Svíti kontrolka ABS+TC+autíčko z kopce (oranžové) poradíte ?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Svíti kontrolka ABS+TC+autíčko z kopce (oranžové) poradíte ?
Ano, presne to mam na mysli, ze problem by byl na nekterym jinym kole. Ma ta diagnostika moznost cteni live dat z ABS senzoru? Zkusil bych jejich jednotlivym odpojovanim overit, o ktery se skutecne jedna.
A které konkrétně kolo myslíte že by to mohlo být? Případně která diagnostika by to dokázala správně rozpoznat? Díkypojir píše: 01 kvě 2020 18:40 A fakt je problem na tom levym prednim cidle? Nektere diagnostiky ty cidla ukazuji naopak (alespon u D2)...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
No ja bych vzdycky odpojil jeden senzor, dival se na live data a lehce to projel (posunout o par metru staci). Pokud by byl treba odpojeny levy predni a chybela by podle diagnostiky data z pravyho zadniho, tak je jasno
Pokud vim, tak nektere diagnostiky to mivaji prehozene prave takto uhlopricne.
- tentomas
- auto: Freelander 2.0td
zdravim tak isto mam problem svieti mi ABS , to autičko mi nesvieti - ale pravdepodobne vypalena žiarovka v pristrojovke. Ale nejde mi ani ukazovatel rychlosti. Je to s tym prepojene? Suvisi to spolu alebo su to 2 rozne chyby? Jedna sa o freelandera 2.0 72kw 1999. Popripade šikovny mechanik okolie namestovo , alebo ZA kraj ktory by to vedel vyriešiť? Dakujem za odpovede. Skušalo sa to dvomi diagnostikami. Na abs-ko sa nevedelo pripojiť/ neodpovedalo.
Ahoj, nevím jestli to máš ještě aktuální. Mám k tomu jen tři věci, ale pozor beru to ze zkušenosti s freelanderem 1999 benzín 1.8. Tachometr mi taky neukazoval, našel jsem radu, že je potřeba procistit kontakty na alternatoru, udělal jsem to a tachometr zase fungoval. Pokud svítí jen kontrolka abs, může být jen vadné jedno čidlo abs (nejsem si teď úplně jistý, servisní manuál nemám po ruce) a pozor řídící jednotka abs jen tak s nějakou diagnostikou nekomunikuje (teda ty z roku 1999).
Caute. Mam ten isty problem, akurat u mna to zacalo nefunkcnymi smerovkami. Vystrazne idu, normalne nie. Kde bude problem? Dik
- tentomas
čo som zistil je tam radiaca jednotka WABCO a do roku 2000 , motoritacie 2.0 TD 72kw čo je roveracky motor, tak diagnostika na abs sa pripoji len original WABCO. ABS senzori sa daju merat manualne , vyberie sa čidlo, toči sa kolesom a meria sa odpor, ja som to tak spravil a mal som odpor 600 až 1500 na všetkych kolesach to iste. Neviem či som to robil spravne atd. Dnes mi prišla radiaca jednotka ABS čo je v motorovom priestore, uvidime či pomože.
