Td5-olejove cerpadlo
Re: Td5-olejove cerpadlo
Moc děkuji, budu se držet vaší rady. : )
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
Zdary trochu to je třeba oživit asi mi dnes také postihla závada čerpadla oleje všechny příznaky k tomu nahrávají. Chci se optat pokud sundam vanu a bude to ko jak řešíte pokud je hridelka nacata?vymackana nebo nějak poškozená? A nechá se řetěz vyměnit aniž by se sundávali prsa nebo rozvody? Sadu koupit origo nebo dáváte náhradu. Díky
Hlavně koukni na i turbo, pokud to nemazalo, tak to jde první do pryč.
- Pist
- tel.: 724754310
Nejel jsem stim jen nastartování a zas chcipnuto.
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
A jeto čerpadlem ? Neni to jen přervanej drat od kontrolky mazani ?
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
A prokostřeny
- Pist
- tel.: 724754310
To netuším budu zjišťovat v pondělí jsem zas v práci bylo by to asi to nejlepší ale při. Mém. Štěstí tomu nevěřím. Uvidime
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
