Ložisko pumpa
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Ložisko pumpa
Dnes jsem to řešil s Mikinem37, číslo nevím, ale rozměr je 62-30-23,8...
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Ložisko pumpa
patrik píše:miloš a nepametaš si ake je čislo toho ložiska čo je nalisovany v prsiach ?
3206 A-2RS1TN9/MT33 MIlošII
Re: Ložisko pumpa
dakujem . uz som aj nakupil - mali obe skladom - cena 20eur
este jedna otazka ,ako si vybral von to dvojradove lozisko . mal si na to neaky stahovak ?
- Miloš II
Re: Ložisko pumpa
Máš to zhruba nafocený a na obrázku co dal Admin. Nechal jsem si vytočit tu malou přírubu tak aby ní prolezlo ložisko a tu přírubu co je ze závitem (LR) jsem použil jako stahovák. 3x šroum M8. nezapomeň vytáhnout tu pojistku MIlošII
Re: Ložisko pumpa
ahoj bol som spomenuty pavlom ze som zhanal loziskocislo mas dobre mne to trvalo dva dni kym som sa doracoval ku cislu.patrik píše:dakujem . uz som aj nakupil - mali obe skladom - cena 20eur![]()
zalezi ci mas to lozisko kompletne alebo moj pripad ze sa ti rosipalo na x kusov.
ja som mal problem ze mne vonkajsi kruzok zostal v bloku.
vcera som to riesil pomocou stahovaku.
ak mas lepsi pripad ze je este ako tak v kope tak ti pomozu tie fotky od milosa.
je to celkom patalia.da sa to zvladnut tak za 3-4hodinky ked to mas rosipane ako ja inac asi aj menej.
treba vypustit vodu ¨zo systemu vybrat chladic a interkoler povolit vrtulu potom dat dole remen a remenicu a pasovat sa s loziskom.ked ho mas von dat nove a skladat v opacnom poradi.
vela stastia a nervov pri praci.
Re: Ložisko pumpa
už je opravene- chladiče nemuseli ist von - dal som to mojmu dvornemu mechanikovi a on si s tym poradil za 27euro - ja mam snad novy motor- až tak znatelne klesla hlučnost
Re: Ložisko pumpa
Tak jsem taky vyměnil ložiska - Milošům vytahovák se osvědčil. V principu stačí něco, o co se opřou šrouby, zašroubované do závitů, které normálně drží kladku, co pohání vrtuli. Jinak by se zamáčkly do těla motoru a to není ideaální. Akorát je potřeba s dát pozor, aby bylo dost místa mezi hřídelí, co na ní drží vrtule a chladičem - mě tam zůstal inbus klíč a nešel kvůli chladiči ven. Naštěstí stačilo povolit jeden držák chladiče, ale otočit ještě párkrát, tak musel chladič ven.
Ložisko v kladce je v pohodě, ložisko vrtule stačí popsaným způsobem vytáhnout ven a při nasazování nového nahřát prsa horkovzdušnou pistolí a ložisko tam zapadne lehkým ťuknutím kladiva. Vše šlo bez lisu, pouze podložka na opření a kladivo.
Dál to byla výměna ložiska v kladce klimakompresoru a drážkovaného řemene a auto pěkně ztichlo.
