Stránka 10 z 11
Re: Freelander 2
Napsal: 14 čer 2021 22:01
od david ptak
Cauky. Potrebuji radu.freelander mi padá do nouzaku. Píše to snížení výkonu motoru. Nactene nekolikrat a žádná chyba. Nevíte co by to mohlo být.
Re: Freelander 2
Napsal: 14 čer 2021 22:08
od Hubert
stačí povolit přírubu a vrazit tam plech aby zaslepil díru do sání
Re: Freelander 2
Napsal: 14 čer 2021 22:33
od david ptak
Hubert píše: 14 čer 2021 22:08
Nebude to vyhazovat chybu?
Re: Freelander 2
Napsal: 14 čer 2021 22:35
od Hubert
Možná jo. Ale spíš ne.
Re: Freelander 2
Napsal: 14 čer 2021 22:51
od david ptak
Hubert píše: 14 čer 2021 22:35
Budu to muset někomu dát. Nerad se v tom hrabu sám. Nejsem od fochu.
Re: Freelander 2
Napsal: 16 čer 2021 07:27
od Hubert
To jsi měl napsat jako první informaci.
Re: Freelander 2
Napsal: 27 čer 2021 11:19
od david ptak
Hubert píše: 16 čer 2021 07:27
Cauky. Tak jsem se do toho pustil. Tu prirubu jsem ucpal a auto jede bez cukani. Myslíš že půjde vyčistit nebo mám koupit nový.?
Re: Freelander 2
Napsal: 16 črc 2021 15:13
od Fréčkař
Pánové poraďte prosím, u Free 2 mi začíná blbnout zásuvka klíče. Někdy klíč nevyjede a musím ho vytáhnout. Nedá se stím něco dělat? Nevím , promazat třeba.
Díky za poznatky
Re: Freelander 2
Napsal: 18 črc 2021 08:06
od Land Jirka
Většinou to dělá, když je obal klíčku starší a plast se "nafoukne" a trochu zdeformuje...
V takovém případě stačí vyměnit ten obal.
Re: Freelander 2
Napsal: 18 črc 2021 11:37
od medapeta
Kup si jiný obal elektroniky, vyzkoušené mám tohle:
https://www.joom.com/en/products/5f0913 ... 010604f5ff
Práce na 10 minut, doporučuji rovnou dát i novou baterku.
Hezký den.
Re: Freelander 2
Napsal: 18 črc 2021 16:34
od Lenon
Já to někde mám, kdyby bylo třeba.
Re: Freelander 2
Napsal: 19 črc 2021 07:58
od Fréčkař
Díky, jeden mám vyměněný. Ale někdy to udělá i s tím novým pouzdrem. I když asi ne tak často.
Re: Freelander 2
Napsal: 28 črc 2021 14:20
od JirkaR
Nevíte někdo prosím jestli motor 112kw rok 2007 má výstřiky Bosch? Děkuji
Re: Freelander 2
Napsal: 29 črc 2021 10:25
od medapeta
Fréčkař píše: 19 črc 2021 07:58
Může být unavený ten vysouvací mechanismus, ale jak se to rozebírá nevím. Mě tohle vkládání klíče a startování čudlem připadá ujeté, člověka to baví tak první týden a pak to spíš zdržuje. Hlavně když stojí člověk na parkovišti a chce si jen stáhnout okénko, tak se zapíná celá elektronika místo první polohy klíčku. Jen další udělátko pro frikulíny (čti kurvítko)
Hezký den.
Re: Freelander 2
Napsal: 01 úno 2022 14:29
od mave
Čaute chcem sa poradiť mám F2 112kw automat spotreba sa mi zdá vysoká neviete či je to normálne moja spotreba dlhé trate priemer 8,5l a keď jazdím len v meste ide to cez 12l
Re: Freelander 2
Napsal: 01 úno 2022 16:22
od Zizal
Spotřeba normální. Celkem to žere...
Re: Freelander 2
Napsal: 01 úno 2022 19:07
od Lenon
Spotřeba sedí.
Re: Freelander 2
Napsal: 01 úno 2022 22:26
od medapeta
Pomůže využívání tempomatu tam kde to jde, tolik na to nešlapat a lít do toho Verva Diesel nebo něco podobného. Pak se dá i za 7,5, ale chce to cvik.
Re: Freelander 2
Napsal: 27 úno 2022 17:38
od david ptak
Re: Freelander 2
Napsal: 27 úno 2022 18:03
od omar
david ptak píše: 27 úno 2022 17:38
Mně to dělal palivový filtr.
