Stránka 2 z 2
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 04 čer 2010 08:22
od cesta
bazy77: Ještě mě napadlo že to u tebe nemusí být problém nějakých spínačů, nebo cívek, ale jen přenosu dat (CAN).Možná, že by stačilo zkontrolovat jen 3 konektory na řídící jednotce,ABS a přístrojové desce pokud nemáš tempomat.Pokud ano tak 5 konektorů(viz.obr).Zaměř se především na všechny žluté stočené kabely a jejich konektory(vyčistit,kontox a pod.)
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 04 čer 2010 16:20
od bazy77
Tak už jsem se k tomu dostal prošel jsem všechny spínače,kabely,ale zatim bez výsledně ještě nemohu najít to rele pak už vážně nevim.
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 07 čer 2010 10:33
od cesta
Na té pojiskové skříňce, když ji otevřeš tak je tam grafický potisk, pro jednotlivá relé.Tak by tam měl být pro to relé potisk toho auta s tím sjezdem(jak je znázorněná kontrolka HDC). Jinak to relé je problém odzkoušet jestli cvaká(začne myslím cvakat až ho aktivuje ABS(začne skutečně pribrzďovat) po zvolení HDC a na jedničku nebo zpátečku)Takže ho jedině změřit, viz. ten odpor co jsem psal výše. Jinak čísla na relé, 85-86 je cívka a 30-87 je zapínací kontakt.
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 14 pro 2010 19:04
od libovka
U mého fríčka se mi nerozsvicí kontrolka HDC když ho zapnu.Při zapnutém zapalování kontrolka normálně svítí.ABS a TC funguje normálně,ale HDC nechodí. :S
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 15 pro 2010 10:00
od BeerRudolf
Viděl bych to na chybu vypínače. Už se to tu psalo. :nerd Mně se jednou stalo že jsem to zamněl zapnutý. Normálně jsem jezdil aniž by něco svítilo. Po projetí výmolu začala blikat ta zelená.
HDC KONTROLKA
Napsal: 26 pro 2010 18:10
od dzordzi
čo myslíte?!?! :hmm: -dosť riedkeho blata a dost hlboké brody cez vodu :sweat
niekde v polovici cesty mi začalo svietit HDC oranž výkričník. už mi to svieti druhý den.... :cry
Skúsil som predné kolesá vyvapkovať ale to asi nepomohlo-nevedel som sa tam dostat a hned to namrzalo.
Môže to byt ešte zasraté? alebo mi tam namrzol bordel?? odvtedy v kuse mrzne a nemám garáž :ne
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 26 pro 2010 21:43
od tagr
:hmm: zkus někde najít Wapku s teplou vodou a přes poledne pořádně vystříkat a na slunci vyschne :) V praze jsem dnes Wapkoval :D v pohodě uschlo po 15 km jízdy.
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 27 pro 2010 18:43
od dzordzi
:hmm: Podvozok čistý, všetko jako nové v špine to nebude!!!!
-spínač- káble na radičke OK,
-relátko som nenašel........ je ich tam asi 15 a všetky sú rovnaké
-2x čidlá na prevodovke OK...
-všetky ukostrenia OK
-nepomohlo ani odpojenie batérie na 12hod
stále svieti oranžovéHDC! -na páke nejde zapnúť HDC ani nesvieti na zeleno
ABS-OK
TC-OK
......začalo to prejazdom cez vodu
:envy
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 13 led 2011 09:18
od Pavel K
Měl jsem stejný problém a pomohla až diagnostika v německém Loebau. mám to tam kousek a jsou fakt dobrý a levný!!! bylo to čídlo ABS na zadním kole. Jinak sám to těžko najdeš, to je spíš náhoda.
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 13 led 2011 10:51
od dzordzi
To by mi ale svietilo aj ABS... keby to bolo čidlo. mne svieti iba HDC!
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 14 led 2011 08:05
od Pavel K
Nemáš pravdu. ABS ani trakce mi nesvítily a normálně fungovaly, jen pořád svítila oranž.kontrolka HDC a zelená ne a tudíž systém nešel zapnout. Po opravě-zřejmě očistili čidlo ABS na pravém zadním kole-už všechno maká. Po zapnutí HDC se rozsvítí zelené autíčko, žluté autíčko je přehřátí brzd a jiné závady na HDC. Já jsem taky zkoušel jít po všech radách co jsou na foru a díky za ně-někdy pomůžou-ale byla to jen ztráta času a nervíky. Diagnostika to najde bezpečně!
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 01 úno 2011 01:03
od Pedrokloki
Ahoj ! V Land Rovery Free.. 1.8 Benzin, r.v. 2000 , sa nachádza brzdový asistent v dvoch škatuliach. Ťažko povedať ktorá je dôležitejšia . Jedna je pri motore - nazval by som ju mechanická časť zo snímačmi. Druhá je pod predným sedadlom vedľa šoféra. Tam sa zbiehajú všetky káble . Hlavný prívod - napájanie, prepínáč HDC na riadiacej ( tam by som ho premeral ohmicky pri vypnutom kľúči ), spímače zaradenia prvého prevodového stupňa, spínač spiatočky , 4 x snímače ABS na kolesách, výstupy do prístrojovky signálnych žiaroviek. Skús premarať káble , ak budú v poriadku , tak je možné že modul ktorý je umiestnený nad potrubím vykurovania do podlahy pod sedadlom je možné že sa prehrial a odišiel ( nejaká časť v ňom zrovna čo riadi HDC).Dalej bez diagnostiky sa nepohneš,ako ja .Ak by si aj vymenil modul musíš vymazať pamäť chybových hlásení (DTC), ktoré sú uložené vo vozidle. Data sú uložené v čípe EPROM - to znamená že nejaké odpájanie káblov z batérie , skratovanie nepomôže.
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 05 úno 2011 20:12
od Tim
Ahoj. Chci se zeptat, je určitě potřeba ty hlášky mazat? Já jen že jednou se mi to po cestě rozsvítilo, ale po vypnutí motoru na cca. 30 minut to zase zhaslo. A teď už mi to svítí 4 dny :-(
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 05 úno 2011 20:41
od dandee
Na 1,8 to same nezhasne,iba cez diagnostiku. To je mi divne. Mne ked to urobilo asi 2x zatial,isiel som do servisu,nech mi to zhasnu,no najnovsie som objednal ten pristroj na diagnostiku a budem si to robit sam doma.Stoji to cez 500€.
Idem schodnejsou cestou. Novy modul na ABS stoji cez 1000€ a nie je iste,ci to pomoze.
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 05 úno 2011 20:59
od dzordzi
dandee píše:Na 1,8 to same nezhasne,iba cez diagnostiku. To je mi divne. Mne ked to urobilo asi 2x zatial,isiel som do servisu,nech mi to zhasnu,no najnovsie som objednal ten pristroj na diagnostiku a budem si to robit sam doma.Stoji to cez 500€.
:clap :hand :yes
dandee kedy môžem prísť?? Potrebujem to zmazať a nikde to nevedia načítať.- :idea: iba ABS wabco
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 05 úno 2011 21:02
od Tim
No předtim mi to vážně samo zhaslo, ale teď mne napadá, že předtím asi svítilo hdc i tc...
Re: HDC KONTROLKA
Napsal: 05 úno 2011 21:57
od dandee
Hele,Dzordzi,este to nemam.Ked to dojde,musim to nastudovat,a mozem .Inac,u nas stoji diagnostika 30€ a to bez akychkolvek reci.Rano zavolas,kedy maju volne a dojdes,a za pol hodiny to je.
