Reset jednotky topeni u D3
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Reset jednotky topeni u D3
#21 Příspěvek od erik » 07 led 2011 10:29
to Frana
Moje rozhyckana D3 topi hned... tipuju tak do minuty...je pravda, ze ji mam v garazi s teplôtou do 10 st.
... na Silvestra jsem byl na Kysuciach a D3 si uzila -18 st... a startovala na 5 pokus...
Patrikova varianta mne zajima...v tom ma urcite prsty Ivan :D
Discovery 3 ,bez skrabancu
patrik
#22 Příspěvek od patrik » 07 led 2011 12:09
erik píše:to Frana
V tomto zrovna nie :wink:
#23 Příspěvek od RudaK » 07 led 2011 14:10
Ono je to jedno.Za chvíli bude zas léto a 30°C ve stínu :Sorry: . Posledně mě to nedalo a otevřel jsem haupnu ( co normálně dělám jen když dolívám kapalinu do ostřikovačů ) a to topení bufalo,že jsem si málem spálil prsty o výfuk - asi jsem už hluchý,bo že to topí jsem neslyšel - teda přihřívá,topení se tomu v orig nastavení říct nedá :mrgreen:
Keram
auto: BMW
#24 Příspěvek od Keram » 07 led 2011 19:40
Frana píše:Asi mam divnou D3, ale mne se motor na volnobeh temer neohreje, v mrazech, jako byly ted to trva cca 10km bez toho prihrivace. S nim to je behem peti minut teply a topi to.
Navic bydlim v sestym patre a kdyz to nastartuju, tak to nemuzu nechat na ulici vrcet a jit domu. Ono totiz Disko 3 s nastartovanym motorem nejde zvenci zamknout. Ale to urcite vis...
Mám přesně ten stejnej problem, jednou jsem to zkoušel v těch mrazech Diskouš stal doma 15 min nastartovanej a rafička teploty se ani nehla. A to, že se zahřeje taky zhruba až za 10km tak to sedí u mě je to uplně stejny, docela mě to štve, sednout do auta a řidit pomale v rukavicích :D
#25 Příspěvek od RudaK » 08 led 2011 11:02
Keram píše: docela mě to štve, sednout do auta a řidit pomale v rukavicích :D
:coze: jak to děláš ? Já lezu do tepla :mrk
patrik
#26 Příspěvek od patrik » 08 led 2011 11:12
Mali poznatok . otvorim alarmom auto nasledne zapnem DO webasto a kurim, po otvoreni vodičovich dveri na chvilu zhasne . Ak vodičove dvere neotvorim kuri dalej a možem otvarat ostatne dvere kolko chcem . Bude tam nejaka spojitost s vodičovimi dverami .
visby
auto: Disco 2
#27 Příspěvek od visby » 08 led 2011 11:24
patrik píše:Mali poznatok . otvorim alarmom auto nasledne zapnem DO webasto a kurim, po otvoreni vodičovich dveri na chvilu zhasne . Ak vodičove dvere neotvorim kuri dalej a možem otvarat ostatne dvere kolko chcem . Bude tam nejaka spojitost s vodičovimi dverami .
vodicove dvere sa castou pouzivaju ako podmienka na prerusenie/zrusenie prevadzky niektorych funkcii (tempomat napr). co to vsak moze mat s webastom netusim, niekto v anglicku rozmyslal inak...
#28 Příspěvek od RudaK » 08 led 2011 11:30
visby píše:vodicove dvere sa castou pouzivaju ako podmienka na prerusenie/zrusenie prevadzky niektorych funkcii (tempomat napr).
Nedovedu si představit,jak otvírám řidičovi dveře na dálnici ve 130 km/hod ,aby se zrušil tempomat :rofl :rofl :rofl - dělám si srandu
patrik
#29 Příspěvek od patrik » 08 led 2011 11:38
RudaK píše:
ale skusit možeš :mrgreen: :mrgreen: potom daj vediet či to funguje :wink:
#30 Příspěvek od RudaK » 08 led 2011 11:46
patrik píše: ale skusit možeš :mrgreen: :mrgreen: potom daj vediet či to funguje :wink:
:ty jeden...: :ty jeden...: :)
Keram
auto: BMW
#31 Příspěvek od Keram » 08 led 2011 12:48
RudaK píše:
Tak ty maš teplovzdušku a vyhřívaný sicny žeee :D
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#32 Příspěvek od evo828 » 08 led 2011 17:45
Frana píše:Primarne jsem chtel vedet, jestli jde to odblokovani udelat bez diagnostiky...
servisny manual k Disco 3 pise ze:
The error lockout mode can be cleared using T4, or by disconnecting the battery power supply (connector C0926) for a minimum of 10 seconds.
taktiez ked mas webasto hodiny 1533 - a precitas si manual - je tam toto ohladom vymazania "lock-out" modu:
Fault Lock-out Deactivation
Interrupt power supply by removing the 20A fuse at the heater fuse block cluster. Wait 3 sec.
Reinstall the fuse. Press the ON ( ) button on the digital timer. Wait 3 sec. Interrupt power
supply by removing the 20A fuse at the heater fuse block cluster. Wait 3 sec. Reinstall the fuse.
