Tak se předveďte se svým LR.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#1961 Příspěvek od Honzan » 25 úno 2010 11:02
zbynek píše:Rudo a to tam chybí ten koncoví tlumič? Není to problém ? Jasně že ten zadní tlumič dost překáží, ale nemůže jeho absence mít nějaké negativum na chod motoru, výkonu.
:coze: :coze: Na hlučnost takové úpravy se raději ani neptám.
Motor lip tahne od nizkych otacek, hlucnost se temer nemeni... Myslim ze kdyz vedle sebe postavis dve diskarny tak nepoznas ktera ma koncovy dil a ktera ne. Podle myho nazoru je lepsi oddelat i katalyzator.
Taky mam oddelano a neni to zadny problem...
Nafta neni benzin. U benzinu je vyfukova soustava a jeji odpor dulezity. U nafty to neni tak podstatne.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1962 Příspěvek od Jenda » 25 úno 2010 11:08
U me to prineslo spolecne s filterm K&N ,lehci zlepseni pri roztaceni turba.Pocitove to bylo zivejsi
ale uznavam ze to mereno nemam.
Honza
#1963 Příspěvek od Miky_CZ » 25 úno 2010 11:19
Jenda píše:U me to prineslo spolecne s filterm K&N ,lehci zlepseni pri roztaceni turba.Pocitove to bylo zivejsi
Honza
mam filtr K&N a na jare chci udelat technickou a dat pryc jak katalyzator tak posledni tlumic tak to jsou dobre zpravy ze to jde trosku poznat:-)
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#1964 Příspěvek od zbynek » 25 úno 2010 11:44
:roll: jsem neznalec, co je filtr K&N ?
Všechno má svůj čas........
#1965 Příspěvek od Miky_CZ » 25 úno 2010 11:53
zbynek píše::roll: jsem neznalec, co je filtr K&N ?
to je bavlneny filtr misto toho papiroveho, nemusis se menit akorat jednou za cas se vypere a pousti vic vzduchu pri stejne kvalite filtrovani tak nejak:-)
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#1966 Příspěvek od zbynek » 25 úno 2010 12:11
No tak to jsou vychytávky, kde se nechá koupit ??
zdenek666
tel.: +420722074098
#1967 Příspěvek od zdenek666 » 25 úno 2010 12:25
zbynek píše:No tak to jsou vychytávky, kde se nechá koupit ??
Všude možně, třeba tady: http://www.paddockspares.com/scp/SHOP_B ... lters.html
LR Disco II TD5 auto
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
#1968 Příspěvek od paia » 25 úno 2010 12:27
je to drahé a na výkonu to moc poznat nejde, na Audině jsem měl od K&N celej kit a když jsem se pak vrátil k papírové vložce, tak jsem rozdíl nepoznal. radši si koupím 10 papíráků než jeden bavlněnej.
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
#1969 Příspěvek od Miky_CZ » 25 úno 2010 14:06
paia píše:je to drahé a na výkonu to moc poznat nejde, na Audině jsem měl od K&N celej kit a když jsem se pak vrátil k papírové vložce, tak jsem rozdíl nepoznal. radši si koupím 10 papíráků než jeden bavlněnej.
ono to ma i jinou vyhodu, kdyz si to trosku cucne vody tak jako trojcovi tak papirovy se zmuchla a bavlneny zustane v klidu
paia
tel.: mám ;o)
auto: Audi Allroad
#1970 Příspěvek od paia » 25 úno 2010 15:08
když si cucne, tak koupíš za 150,- novej... :roll:
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#1971 Příspěvek od Honzan » 25 úno 2010 15:12
Po pravde KN jsem na benzinovym aute mel, poznat to trosicku bylo na vykonu odspod, ale krom hlucnejsiho zvuku sani to nemelo podle me efekt a o to min to bude mit smysl u nafty...
KN se dlouhodobe financne "vyplati", na druhou stranu, pres vsechno presvedcovani neverim, ze je plne funkcni. Kdyz ma vyssi propustnost, tak je proste ridsi a zadny nastrikany olej to nezachrani. Nerikam, ze by to na traktoru typu LR poznat, ale ja tomu proste az tak moc nefandim...
p.s. mam pocit, ze kdyz si cucnu, tak uz budu mit v kabine po strop vody :D
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#1972 Příspěvek od low » 25 úno 2010 15:37
do pouste (a prasnych zalezitosti) je KN spise velky problem, nicmene o KN je tu nekde vetsi diskuse
#1973 Příspěvek od Miky_CZ » 25 úno 2010 15:52
Honzan píše: p.s. mam pocit, ze kdyz si cucnu, tak uz budu mit v kabine po strop vody :D
no on si primo necucnul ale vytahoval sem ho z velke kaluze a jak se snazil vyjet tak si strikal vodu do toho sani v podbehu a ten filtr navlhnul a cely se zkroutil
#1974 Příspěvek od RudaK » 26 úno 2010 07:04
Jak tady píše vícero lidí,není poznat,že by ten zadní díl chyběl - ba naopak ( zatím mám kat. vymontovanéj,zadní díl taky a ten prostřední,až se rozpadne vydělám též :D )
p.s. A tím že vyvedete výfuk do boku,tak ho už nikdy v terénu nenapíchnete při couvání :lol:
Jacko
#1975 Příspěvek od Jacko » 26 úno 2010 21:03
Rudy,máš pravdu,mám nový tlmič a už som ho stihol zapichnúť do zeme,ale len tak soft,chvalabohu...Takže sa bude prerábať do boku :Sorry:
#1976 Příspěvek od RudaK » 27 úno 2010 07:27
Ještě přidám,že někteří říkají,že to nesmí být v běžném provozu :shock: ( sice tomu nevěřím,bo třeba kamiony to mívají běžně do boku ) Já sem takle to auto koupil ( nemám ho na denní ježdění ),tak aby jste nebyli pak naštvaní,když vás bude někdo prudit .....
kudrnac
tel.: 603 269 399
#1977 Příspěvek od kudrnac » 28 úno 2010 19:22
Tak jsme dnes zahajili sezonu pro dědka. Fotky nic moc, ale co se dá dělat.
Defender 110 TDi 300, Discovery DII, S I 107 SW
Land Jirka
tel.: +420731913431
#1978 Příspěvek od Land Jirka » 28 úno 2010 19:38
Pěkný fotky. Na těch stromech je jmelí?
Hlavně, že ti ta spojka funguje. 8)
KRANG
#1979 Příspěvek od KRANG » 28 úno 2010 19:56
Máš pěkně sladěnýho psíka s dědkem. :D
servisuje http://www.OWR.cz
kudrnac
tel.: 603 269 399
#1980 Příspěvek od kudrnac » 28 úno 2010 20:12
Je to jmelí jestli chceš tak ti natrhám a spojku maká jak má. Dík za radu.
