 Příspěvek od Miky_CZ » 08 led 2012 19:12
no tak treba pajera co maji tusim superselect tak tam muzes jet bud na zadek nebo otevrena 4x4, zavrena 4x4 a jeste uzavrit zadni diferak to vse v zakladu
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#33 Příspěvek od Macej » 08 led 2012 19:43
Lenže čo ten znak na maske :chuckle
#34 Příspěvek od Miky_CZ » 08 led 2012 19:49
Macej píše:Lenže čo ten znak na maske :chuckle
i s timhle znakem s nama byl kamarad na sraze tady v ostrave a neudelal ostudu, ba naopak tahal jak divy :wink:
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#35 Příspěvek od Frana » 08 led 2012 19:55
No kamarad ma Toyotu, nevim presne jaky oznaceni, ale je za tim tusim cislo 60 a ta ma pohanenej zadek, pripinatelnej predek a k tomu zadni i predni speru. Vse nadherne mechanicky ovladany tahlama a bowdenama, zadna elektronika. Motor 4,2 6 valcu s turbem, 2 altiky, 2 baterky... A vsechno je tam origo z fabriky, zadna dodelavka. Je to starsi model, nic novyho. Kdo byl na posledni Jihlave, tak to auto mohl videt.
To jen tak na okraj, ze podobnej system delalo vic firem origo primo ve fabrice.
#36 Příspěvek od Miky_CZ » 08 led 2012 20:09
Frana píše:No kamarad ma Toyotu, nevim presne jaky oznaceni, ale je za tim tusim cislo 60 a ta ma pohanenej zadek, pripinatelnej predek a k tomu zadni i predni speru. Vse nadherne mechanicky ovladany tahlama a bowdenama, zadna elektronika. Motor 4,2 6 valcu s turbem, 2 altiky, 2 baterky... A vsechno je tam origo z fabriky, zadna dodelavka. Je to starsi model, nic novyho. Kdo byl na posledni Jihlave, tak to auto mohl videt.
ale ja mluvim o tom ze s tim pajerem muzes jet bud
na zadek
4x4 s otevrenym mezinapravovym difem
4x4 s uzavrenym mezinapravovym difem
plus jeste uzaverka zadku ale to je v tomhle pripadne trochu mimo
teda pokud jsem to pochopil dobre jak mi to vysvetloval
Frana
#37 Příspěvek od Frana » 08 led 2012 20:14
clovece, ja nemuzu... myslim, ze uhadnes proc... :-)
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
#38 Příspěvek od edgarius » 08 led 2012 20:17
Frana píše:clovece, ja nemuzu... myslim, ze uhadnes proc... :-)
njn :sun
-= Edgarius =-
masar
tel.: 773968639
#39 Příspěvek od masar » 08 led 2012 20:58
Toyota LC60 se dělala, ale zase ne s motorem 4.2 I6 Turbo, alespoň podle wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Lan ... #60_Series" onclick="window.open(this.href);return false; jinak by to spíš sedělo na LC70 (je hned pod), ale myslel jsem si že 70 jsou trvalý 4x4?
Jinak Miky s tím SuperSelectem jsi to popsal dobře, alespoň co jsem tak četl na OFF fóru :yes a samozřejmě + redukce.
Land Rover Discovery 2 Td5
SJ410
#40 Příspěvek od SJ410 » 08 led 2012 21:04
J7 není stálá. První stála byla až J8 potom J9 a nakonec LC100.
Už radši na nic...
