D1 tvrdy brzdovy pedal v kopci - smrt
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: D1 tvrdy brzdovy pedal v kopci - smrt
Vypnutí ABS má smyl při zapnuté mezi nápravě nebo při offroad jízdě jinak ne. Každopádně nechat diagnostiku vyblikat chybu a opravit. U mě to bylo prvně jedno a pak druhé přední čidlo. Obě měli překroucené kabely hned za čidlem. Od té doby zatím v pohodě.
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
Jo chlapi diky moc.Zas som mudrejsi.Mozno zas banalna otazka ,no nemoze to byt napr. aj starou brzdovou kvapalinou?Ako vlastne vymenit brzdovku ,nedajboze odvzdusnit ked je tam ABS.pital som sa mechanikou a (neviem?) vraj je stym problem...Vymenit ,co sa da a potom to ist niekde poriadne prebrzdit a znova?Pravdupovediac som lenivy si to poriadne obzriet a pochopit.Som toho nazoru ,ze clovek ma len vtedy veci pod palcom ,ked chape ich zakladny princip.Co je dnes temer nerealne...
V lete je v podstate ABS na hovby ,aj tak som este nevidel disco co poriadne brzdi
, no v zime je to o drzku.
Tiez by sa mi to pacilo ,vediet ,ze PRECO a mat tu moznost to spravit.Len sa obavam ,ze ked je niekde namontovany pocitac - tak TO nespravim
Brzdová kapalina se mění normálně, jako u auta bez ABS - prostě pumpuješ a postupně doléváš. Problém je, pokud se kostka ABS zavzdušní - to potom nejde většinou odvzdušnit bez toho, aby se správně zapínaly ty vnitřní ventily a to se řeší elektronicky přes diagnostiku.
Problém s brzděním by to dělat nemělo, teda pokud to není dlouhé brzdění a kapalina ti nezačne vařit.
Škoda Marek že nebývaš bližšie,mám na to v servise odsávačku - urobil by som ti to len za kvapalinu,ktorú by sme minuli - s dobrým prepláchnutím je to cca 1,5 litra. Inak dávame Bosch DOT 4.
Radek
- tel.: 724317704
- auto: Disco I. 300 TDI
Kluci, právě řeším problém s bzdama. V tomto mrazivém počasí mi D1 začlo špatně brzdit. Při prvním sešlápnutí brzdového pedálu jsou brzdy neskutečnšě laksní-auto brzdí až úplně při plném sešlápnutí brzdového pedálu a při druhém sešlápnutí auto brzdí úplně normálně. Po chvíli jízdy to zkusím znovu a problém se opakuje. Poraďte co to může být? Brzdová kapalina je tam starší, může to být jí? Nebo něco jiného? Jinak je to D1 300 TDI bez ABS. Díky Radek.
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
Odvzdušnit...Radek píše:Kluci, právě řeším problém s bzdama. V tomto mrazivém počasí mi D1 začlo špatně brzdit. Při prvním sešlápnutí brzdového pedálu jsou brzdy neskutečnšě laksní-auto brzdí až úplně při plném sešlápnutí brzdového pedálu a při druhém sešlápnutí auto brzdí úplně normálně. Po chvíli jízdy to zkusím znovu a problém se opakuje. Poraďte co to může být? Brzdová kapalina je tam starší, může to být jí? Nebo něco jiného? Jinak je to D1 300 TDI bez ABS. Díky Radek.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Nebo ti odešlo ložisko v náboji kola. K
Radek
- tel.: 724317704
A můžeš mi poradit kde a jek to případně odvzdušnit??? To ložisko by se mělo projevit ještě nějak jinak ne?
Ad ložisko v náboji kola - pokud bude kolo na ložisku moc házet, tak kotouč oddálí od sebe destičky a bude nutné napoprvé sešlápnout pedál brzdy, aby se přimáčkly na "standardní" vzdálenost od kotouče a teprve napodruhé to pořádně zmáčkne a bude brzdit.