Nazdar chlapi, hele potrebuju prosim od vas pomoc.. predem, vsechna vlakna jsem snad peclive prosel, ale ten muj pripad, tedy me drahe, jako vlastnika F1 1.8 r.v.1999, se asi vymyka vsemu. Jak to zacalo.. to jsem ji takhle na 1 kvetna romanticky vyvezl k nasemu oblibenemu stromu, kde jsme po jarnich destich zapadli.. od te doby three amigos. Cidlo polohy brzdoveho pedalu to nema, jen 2pin obyc spinac brzd.svetel, spinac radici paky OK, vymena modulu ABS, vymena ridici jednotky ABS pod sedackou, vsech ABS krouzku, cidel na levem prednim a pravym zadnim kole. Vse pod dohledem DELPHI diag. Neplati, ze u ni byvaji chyby zobrazovany krizem. Totiz, po odpojeni praveho predniho cidla, ukazuje diag leve zadni, po odpojeni leveho zadniho ukazuje LEVE PREDNI.?? Jinak jsme namerili na levych cidlech auta cca 1150 kOhm, na prave cca 950 kOhm. Je to normalni? A ted to zasadni, po celou tuto dobu badani, ABS funguje, zkouseli jsme i stranove, tzn.najeli jsme jednou stranou na led a zabrzdili, pak druhou stranu, ABS vzdy funguje.. Proc tedy sviti kontrolky 3 amigos? DIAG HAZE STALE CHYBU LEVEHO PREDNIHO KOLA, chyba jde smazat, nastartujeme, kontrolky sviti, po rozjezdu zhasnou a pri rychlosti cca 30km/h se rozsviti nejprve ABS a pak ostatni. V POLOVINE TECHTO PRIPADU SE NAM OVSEM STALO, ZE PO VYMAZANI CHYB JSME SE ROZJELI, KONTROLKY ZHASLY A PRI RYCHLOSTI KOLEM 30 SE NAJEDNOU SAMOVOLNE SPUSTIL ABS modulator mlatici fo pedalu. A to aniz bych se dotkl brzdoveho pedalu. TO JE DIVNY.. Samozrejme se ihned rozsvitily vsechny kontrolky.
No poradte chlapi prosim
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Nevím co má za smysl dávat stejný dotaz do třech vláken.vendow píše: 11 led 2021 23:06 Nazdar chlapi, hele potrebuju prosim od vas pomoc.. predem, vsechna vlakna jsem snad peclive prosel, ale ten muj pripad, tedy me drahe, jako vlastnika F1 1.8 r.v.1999, se asi vymyka vsemu. Jak to zacalo.. to jsem ji takhle na 1 kvetna romanticky vyvezl k nasemu oblibenemu stromu, kde jsme po jarnich destich zapadli.. od te doby three amigos. Cidlo polohy brzdoveho pedalu to nema, jen 2pin obyc spinac brzd.svetel, spinac radici paky OK, vymena modulu ABS, vymena ridici jednotky ABS pod sedackou, vsech ABS krouzku, cidel na levem prednim a pravym zadnim kole. Vse pod dohledem DELPHI diag. Neplati, ze u ni byvaji chyby zobrazovany krizem. Totiz, po odpojeni praveho predniho cidla, ukazuje diag leve zadni, po odpojeni leveho zadniho ukazuje LEVE PREDNI.?? Jinak jsme namerili na levych cidlech auta cca 1150 kOhm, na prave cca 950 kOhm. Je to normalni? A ted to zasadni, po celou tuto dobu badani, ABS funguje, zkouseli jsme i stranove, tzn.najeli jsme jednou stranou na led a zabrzdili, pak druhou stranu, ABS vzdy funguje.. Proc tedy sviti kontrolky 3 amigos? DIAG HAZE STALE CHYBU LEVEHO PREDNIHO KOLA, chyba jde smazat, nastartujeme, kontrolky sviti, po rozjezdu zhasnou a pri rychlosti cca 30km/h se rozsviti nejprve ABS a pak ostatni. V POLOVINE TECHTO PRIPADU SE NAM OVSEM STALO, ZE PO VYMAZANI CHYB JSME SE ROZJELI, KONTROLKY ZHASLY A PRI RYCHLOSTI KOLEM 30 SE NAJEDNOU SAMOVOLNE SPUSTIL ABS modulator mlatici fo pedalu. A to aniz bych se dotkl brzdoveho pedalu. TO JE DIVNY.. Samozrejme se ihned rozsvitily vsechny kontrolky.
No poradte chlapi prosim![]()
To Hubert - ze by proto, aby si to precetlo co nejvice registrovanych?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Proto, abys co nejvic lidi nasral? To je dobrej plan...
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
