Uzávěrka zadní DIII
jirka.zm
Re: Uzávěrka zadní DIII
#21 Příspěvek od jirka.zm » 27 led 2011 20:19
Dobrý den,chci se zeptat. Když nemám výbavu s navigaci , je tam už namontovaná zadní uzávěrka. Díky Jirka
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#22 Příspěvek od Kubas38 » 01 úno 2011 12:51
Zadní špéra byla jen jako příplatková výbava!!!
D5 SDV6 HSE MY2018
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#23 Příspěvek od erik » 01 úno 2011 14:08
jirka.zm píše:Dobrý den,chci se zeptat. Když nemám výbavu s navigaci , je tam už namontovaná zadní uzávěrka. Díky Jirka
Zadni uzaverka neni podminena navigaci...
Ja mam v priplatku zadni uzaverku a nemam navigaci./ mam automat a vzduchy /
Discovery 3 ,bez skrabancu
#24 Příspěvek od RudaK » 01 úno 2011 14:57
erik píše:Zadni uzaverka neni podminena navigaci...Ja mam v priplatku zadni uzaverku a nemam navigaci./ mam automat a vzduchy /
:yes :nod
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#25 Příspěvek od Balu1989 » 21 bře 2018 10:10
trochu to tu oživím
je možné nahradit diferenciál s uzávěrku za obyčejný? případně jenom odstranit ten motorek co jí uzavírá anějak to softem oblbnout?
Díky Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#26 Příspěvek od Hubert » 21 bře 2018 10:26
Dá se všechno ale aby jsi nakonec nezjistil že je s tím více problémů než sehnat funkční uzávěrku.
Zda se musí měnit konfigurace vozu nevím. Ale bude se muset propojit konektory aby fungovala CAN.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#27 Příspěvek od Balu1989 » 21 bře 2018 11:24
Díky za odpověď, máš pravdu. Blbě jsem koukal na ceny. Ale nasel jsem za 10 z anglie a to je dobre. Jsem koukal na celej diff i s uzaverou
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#28 Příspěvek od Balu1989 » 21 bře 2018 17:36
a ještě jedna otázka: je nutné nějak ten diferenciál kalibrovat, po opravě?
díky
PER ASPERA AD ASTRA
Badus
#29 Příspěvek od Badus » 21 bře 2018 17:48
Kdyz uz se to tu ozivilo...zkousel nekdo zadni speru dodelavat? Jako prendat z nejakeho vraku na funkcni auto bez spery?
Hubert
tel.: 724878985
#30 Příspěvek od Hubert » 22 bře 2018 08:47
Balu1989 píše: 21 bře 2018 17:36 a ještě jedna otázka: je nutné nějak ten diferenciál kalibrovat, po opravě?
díky
Ano je třeba kalibrovat diagnostikou.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#31 Příspěvek od Balu1989 » 22 bře 2018 11:45
díkuju moc
PER ASPERA AD ASTRA
cowboy
tel.: 720139226
auto: Discovery 3
#32 Příspěvek od cowboy » 22 bře 2018 20:02
Jen takový dotaz chlapi,na display mám ikony na navigaci,nastavení displ. a tv ,ale info 4x4 tam není,lze to nějak dohrát soft,nebo to nejde?A pokud to jde,kde to umí?
Děkuji za rady.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#33 Příspěvek od Balu1989 » 22 bře 2018 20:17
Mělo by to jít dodělat přes dia, a někdo s ní se určitě najde. Záleží odkud jsi.
PER ASPERA AD ASTRA
cowboy
tel.: 720139226
auto: Discovery 3
#34 Příspěvek od cowboy » 22 bře 2018 20:26
Jsem z České Třebové,v Libchavách mají dignostiku od Autelu a Bosche,ale nikde to není v nabídce....
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#35 Příspěvek od NOTIX » 23 bře 2018 05:56
cowboy píše: 22 bře 2018 20:26 Jsem z České Třebové,v Libchavách mají dignostiku od Autelu a Bosche,ale nikde to není v nabídce....
ani nebude, musí to být diagnostika LR :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
cowboy
tel.: 720139226
auto: Discovery 3
#36 Příspěvek od cowboy » 23 bře 2018 18:21
Ok,díky za info,takže do servisu LR?Nejblíž je v HK,Dekom system,ale tam mají přístup dost vlahej,tak zkusím do Olmíku,tam myslím je taky...
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#37 Příspěvek od petr štrof » 23 bře 2018 20:31
Tam ti to neudelaj , zadny origo servis to neumi uz jsem se ptal. Umi to evo28 v Bratislave tenkrat kdyz, jsem to poptaval tak za to chtel tusim 30 euro.
Odesláno z mého BV6000 pomocí Tapatalk
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#38 Příspěvek od PEPO » 16 čer 2020 10:18
Ja ju viac-menej nepužívam,ale sem tam si na diagnostike nájdem chybu že zostáva visieť/stuck actuator/.
Chcem sa sýtať že či sa ono sem tam zapne aj samo ak prehrabnú kolesá,ale sa to spustí len ak navolím teren z terrain responce či jak sa to volá :roll: :roll: .
Dá sa to nejako rozchodiť abe to nezostávalo vysieť..Nerád by som bol ako som tu už čítal v iných témech že porúča sa motorček a potom už len novú.Tomu by som chcel predísť.
Hádam kedy zostal vysieť natrvalo, to by som na asfalte určite poznal, nie?
