POMOC PROBLEM EAS
pina007
auto: range rover p38
Re: POMOC PROBLEM EAS
#21 Příspěvek od pina007 » 06 lis 2011 18:32
jo uz jsem koukal ale tet bohuzel nema navic 6tis jen na tu sikovnou krabicku ale urcite to je povinna vybava k RR.
pina007
#22 Příspěvek od pina007 » 18 lis 2011 18:25
takze auto opraveno diagnostika a repas kompresoru eas bloku vse provedl ochotne a rychle KOKESEK takze mu diky 8)
#23 Příspěvek od Kokesek » 20 lis 2011 18:30
pina007 píše:takze auto opraveno diagnostika a repas kompresoru eas bloku vse provedl ochotne a rychle KOKESEK takze mu diky 8)
Ahoj, ze si ani nedal vedet telefonem nebo sms...
ja si rikal asi nema cas to namontovat. Prece jenom to je jine jak to mam na stole a ty pak v aute.
zkratil si ty hadicky cca o 3mm?
Jinak sem rad ze ti to slape
#24 Příspěvek od Kokesek » 20 lis 2011 18:34
merlin píše:mám sice L322, ale když se mi to stalo, tak v servisu, dřív než napojili T4ku, nastartovali a otočili volantem do krajních poloh. Snad nějaká kalibrace, která má pomoct s vyřešením některých chyb i v EASu.
Jedna se o kalibraci polohy volantu, u P38 neni.
Pokud se to na l322 neudela nezhasnout ti pri vymene baterky (nebo jinych akcich) ABS,TC,airsuppension Fault a HDC inactive.
pina007
#25 Příspěvek od pina007 » 21 lis 2011 20:00
Kokesek píše:
jo jo zkratil jsem ty hadicky taky jsem rad ze to facha
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
#26 Příspěvek od spata » 04 led 2014 20:30
Zdravim P38 EAS co je za problem,když EAS nehlasi žadnou chybu tlačitko a kontrolky svití tak jak maji ale auto je ve snižene poloze a tot vše?Nenafoukne se neklesne.Neni na dorazech.Dik Spata
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#27 Příspěvek od pooh » 04 led 2014 22:23
a co hovori diagnostika?
#28 Příspěvek od Kokesek » 04 led 2014 22:24
no podle me vubec nic.
pooh
tel.: +421905664537
#29 Příspěvek od pooh » 04 led 2014 22:36
ak nereaguje ale inac vse je v poriadku, mozno nema tlak. ak nema tlak mozno nepracuje kompresor. ak neni tlak a kompresor nezapina, kontroloval by som thermal switch.
stane sa ze stopne kompresor, ale este nehlasi overheating. potom to vyzera takto zahadne. to je len typ ....
alebo este vse odmerat na trase ecu-relay-kompresor ...
#30 Příspěvek od Kokesek » 04 led 2014 22:46
pokud nema tlak tak prece neblikaji vsechny diody... pouze jedna ktera ceka na reakci do dane vysky....
kdyz je spatny termal switch kompresor vubec nikdy nezapne. a po patem startu napise eas fault. chyba bude zapsana jako low/high pressure no change.
pooh
tel.: +421905664537
#31 Příspěvek od pooh » 05 led 2014 00:05
" ... kontrolky svití tak jak maji ..." ?
spata
tel.: 775664455
#32 Příspěvek od spata » 05 led 2014 00:47
Kontrolky funguji jako ze je vse v poradku sviti jedna v rovine tlacitko nahoru rozsviti se horni kontrolka a dolu to same jako by vse v poradku.Diagnostika bude v pondeli 5 startu jsem.uz schvalne provedl.Spata
#33 Příspěvek od Kokesek » 05 led 2014 09:34
tak sem si to precetl jeste jednou a znovu.Videl bych to na slaby kompresor. Nebo ventil. blok na opravu.
spata
tel.: 775664455
#34 Příspěvek od spata » 05 led 2014 19:00
no jo ale oboji zanovní.......
#35 Příspěvek od Kokesek » 05 led 2014 19:56
ale to neznamema ze je to ok.
spata píše:no jo ale oboji zanovní.......
RomarioC
tel.: 603247685
auto: RR P38 2,5 DSE
#36 Příspěvek od RomarioC » 23 lis 2014 22:15
Zdravím, také se peru s EAS, při vystoupení z auta cvaká u EASbloku jakoby nějaké relé a auto padá dolů, někdy spadne a někdy ne.
Nevíte někdo co by to mohlo dělat. Díky všem za info.
#37 Příspěvek od eliott » 23 lis 2014 22:36
RomarioC píše:Zdravím, také se peru s EAS, při vystoupení z auta cvaká u EASbloku jakoby nějaké relé a auto padá dolů, někdy spadne a někdy ne.
To je normální chování...
RomarioC
tel.: 603247685
#38 Příspěvek od RomarioC » 23 lis 2014 22:44
Díky, tak to jsem rád. :Sorry:
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#39 Příspěvek od Reverend » 09 pro 2014 15:39
mno a ja se pridam, prekvapive mi rano nenaskocil kompresor (zatím doufam ve vadne rele) - muzu poridit jakekoliv 12V rele s odpovídající paticí ? napr tohle? http://www.gme.cz/automobilove-rele-yl324-c-p634-796
pochopitelne s nefunkcnim EAS je to radost si takhle poskákat po silnici :-)
LAND ROVER není auto, je to ŽIVOTNÍ STYL... a few years later: když máš prachy který chceš někam uložit a nepočítáš se zhodnocením, pak je LAND ROVER správná volba
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#40 Příspěvek od Tazik1992 » 09 pro 2014 17:24
Tady je i 4pinová varianta. Vypadá to, že výrobce myslel i na utěsnění. Co to vydrží je otázka pro věštce.
http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-56 ... ledne.html
Sloužim lidu! :-)