- paramount2
- tel.: 775958013
mno...u LR jsem to zatím nedělal, ale asi jak u každýho jinýho auta....Radek píše:A můžeš mi poradit kde a jek to případně odvzdušnit??? To ložisko by se mělo projevit ještě nějak jinak ne?
u brzdičů jsou odvzdušňovací šrouby....někdo ti našlape brzdu...drží...povolíš šroub....dotáhneš...znova opakovat dokud z toho jde jen brzdovka bez bublin a neprská....
Postupně u všech kol...nezapomenout kontrolovat hladinu brzdovky v nádržce a dolejvat....
Ohledně ABS na D I je tu někde celé vlákno a je dosti obsáhlé . Závad a možných řešení je tam popsáno neúrekom http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... &hilit=abs" onclick="window.open(this.href);return false;
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
Ohledně ABS na D I je tu někde celé vlákno a je dosti obsáhlé . Závad a možných řešení je tam popsáno neúrekom viewtopic.php?f=6&t=2774&start=80&hilit=abs
Jenže psal, že to nemá ABS
Discovery je životní styl.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
karle omlouvam se omylem sem dal upravit prispevek misto odpovedet, mam tu ty dve tlacitka vedle sebeSláma Karel píše:Nebo ti odešlo ložisko v náboji kola. K
Se nauč číst.......Steve píše:Ohledně ABS na D I je tu někde celé vlákno a je dosti obsáhlé . Závad a možných řešení je tam popsáno neúrekom viewtopic.php?f=6&t=2774&start=80&hilit=abs
?????????Phulc píše:Se nauč číst.......Steve píše:Ohledně ABS na D I je tu někde celé vlákno a je dosti obsáhlé . Závad a možných řešení je tam popsáno neúrekom viewtopic.php?f=6&t=2774&start=80&hilit=abs
Číst umím
Napsal:
Číst umím
Napsal:
[/quote]
Brouku já o voze Ty o .......Přečti si 1. příspěvek - na ten já reaguji .......vcelku logicky ! Tak jak je to s tím čtením ?
No vidíš to, já vcelku logicky reaguji na příspěvek, který se objevil právě před pár dny po čtvrtleté pauze a ne na staré vlákno z července a srpna
Takže je to jasné, každý jsme měli na mysli něco jiného a zdá se, že číst umíš ty i já, ne?
Steve píše:na ten já reaguji .......vcelku logicky
No vidíš to, já vcelku logicky reaguji na příspěvek, který se objevil právě před pár dny po čtvrtleté pauze a ne na staré vlákno z července a srpna![]()
u RRC su pod vodicovym sedadlom dve relatka, ktore su urcene pre ABS. Mozno by to islo deaktivovat vyradenim niektoreho z nich. Treba zistit, ktore z nich je pre kompresor a ktore pre elektroniku. V kazdom pripade ja som s tymto systemom spokojny. Treba si uvedomit ako system pracuje a pocitat s tym. Napr. v pripade, ze zabera TC, tak elektronika odpoji brzdy (zadne-iba tam je TC) po dobu potrebnu pre TC. Bohuzial ta doba, ked zabera TC, je niekedy dost dlha a moze to obcas privodit "hnede" momenty...Sláma Karel píše:
U tebe to bude Rovere trochu složitější. Tím, že ty máš RRC a ne D1, tak máš jiný systém ABS a proto taky máš TC. To D1 nikdy neměli.
V servisnom manuali (napr. Rave) je detailny postup ako odvzdusnit ABS. Nie je to ziadna jadrova fyzika, len treba dodrzat postup...aj bez diagnostiky.MadTom píše: Problém je, pokud se kostka ABS zavzdušní - to potom nejde většinou odvzdušnit bez toho, aby se správně zapínaly ty vnitřní ventily a to se řeší elektronicky přes diagnostiku.
