Specifikace Land Rover Discovery II
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Re: Specifikace Land Rover Discovery II
Nevíte někdo, kolik váží hlavní převodovka na D2 a pak přídavka?
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
- snusmumrik
- auto: Discovery II
Nazdar.
Aký gola orech pasuje na šrúby kolies?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Cau, sedmadvacitka.
- snusmumrik
Jsou záměnné přední blatníky na D2 z před faceliftové na faceliftovou verzi?
Kluciiiii má D2 hlásit že jsou otevřené dveře? Mě ani nikde nic nesvítí pokud jsou otevřené. Jen klasicky osvětlení kabiny. Dikec
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jak jako hlasit? Kontrolka na to neni. Ale projevuji se vselijak. Treba pri zamykani...
Kdyz v Prasatu mam pre djizdou pootevrene dvere, tak to na me jeci a ukazuje to na palubce. Resim to z duvodu ze deti kolikrat nedozavrou dvere. Nerad bych je v zatacce mel vylamane z pantu. No a jeste tam je jedna vec, pri odemknuti dalkou se otevre predek. Pak musim zase odemknout a tim se odemkne i zadek. TO je nejake nastaveni? Treba pro lidi co v zadu nikoho nevozi?
To postupné odemykání lze nastavit. Indikace otevřených dveří není.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
To je normální. Mě spíš vadilo automatický zamykání po rozjezdu, to bylo první co sem zrušil.
D2 Dveře nehlásí jen pokud chceš auto zamknout a jsou otevřené dveře nebo zavřené na první zoubek tak při zamknutí zabliká a zatroubí.
Zamykání jde na diagnostice přenastavit aby to otevíralo vše na první zmáčknutí.
Pak je tam super lock kdy nelze auto otevřít ani páčkou zevnitř.
Naposledy upravil(a) habakuk dne 04 lis 2019 19:34, celkem upraveno 1 x.
Super, diky kluci.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
To houkani pri zamknuti kdyz jsou otevrene dvere se da taky vypnout, pak to neudela vubec nic.
Čau mám dotaz jaký motor pro D2 naftu nebo benzín nemůžu se rozhodnout, který motor je spolehlivější 2,5 td nebo 4.0 děkuji za radu
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
benzinovy motor v D2 je tak spolahlivy, ze LR v amerike po prichode D3 upustil od nazvu "Discovery", aby si ich ludia nahodou nespojovali. Take dobre meno si tam disko spravilo.
(v tom momente to LR otocil a od D3 tuto "spolahlivost" ma diesel. Jak bolo na benzinoch v D2 pravdepodobne, ze to schyta tusim ze tesnenie pod hlavou, a to po oprave opakovane, tak je to na naftovych novsich LR s prasknutim klikovky, a to po oprave opakovane.)
Tak maník mám v popisu Dicovery 2 s 4.0 tedy již je asi rozhodnut. Problém je v množství aut která jsou na prodej tedy možná 1:30 ve prospěch nafty. Mě by lákala Americká D2 s motorem 4,6L, ale těch je proklatě málo tak by zbývala P38 kde je to mnohem častější provedení. Nafta je v D2 v pohodě motor tedy s manuálem automat zabijí malým měniče potenciál toho motoru. Tedy měnič jako nutná investice pak se dá s automatem fungovat.
