TD5 - řídící jednotka - oprava
Re: TD5 - řídící jednotka - oprava
A kam ji chceš dát? U Miloše jsem jividěl u ostatních jednotek nad nohama spolujezdce. Jinam to asi nemá smysl, když nepřemístíš i ty ostatní. A pokud ji budeš mít uvnitř tak silikon ani neřeš, ostatní jednotky jsou na tom podstatně hůř. Lépe pořádně nalakovat a udělat díru na odtok.A hlavně po zalití vodou co nejdřív odpojit elektiku a vysušit.
Jo a dají se sehnat i ty dva konektory co na jednotce jsou, nejsou ani moc drahé, akorát jsou v USA, ale to by se dalo řešit. Každopádně cena za prodlužovací svazek co se nabízí je víc než nehezká.
PS. visby - to je ta jednotka co tak zlobila v tom rusku?
- visby
- auto: Disco 2
jo to je ta jednotka z ruska
umiestnit ju chcem niekde ku kastliku, pripadne k noham spolujazdca...
konektory by som rad riesil, myslim, ze rovno pre 2-3 auta. lebo cena za kabel je psycho
No s konektorama řídící jednotky je několik možností:
1. koupit ten prodlužovací kabel za ty hrozné peníze
2. stávající kabel ustříhnout a prodloužit
3. sehnat konektory - vím které to jsou, cena za kus je do 500Kč, akorát jsou ve skladu v USA. Pokud by byl zájem, můžu zjistit cenu přesněji a potom se domluvíme co dál. Akorát potřebuju vědět, kolik konektorů by to mělo být, abych rozpočítal poštovné a ostatní náklady.
Nespěchá to, nejdřív se k tomu dostanu koncem měsíce.
Radim
- tel.: 603256861
- auto: Defender 110 300Tdi
Pokud by jsi objednával konektory a prodlužoval kabel, tak do toho jdu s vámi.MadTom píše:No s konektorama řídící jednotky je několik možností:
Časem jsem ji chtěl dát ke spolujezdci, ale cena toho káblu je
- Přílohy
- (149.31 KiB) Staženo 1985 x
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
... povazujem to za naj moznost. Ziadny "predlzovak".MadTom píše: 2. stávající kabel ustříhnout a prodloužit
Dano, souhlasím, ale nejradši bych to ustřihnul, napojil a na konec použil novej konektor. Přece jenom čím méně spojů tím lépe a zrovna pod palubní deskou to není ideální místo na hledání případných chyb a ani tam není moc místa na nějaké spojkování. Už jenom dostat tam v D2ce další jednotku může být oříšek, pokud je v autě ACE. Pokud není, tak je tam místa akorád.
Teď jsem na to koukal a stejně jsou jenom ty konektory jak jsou v autě - čili s dutinkama na kabel a s kolíkama do plošného spoje, takže bych musel udělat nějaký malý plošný spoj, nebo to lehce naprasit (narovnat vývody, naletovat a zatáhnout bužírkou) a potom zalít vhodnou hmotou - silikonem, abyt o drželo pohromadě. Prostě podobně jako je to na to hotovém prodlužovacím kabelu.
... novy konektor ano ale zas kto ma k dispozicii kriplovacky na tak male piny. Ty mozno ano... Na druhej strane stratis farebny prehlad.
... proste kazda varianta ma svoje pre a proti a kazda varianta je urcena pre niekoho.
Ja osobne by som to strihol a predlzil bez noveho konektora (krimplovacky a skusenosti mam). No ja memam DII ale Defika takze nemam potrebu to zatial riesit.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Jsem tu naladenou na 181 k trouba vratil do servisu...MadTom píše:
A protože jsem šťoura a baví mě to, tak jsem si při této příležitosti docela prostudoval, jak vlastně ta jednotka funguje a ono je to celkem jednoduché.Navíc oproti jiným jednotkám (z jiných aut) jsou zde použité součástky s běžným označením, ke kterým se dají jak sehnat údaje, tak i vlastní součástky náhradní.
Docela by mě zajímalo, zda někomu doma neleží "vadná" jednotka a neměl by zájem mi ji poskytnout k dalším pokusům a studiu. Přednost mají jednotky přepisovatelné, protože do těch se většinou dá dostat software pro discovery a tím pádem je mám na čem otestovat.
No ale ta moje "ridici jednotka" /pani Collombova/ se prepisovat neda. Uz 20 let ji ladim do prirody a ona furt do shopinu...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Tome "seš bůch". Dobrý mít tě za barákem ...
Apropos: nějaký tip, kde přijít za mrzký peníz k řídící jednotce na defa td5? Samozřejmě nejlépe přepisovatelné
Def 110 Td5 SW
Tak jsem dneska otevřel další nefunkční utopenou jednotku a nestačil se divit. Už se ji někdo pokoušel opravit přede mnou, to by tam nevadilo, ale naletovat místo uhořelé úplně jinou součástku
, není doopravdy šťastné řešení.
