Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Moderátor: Rover
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
#181 Příspěvek od eliott » 06 srp 2010 13:33
Allik píše:tak to vidim poprve do serie, do kouli patri 90 hipoidni prevodovej olej, nekdo do nej primichava grafit, nebo ruzny tajny prisady, aby neprosakoval pres starsi gufera, tahle vazelina bude delana k mazani homokinetickeho kloubu na modernich vozidlech, zatimco v serii je kriz, i na objem toho bude podle me min, protoze homokinetak zabira v kouli temer cely objem, zatimco s tim krizem je tam pomerne prazdno
No jasně, navíc koule na Sérii je větší než u pozdějších náprav.
will.26
#182 Příspěvek od will.26 » 06 srp 2010 14:12
takže co? je to na hov..?
Allik
#183 Příspěvek od Allik » 06 srp 2010 15:56
nevim, jestli je to primo na prd, ale minimalne toho je malo :| mozna, ze by sel maly chemicky pokus a tu vazelinu dolit tim olejem, vim, ze se ruzne oleje a vazeliny michaly treba u zbrani, takze technologicky by tam nemel byt problem, mazaci schopnosti to bude mit asi dobry, zkus to nekde bokem s malym mnozstvim, co to provede, zase je skoda to nepouzit, kdyz uz to mas
"It's a Land Rover"
Tomš
#184 Příspěvek od Tomš » 06 srp 2010 17:23
Zdárek
Prosím Tě pochopil jsem to správně tak že do série se všude dávala 90 hipoidní olej???
Krom motoru tedy... :nerd
Disco1, 300Tdi......+žirafa (už bohužel ne)
S III. SWB 2.2 petrol (stále nehotová...)
Martin T
#185 Příspěvek od Martin T » 06 srp 2010 18:19
Vzhledem k tomu, že tam nikde nic hypoidního není, stačí obyčejný převodový olej, ale hypoidním nic nezkazíš.
Allik
#186 Příspěvek od Allik » 06 srp 2010 20:45
dle specifikace vyrobce se ma davat olej v zatezove tride GL-5(nejvyssi co je), coz automaticky zahrnuje i tridu hipoidnich prevodovych oleju, da se pouzit i treba 80w-90, ale opet GL-5, ono to teda pozere kde co a nejakou dobu se to toci i na sucho, jak znam z dovezenych aut z Anglie a Holandska, ale kdo maze, ten jede
jeste k ty GL-5 specifikaci, tato trida nahrazuje technologicky zastarale GL-4, ale musi splnovat i test API MT1, coz je test proti agresivite na bronz a mosaz, nektere GL-5 mohou poskozovat vnitrni casti v prevodovce, do diferaku a kouli ale neni zadny problem
"It's a Land Rover"
#187 Příspěvek od eliott » 06 srp 2010 21:43
Martin T píše:Vzhledem k tomu, že tam nikde nic hypoidního není, stačí obyčejný převodový olej, ale hypoidním nic nezkazíš.
Diferáky jsou hypoidní :idea:
Martin T
#188 Příspěvek od Martin T » 06 srp 2010 23:55
eliott píše:
to mi tam teda schází mimoběžnost os otáčení kuželových kol
#189 Příspěvek od eliott » 07 srp 2010 09:43
Martin T píše:to mi tam teda schází mimoběžnost os otáčení kuželových kol
No jo :coze: , mimoběžnost chybí, nikdy jsem si toho nevšiml :oops: Ale u Salisbury je, a pořádná, to mě asi zmátlo.
Při snaze dohnat nedostatek znalostí jsem narazil na zajímavé stránky http://www.pangolin4x4.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
will.26
#190 Příspěvek od will.26 » 17 srp 2010 08:01
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 14:03, celkem upraveno 1 x.
#191 Příspěvek od Miky_CZ » 17 srp 2010 08:21
kraaaaasa
will.26
#192 Příspěvek od will.26 » 21 srp 2010 16:47
Naposledy upravil(a) will.26 dne 23 kvě 2012 14:04, celkem upraveno 1 x.
will.26
#193 Příspěvek od will.26 » 21 srp 2010 16:54
Allik
#194 Příspěvek od Allik » 21 srp 2010 17:59
vyfot, jak mas to zhaveni zapojeny, na svickach a do rezistoru (te civky), co dela kontrolka zhaveni na palubce, mela by svitit oranzove a pak mirne pohasinat, na pumpu mrknu, ale urcite tam je nejaka zaslepak minimalne
"It's a Land Rover"
will.26
#195 Příspěvek od will.26 » 21 srp 2010 18:20
rano dodám foto :yes
KRANG
#196 Příspěvek od KRANG » 21 srp 2010 18:32
will.26 píše:rz vodní pumpy mi teče voda konkretně z té dírky...nevíte na co tam je?
ta dírka tam má tak bejt volná, pokud ti z ní teče voda, tak to znamená závadu na vodní pumpě a obávám se, že jí budeš muset vyměnit
servisuje http://www.OWR.cz
yorkin
tel.: 723 954967 (jen sms)
auto: pár mám...
#197 Příspěvek od yorkin » 21 srp 2010 19:07
Musím říct, že jsem vážně moc rád, když vidím, jak se ex-mému dědkovi dobře daří! Jen tak dál Wille :yes :yes :yes
Allik
#198 Příspěvek od Allik » 21 srp 2010 19:47
tady je videt, ze je tam skutecne dirka http://www.lrseries.com/shop/product/li ... sel&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
sroubek je zezhora, ale takle sem to nikdy nezkoumal :D
"It's a Land Rover"
Martin T
#199 Příspěvek od Martin T » 21 srp 2010 20:07
Ta dírka je tam proto, aby skrz ní odtékala voda, která proteče kolem těsnícího kroužku hřídele, protože jinak by tekla do ložisek. Když z ní teče voda, je to na výměnu toho kroužku nebo celé pumpy.
Allik
#200 Příspěvek od Allik » 21 srp 2010 20:14
pri cene te pumpy, bych volil celou novou
"It's a Land Rover"
