RR prevodovka
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR prevodovka
#21 Příspěvek od Lassard » 02 led 2012 20:37
myslel jsem čidlo teploty, něco takového ta převodovka musí mít, jak jinak by vyhodnocovala teplotu?. Bude někde na vršku převodovky, nebo alespoň konektor. Ze spodku auto znám, zaplať ..., nemusel jsem zatím nic rozebírat.
Zkusím pročíst opravárenskou příručku, a hodit sem, pokud tam něco bude.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR prevodovka
#22 Příspěvek od Lassard » 02 led 2012 20:41
Swedmann píše:ZDRAVÍM OOO VELIKÝ :Sorry: :Sorry: :Sorry: Tak pokud můžu poprosit tak v sobotu 14.1. jedu do Prahy co ty na to?
To bych se jakožto Pražák přidal, chtěl jsem vyrazit do ČB na výlet (kontrolu) a pro nějaké ty díly. :hmm:
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR prevodovka
#23 Příspěvek od Lassard » 02 led 2012 21:10
výcuc z manuálu týkající se převodovky je v pdf moc velký, nedostanu ho sem
Swedmann
auto: RR P38 4,6 HSE
Re: RR prevodovka
#24 Příspěvek od Swedmann » 02 led 2012 21:16
To nevadí i snaha se cení a proto děkuji :yes
mina
tel.: 605253159
auto: RR P38 2,5 DSE,
Re: RR prevodovka
#25 Příspěvek od mina » 02 led 2012 21:24
Ty samé hlášky se mi objevily když mi z lenosti natankovat došla ropa a po nalití a následném odvzdušnění dlouhým startem umřela baterka tak zahlásil Gearbox fault.
Ale po dobití jízdou a nabíječkou už se tato hláška nikdy neobjevila. Eliotte co ta Praha, že bychom si dali dostaveníčko na parkovišti min. ve třech?
Jirka M. RR P38 2,5 DSE 2001 + Webasto
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
Re: RR prevodovka
#26 Příspěvek od eliott » 02 led 2012 21:30
mina píše:Ty samé hlášky se mi objevily když mi z lenosti natankovat došla ropa a po nalití a následném odvzdušnění dlouhým startem umřela baterka tak zahlásil Gearbox fault.
No tak asi jo, předběžně.
Swedmann
Re: RR prevodovka
#27 Příspěvek od Swedmann » 02 led 2012 21:36
Co takhlens rovnoudělat v praglu sraz polamaných :mrgreen:
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR prevodovka
#28 Příspěvek od Lassard » 02 led 2012 21:44
ja jsem v poho, domu se dostanu i pěškobusem :Pohoda:, teda když nšbudu línej :P
jinak ten manuál samo můžu poslat mailem, nebo osobně dotáhnout až budu na SD nebo na Ledvicích
mina
tel.: 605253159
Re: RR prevodovka
#29 Příspěvek od mina » 02 led 2012 21:48
Oh Dio, snad můj ZF /momentálně po fůzi ZF-Sachs/ dovolí a až do velkého města dojede! Rád bych Vás viděl chlapy!
Saab 9.5 2.0t
Zetor 25K 1952
Swedmann
Re: RR prevodovka
#30 Příspěvek od Swedmann » 02 led 2012 22:03
No to by bylo bezvadný bo SD a ledvice mám za humny potažmo 4km od baráku pokud tedy myslíš Severočeské doly a Elektrárnu v Ledvicíh .Jinak pracuji v Bílině na šroťáku :mrgreen: je tam jediný kdyžtak se ptejte na Suroviny Koželuh.SWED
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR prevodovka
#31 Příspěvek od Lassard » 02 led 2012 22:14
O.K. beru to jako výzvu a dám do cestovního plánu "Bílina", potřebuju zajet na šachtu i na elektrárnu,
opikoliloko
auto: RR 4,6 benzin-plyn
Re: RR prevodovka
#32 Příspěvek od opikoliloko » 04 led 2012 14:46
zdravim, poradi niekto? menil som menic na mojom rr 4.6 automat a po nahodeni prevodovky mi auto ide akoby v nudzovom rezime, ide stale na jednom kvalte, nefunguju budiky, neprepina do redukcie, dokonca mi nesivieti cela lava strana na aute ani predne svetla ani zadne svetla, nefunguje ani spinac brzdovych svetiel, nejde mi klima a kurenie...v com moze byt problem??
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR prevodovka
#33 Příspěvek od Lassard » 14 led 2012 10:13
Zdar chlapi, jak to vypadá s tím dnešním termínem v Praze ? V noci jsem se vrátil z Nemec, tak zjišťuju stav ?
Re: RR prevodovka
#34 Příspěvek od eliott » 14 led 2012 11:18
Vzhledem k počasí a dalším komplikacím odloženo na neurčito, alespoň z mé strany.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR prevodovka
#35 Příspěvek od Lassard » 14 led 2012 17:28
Eliotte, diky za info, chápu, včera večer klouzačka z Rozvadova až do Prahy. :Pohoda:
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR prevodovka
#36 Příspěvek od Lassard » 25 led 2012 18:36
Swedmann píše:No to by bylo bezvadný bo SD a ledvice mám za humny potažmo 4km od baráku pokud tedy myslíš Severočeské doly a Elektrárnu v Ledvicíh .Jinak pracuji v Bílině na šroťáku :mrgreen: je tam jediný kdyžtak se ptejte na Suroviny Koželuh.SWED
Zdarec, tak konečně jedu na sever. V pátek dopo. jsem v Teplicích a chci i na Bílinu. Budeš v robotě, mám ten slíbenej manuál.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR prevodovka
#37 Příspěvek od Lassard » 18 led 2014 19:39
Tak mám problém s AT převodovkou. Převodovka mi začala najednou řadit až ve vysokých otáčkách. Motor se roztočí jako by na prázdno, jakoby tam nebyl krouťák. Množství oleje, O.K., barva oleje O.K- olej není spálený.
Potřebuji od někoho znalého nasměrovat kde hledat zakopaného psa.
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: RR prevodovka
#38 Příspěvek od ssang » 18 led 2014 20:36
Štěpáne cítím s Tebou :( a mám dá se říct stejný problém. Mě to řadí při rozjezdu při studeném motoru v rozmezí 3000 až 4500 otáček, ale včasnější přeřazení se dá vynutit ubráním a následným přidáním plynu. Zkoušel jsem přepnout do režimu sport a příjde mi, že se to ani nepřepne. Když jsem v rychlosti přes 100 km prošlápl rychle plyn, tak se motor vytočil do téměř smrtelných otáček, protože automat se jakoby odpojil. Po uvolnění plynu a opětovném lehkém přidání se opět chytil a auto bylo opět poháněno motorem přes AT :D . Tak jsem také :D v očekávání nějaké rady od místních odborníků, nebo i tímto rozmarem již dříve postižených :yes .
Re: RR prevodovka
#39 Příspěvek od Kokesek » 19 led 2014 07:49
chlapci, nejprve reset adaptaci, potom vymenit za jiny rozvadec (valve body) a potom prevodovka ven. Pokud nehlasi chybu nejakeho selenoidu pak je problem primo ve skriny. muze byt unik tlaku, napalena skupina atd atd... opravdu je vetsinou nutna revize skrine.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: RR prevodovka
#40 Příspěvek od Lassard » 19 led 2014 08:13
Tak resultat od osoby znalé problémů LR.-Kokeška je bohužel pro nás poněkud zprávou nemilou. Takže jak říkal p. Werich v císaři "Fšechno VEN" .
Jardo, popsal jsi problém dokonale, u mne se to chová více méně stejně.