Následek jsou další uhořelé součástky a sám jsem zvědavej, jestli to zbytek přežil.
Takže poučení - pokud v tom něco uhoří, a nemáte druhou jednotku na zjištění co to bylo, neexperimentujte. To zapojení v místě kde to bude po utopení hořet, je trošku zvláštní a rozhodně není intuitivní na pochopení.
Tome - Super! Hned sa mi pojde lahsie do vody...
Mam zopar otazok:
1.) V pripade totalneho utesnenia jednotky silikonom (kryt, konektor a tiez piny konektora), nehrozi nejaky problem sposobeny expanziou ohriateho vzduchu vo vnutry. Jednotka sa celkom hreje, takze by sa mohlo stat ze expanziou sa utesnenie poskodi a nasledne prudke ochladenie pri brodeni sposobi nasatie vody do jednotky. Nebolo by vhodne pridat este odvetranie podobne ako maju napravy?
2.) Ake odhadujes maximalnu moznu dlzku predlzenia kabelaze? Ten predavany predlzovaci kabel ma tusim cca 2m. V pripade ze by jednotka isla napriklad niekde na strop, potom by to chcelo u Dico2 cca 3m....
Mam zopar otazok:
Disco 3
úplné utěsnění jednotky podle mě není možné - vzhledem k teplotnímu rozsahu, v jakém se auto pohybuje (-30stC v zimě a +80stC v létě na sluníčku s nastartovaným motorem), by to stejně někde uniklo a pak by tam ta voda prolýnala.
Spíš bych řešil to, aby jednotka nestála ve vodě - přemýstit ji dovniř - k ostatním jednotkám u Disco2.
A hlavně všechny jednotky (plošné spoje uvnitř) správně zalakovat - aby tam voda po plošných spojích a součástkách jenom stekla. U uzavřeného boxu je ještě velké riziko kondenzace vlhkosti co je uvnitř - to se dá řešit buďto dírou dole (používáme u věcí co jsou na stožárech - krabice s krytím IP67 - vodotěsné, prachotěsné, s dírou dole), nebo vložením pytlíku se silikagelem. Ale to se potom musí pravidelně kontrolovat.
Prodloužení kabelů u Disco2 k ostatním řídícím jednotkám - nad nohy spolujezdce není problém. Jinam (výš) to nemá cenu dávat, pokud se zároveň nepřemýstí i ostatní 4 jednotky - není moc reálné.
Příslušné konektory (červenej a černej) budu s jejich výrobcem řešit příští týden a potom dám vědět jak jsou dostupné a za jakou cenu.
Tak další řídící jednotka opravená.
Akorát jsem se rozhodl, že ji přemístím do kabiny - měl jsem na ní a okolo ní tak 2-3cm písku z ježdění na Sahaře.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
ECU mám přestěhovanou do kabiny už dva roky. Mám ji umístněnou v pravém sloupku u nohou spolujezdce tak 20cm nad podlahou někde jsem k tomu dával tu i fota Jednotlivé piny jdou s patice vyháčkovat (dělal jsem to takovým dlouhým špendlíkem) ale asi takových 12 žil je potřeba přestřihnout a nadstavit. MIlošII
...připojuji se ko konektorum a prodloužení kabelu jednotky do interieru...zároveň budu řešit časem i druhou s čipem...pokud je ještě aktuální možnost nějakého levnějšího řešení než orig. prodlužovací kabel...
Tak aktuální info ke konektorům - objednal jsem alespoň vzorky - po 1ks, to se mi podařilo online a poptal u výrobce, jak to bude s možností další koupě. Trošku problém je, že ty konektory nejsou mooc popsané a je jich víc než 1 typ - liší se západkama, které brání jejich přehození. Jakmile budu mít v ruce vzorky nebo budu vědět víc o dodávkách, tak dám vědět. Předběžně počítám s cca 10ti sadama na prodlužovací kabel.
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Tome, cakam na to ako kura na sopel, tak snad to bude rychle, daj vediet, dik
Blue Evoque 2014 2.2
No, pokud je to "akutní", tak je stále možnost pouze prodloužit stávající svazek - tj. ty konektory které tam máš dneska ustřihnout, protáhnout dovnitř auta a nadstavit. Akorát to chce rozplést celej svazek, aby se dráty pokud možno netahaly tam a zpátky.
- visby
- auto: Disco 2
coho sa bojis, sak RJ je v bezpeci aj v motorovom priestore:-))jezbera ivan píše:Tome, cakam na to ako kura na sopel, tak snad to bude rychle, daj vediet, dik
Tak dorazily vzorky konektorů - a jsou to ty správné (to jsem věděl už předtím) a hlavně se správnýma zámkama (to jsem si nebyl jistej). Tak teď už jenom poptat dodání více kusů.
A kromě konektorů přišlo i pěkné relé s kontakty na 150A trvalého proudu - myslím že bude dostatečné na připojení druhé baterky.
