Kompresor 12V
Re: Kompresor 12V
Tak nějak. vyznělo mi to jako že Rosi chce kompresor na běžné potřeby a cena je docela důležitá položka. A ejhle, už se to tu začíná hemžit všelijakýma speciálama
Re: Kompresor 12V
jse to zvrtlo se omlouvam
matooo
matooo
Re: Kompresor 12V
ja po vyzkouseni takovych tech cinskych veci uz radeji kupuju veci kvalitnejsi. Je to vsechno delany na chvili a posere se to, kdyz zrovna nejmin potrebujes.
Ja kdyz jdu nekam jezdit do terenu, ak odfouknu kola a kdyz to mam blizko, tak dojedu na tech podfouklejch. Kdyz je to daleko, tak se stavim na benzince.Hlavni duvod je ten, ze bych ten svuj cinskej kompresor utavil a ta silena doba, nez to nafouhne. Ten za 300 EUR se da koupit bez dph a hlavne se da opravdu pouzivat a klidne s menicem doma na spoustu jinejch veci. Ten cinan stoji 2500,- a je spatnej i na nafoukani tech gum na aute.
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Re: Kompresor 12V
Takhle jsem si to vyhodnotilJenda píše:...Stavrosu,odkaz je super ale Rosak psal ze pokukuje po relativne odolnem levnem kompresoru![]()
Dej tam ten dvoupistak a mas to.Teda jestli za to nechces dat o dost vic chechtaku![]()
Pro moje potřeby víc než postačující - nakonec dodneška jsem vydržel bez
Akorát teď snad není v ČR ani kus a budou až někdy v květnu
Nebudete náhodou někdo něco objednávat z Padocku?
Milošovo řešení je super, ale mimo limit "zakázanej od doktora"
Namontuju topod zadní sedačku, tam je na to spousta místa a věřím, že to bude i nějak chladit.
To Stavros: Bohužel se "značkový" věci serou stejně jako ten číňan, konzum vládne světu.
Konkrétně na tom tvým spodním odkazu je použitej ten základ zase z čínskýho kompresoru...
Def 110 Td5 SW
Re: Kompresor 12V
Rosi pokud budes chtit mam na sklade nejakou starsi 20 l expanzku z vodarny , stav ok klidne ti ji venuji muzes si udelat zasobnik
matooo
- Rosi
Re: Kompresor 12V
Dík já to nevyužiju. Dává to 170l/min, to je určitě na moje potřeby dostatečné. Uzávěrky a nic jiného na vzduch nemám a mít nebudu. Chtěl jsem jen slyšet, zda někdo nemá špatnou zkušenost s tímto modelem, Radek to pochváli a já pak ještě na netu našel detail konstrukce - je to celé kovové a dokonce jsou k tomu i ND (ojnice a píst) - zdá se mi to použitelné.matooo píše:Rosi pokud budes chtit mam na sklade nejakou starsi 20 l expanzku z vodarny , stav ok klidne ti ji venuji muzes si udelat zasobnikmatooo
Def 110 Td5 SW
- zdenek666
- tel.: +420722074098
Re: Kompresor 12V
Ten z paddocku se mi líbí.
http://www.paddockspares.com/pp/NEW_PRO ... y_60.00GBP" onclick="window.open(this.href);return false;).html
Tam je teď VAT 20% a doprava 15,že?
LR Disco II TD5 auto
- MIROFF
- tel.: +421915833118
- auto: Discovery 300 Tdi
Re: Kompresor 12V
To Zdenek: Ano,ano tak ako píšeš. Ale posielajú aj bez dph...
Miro
Miro
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Kompresor 12V
Ještě k tomu kompresoru http://www.aironboard.com/shop/index.ph ... cts_id=201" onclick="window.open(this.href);return false; dává skoro jednou tolik vzduchu co dvoupísťák 12v a tlak 10bar. http://www.youtube.com/watch?v=Vl3-g_w0g68" onclick="window.open(this.href);return false; Miloš II
Re: Kompresor 12V
a to jeste u toho 12V kecaj urcite.