Heater will be turned on.
NOTE:
The heater will start operating as soon as the fuse is replaced!
tj: vyber poistku napajania webasta aspon na 3 sek. zapoj; stlac ON na webasto timeri; pockaj 3 sekundy; odpoj poistku a pockaj 3 sekundy a zapoj positku - webasto sa potom spusti.
Robik LR píše:Tak se ještě musím vyjádřit, software na mém D3 je poslední upgrade 2009 a chodí to.
Webasto se samo nevyresetuje ani když ho odpojíš na deset let.
Mojí montáží spustím jakékoliv webasto v D3 a LR RR Sport s motory TDV6.
Je zapotřebí diagnostka, aby fungovalo jednak nezávisle a jednak tak jak je určeno z fabriky.
Zapojit to zkrátka jde a basta. Makali jsme na tom skoro 3 týdny, ale přišli jsme na to.
Hádat se s nikým nebudu, jen vím, že to dokážu zapojit do výše zmíněných modelů.
Tak zdarec
Robik - ak chces pomoct - tak napis na co konkretne si/ste prisli. To ze ti webasto funguje trochu inak ako vacsine sme poculi davnejsie. :muscle
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#33 Příspěvek od jezbera ivan » 08 led 2011 22:37
Robik LR píše:Webasto se samo nevyresetuje ani když ho odpojíš na deset let.
To asi nie je pravda, vid. serv. manual D3 alebo Webasto.
Robik LR píše:Mojí montáží spustím jakékoliv webasto v D3 a LR RR Sport s motory TDV6.
Je zapotřebí diagnostka, aby fungovalo jednak nezávisle a jednak tak jak je určeno z fabriky. Zapojit to zkrátka jde a basta.
To uz sme niekolkokrat poculi, je to priekopnicky cin, lebo ani hosi na UK forach toto zatial nevedia....
Robik LR píše:Hádat se s nikým nebudu, jen vím, že to dokážu zapojit do výše zmíněných modelů.
Asi to zial zostane len pri hadani, kedze nic viac z teba nikdy nevyliezlo, skoda. Chapem to iba ak je ten postup zdrojom tvojich prijmov, inac je toto forum zdrojom inych cennych informacii a dufam, ze take aj zostane. Nerad sa k tomu vraciam, ale fora typu http://www.offraod.....vselico.cz/sk" onclick="window.open(this.href);return false;, ktore nema zmysel navstivit, nieto este citat su vsade okolo. Tam sa da bezne docitat co kto dokaze alebo este aj co bude dokazat o rok, ale ani trt o tom, ako by to pomohlo ostatnym, menej bystrim, zrucnym, sikovnym, gramotnym, inteligentnym...
Blue Evoque 2014 2.2
jezbera ivan
#34 Příspěvek od jezbera ivan » 09 led 2011 11:35
evo828 píše: Fault Lock-out Deactivation
NOTE:
Tento reset som dnes rano vyskusal, lebo po prichode z Alp som mal lock-nute webasto, ktore sa nijako nespustalo,ani automaticky a ani dialkovym. Reset funguje a webasto sa spustilo cca 5 sekund po urobeni krokov, ktore popisuje Marek (evo828). Doporucujem, RESET FUNGUJE! Da sa to urobit hocikde, netreba na to nic, uz som si vytlaceny postup strcil aj do auta, aby som ho mal poruke ked sa webasto zase lock-ne.
#35 Příspěvek od RudaK » 09 led 2011 13:00
Ivane,jestli jsem to pochopil dobře ,tak pokud nemám ty hodinky na samostatné zapnutí-vypnutí Webasta,tak mám smůlu . Nebo vytáhnout ten konektor,po čase znovu zapojit napájení a de to . Dík za radu R.
jezbera ivan
#36 Příspěvek od jezbera ivan » 09 led 2011 13:10
No ja tie hodinky nemam, mam iba dialkove ovladanie a reset mi funguje, z toho usudzujem, ze to nema suvis s typom ovladaca.
#37 Příspěvek od RudaK » 09 led 2011 13:13
jezbera ivan píše:No ja tie hodinky nemam, mam iba dialkove ovladanie a reset mi funguje, z toho usudzujem, ze to nema suvis s typom ovladaca.
A tak to jako s ovladačem na dveře ? Nebo máš dálkové na to topení .
jezbera ivan
#38 Příspěvek od jezbera ivan » 09 led 2011 13:27
Dialkove ovladanie Webasta som myslel pravdaze.
#39 Příspěvek od RudaK » 09 led 2011 13:34
jezbera ivan píše:Dialkove ovladanie Webasta som myslel pravdaze.
Mám velké mezery ve výbavě . Todle nemám ...budu to muset napravit. ( to je na D III a musí se přihlásit přes diagnostiku ? )
jezbera ivan
#40 Příspěvek od jezbera ivan » 09 led 2011 13:40
Jaaaj Rudo, ved o tom sa tu bavime uz dlho. Webasto mozes ovladat dialkovym alebo hodinkami ale az potom, co si to "nezavisle" ovladanie tam das domontovat. Reset spominany v tomto vlakne pouziva nejaku formu "nezavisleho" ovladania, cize hodinky alebo dialkove ovladanie.