Re: Kompresor 12V
Já mám už skoro dva roky ten dvoupísťák z Paddocku napevno v motoru (za levým předním světlem) a funguje pořád dobře. Ale používám ho jenom na běžné dofukování všech aut a jízdních kol v rodině, takže žádné zacházení vyžadující nějaké heavy duty řešení. Pokud bych chtěl něco pořádného, koupil bych asi celý kit včetně vzdušníku - třeba tady: http://www.mattsavage.co.uk/acatalog/onboard_kits.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kompresor 12V
...mlaťte mne nadávejte mi za zasí***í vlákna ale já to nevydržím
http://zlatyrucicky.blog.auto.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; ..a já si myslel, že už ty nápady došly...
...jinak pokud je místo není nad to mít 2písty někde vzadu uvnitř,třeba pod odendavacím deklem, aby k tomu mohl dobře vzduch, když je třeba a vzdušník sehnat nějaký menší z něčeho co vzduch používá a zašít ho třeba pod sedačku, nebo pod auto... DIII má taky kompresor pod, jedinej problém je že do kasliku se dostane bahno v zimě zmrzne a rachotí..vzdušník nerachotí...teď si nejsem jistej má DIIIvzdušník ? nebylo to takový to dlouhý prům asi 7cm pod podlahou vlevo ?...pokud se dostanu i do takového stádia, něco takového bych si představoval já na DII...
- Radek D3
- tel.: 603427700
- auto: LR Discovery 3
Re: Kompresor 12V
Jo jo jak píšeš vzdušník je nalevo pod podlahou. Škoda, že to nejde vyuít jinak než na to pérování.
R.
R.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Kompresor 12V
Nevim, jestli to Rosi jeste sleduje, ale ja jsem nasel kompresor za 2 l vina...
Kompresor mam v Defu a ten je jeste u doktora a na D3 mne uchazi kolo, tak jsem si pujcil od kamose kompresor ala sikovne ruce.
Je to udelane z kompresoru z lednicky - je to tiche a bohate to staci.
V aute mam menic na 220V ...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Rosi
Re: Kompresor 12V
Sleduju je stále, i když už jsem dospěl ke konkrétnímu řešení = čínskej dvoupist...
Ten kompresor z ledničky nechci za každou cenu rozporovat, ale podle mne jsou tam dva problémy:
ad 1 to nemá moc "výkon", tzn. relativně malý objem vzduchu v čase
ad 2 to není mazané (v lednici mazané chladivem s olejem) = bude se to přidírat
Def 110 Td5 SW
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Kompresor 12V
kdyz uz jsme u toho, budu vyhazovat klimu, neda se predelat kompresor klimy na kompresor vzduchu?
- Rosi
Re: Kompresor 12V
To si myslím že dá - viz vlákno od Miloše. Je to tam docela dost detailně nafocený, určitě by se to dalo "okopírovat"
Nemyslím si že by to bylo neřešitelné - jediné co je třeba vymyslet je mazání.
Def 110 Td5 SW
- erik
Re: Kompresor 12V
Ja hned prubnu toho borce, co to dela za dva litry vina a necham si udelat kompresor do garaze z lednicky on bude namazany pokazde, kdy se mne ten kompresor zadre a v podstate i kompresor... a to se vyplatiRosi píše:Sleduju je stále, i když už jsem dospěl ke konkrétnímu řešení = čínskej dvoupist...
pozn. za 2 litry vina dodavka i predelani / zaletovani trubicky / a plastova hadicka...
Re: Kompresor 12V
Eriku dej pak prosim referenci jak to ma vymysleny, bral bych neco za malo (vzhledem k malemu vyuziti) na foukani motorek do garaze...erik píše:Ja hned prubnu toho borce, co to dela za dva litry vina a necham si udelat kompresor do garaze z lednicky on bude namazany pokazde, kdy se mne ten kompresor zadre a v podstate i kompresor... a to se vyplati![]()
