Nezávislé topení
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: Nezávislé topení
#181 Příspěvek od lumberjack » 25 led 2013 22:51
Démon píše: ....tak přidáno slíbené foto (s malou reklamou) není to zázračné topení s extra výkonem ale topí :D
Aha, tak tenhle pohled "kabyboxu" sem viděl jen když sem ho měl vyndanej, já tam mám za nim hned přepážku. Sice by se tam ten fukar asi vešel, ale potřebuju foukání na skla. To by asi nebyl s touhle velikostí problém a pokud to funguje alespoń trochu tak jak řikáš, hmm tak to by se nechalo někam upnout. Dík... Jinak tu reklamu už sem někde viděl... :-)
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#182 Příspěvek od fugín » 26 led 2013 00:24
Jestli je to to stejný foukadlo od AEG (150 W) s vyklopným bokem s vypínačem tak to sem si koupil před pár dny do peugeota jako provizorní foukání na sklo než vyměním vykašený ventilator. Nic moc to není,sice to v mírným mrazu jakžtakž odmrazí a sklo se dále nepotí,ale jako přitopení to teda rozhodně nee.. Čekal sem trochu větší výkon,no ale za 360 českých to asi víc hřát nemůže :rofl
Tomas K (tkala)
#183 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 23 úno 2013 16:09
Pánové,
pokud budete mít někdo v Praze problémy s topením nebo budete chtít instalaci, dávám sem kladnou referenci na TOP servis Holan ve Vinoři.
Hledali mi chybu na Atesu a i když v pátek zavírali v 15:30, ještě ve 22:00 jsme stáli s panem majitelem a třemi techniky v dílně a hledali a hledali proč se ta mrcha pořád přehřívá. Nakonec to bylo čerpadlo a to tak divně, že dávalo nafty MOC. Takže rada druhá, pokud se vám topení pořád přehřívá a netušíte proč, zkuste jiné čerpadlo. :-)
Dodělávali mi i zástavbu a udělali to moc hezky a čistě. Dělají i různé vestavby, světla, vysílačky....
A pan majitel má moc hezký Jeepy. :-)
Tom
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#184 Příspěvek od azni » 14 pro 2014 00:46
Mam Disko TD5ku. Dotaz jeste k tomu teplovodnimu topeni - muzu se zeptat kam jste ho u motoru namontovali a na kterou hadici (od radiatoru z kabiny) jste pripojili vystup teple vody z topeni ? ( Od radiatoru z kabiny jde jedna hadice zadem k tluste hadici, vedouci od hlavy k chladici, druha pak jde k chladici/predehrevu nafty ). Diky !
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#185 Příspěvek od Forsttimber » 01 led 2015 17:37
nazdar pani.
v 110 mam teplovzduch eberspacher a nefunguje. Elektriku to ma lebo na otocnom ovladaci sa rozsvieti dioda ked to zapnem.
byvaly majitel mi hovoril ze mu odchadzala tepelna poistka. da sa to nejak diagnostikovat.
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#186 Příspěvek od lopik » 01 led 2015 18:16
nazdar, na diagnostiku Ti to pripoja v servisnom stredisku eberspacher za 20€
neviem čo myslel bývalý majiteľ pod pojmom tepelná poistka... je tam senzor plameňa a senzor prehriatia, ak sa Ti v tom chce vŕtať, tak tieto dva senzory sa dajú skontrolovať, v manuáli sú popísané hodnoty a charakteristiky aké majú mať.
ak sa to ale ani nesnaží rozbehnúť, tak to bude už zrejme zablokované a na odblokovanie to aj tak treba pripojiť na diagnostiku
#187 Příspěvek od MadTom » 01 led 2015 18:56
Na topení zjistit, co je to přesně za typ a na webu stáhnout servisní manuál. A podle toho, co se tam dočteš a co zjistíš na topení se ti to buďto podaří opravit, nebo jak už tu padlo - pojedeš a tím někam, kde to umí.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#188 Příspěvek od Forsttimber » 01 led 2015 19:13
dik asi to dam na diagnostiku
To LOPIK kde si s tym bol
lopik
#189 Příspěvek od lopik » 01 led 2015 19:35
píšem SZ...
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#190 Příspěvek od JSK » 15 led 2015 22:23
Nemáte někdo zkušenost s topením na 24V a měničem? Dneska jsem získal Eberspaechera za 2 hod práce s vymontováním, ale je na 24V.
#191 Příspěvek od MadTom » 16 led 2015 08:13
Mám takto namotované horkovzdušné webasto v D2 - funguje. akorát to chce dost silnej měnič. Měl jsem 2 problémy - první byl pískač v měniči, indikující nízké napětí - pískal při každém rozběhu, kvůli propadu napětí na přívodních drátech, tak jsem ho odstranil. Druhej problém byla pojistka uvnitř měniče - časem umřela, tak jsem ji také odstranil - mám tam pojistky na drátech, takže byly dvě pojistky zasebou.
Dneska už bych to nedělal, protože za cenu 24V se občas dá sehnat i na 12V, a je o problém méně.
Provozně to má jednu nevýhodu - před měničem je potřeba relátko, které ho odpojí od napájení - jinak žere furt. A tohle relé je třeba ovládat samostatně. Takže já když chci pustit topení, tak nejdřív nahodím to relé, potom pustím topení. A když topení vypnu, tak ho musím nechato dofoukat a dochladit a teprve potom relé shodit.
vizour
tel.: 732221674
#192 Příspěvek od vizour » 10 bře 2015 22:26
Mám dotázek .Jak daleko a kam máte vyveden výfuk s pod cube boxu? dikes
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
pajam
auto: nějaké LR
#193 Příspěvek od pajam » 11 bře 2015 07:50
vizour píše:Mám dotázek .Jak daleko a kam máte vyveden výfuk s pod cube boxu? dikes
Na vnitřní stranu rámu.
vizour
tel.: 732221674
#194 Příspěvek od vizour » 11 bře 2015 12:15
to mám ,ale připadlo mě občas že se to motá pod rám a cítím to ve vnitř. :-(
www.MEJDANEKTEAM.cz
pajam
auto: nějaké LR
#195 Příspěvek od pajam » 11 bře 2015 14:26
vizour píše:to mám ,ale připadlo mě občas že se to motá pod rám a cítím to ve vnitř. :-(
No to si musíš ty díry v podlaze vyspravit :grin:
vizour
tel.: 732221674
#196 Příspěvek od vizour » 11 bře 2015 15:35
si jo :lol: ale zase se mi lip spí
www.MEJDANEKTEAM.cz
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#197 Příspěvek od pablo.gs » 11 bře 2015 21:07
Já to mám vyvedeno za vnější stranu rámu (okraj auta). Říkali v servisu kde to montovali, že nechat to čmoudit pod auto kde se spí, je hodně o držku.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#198 Příspěvek od VencaZE » 11 bře 2015 21:40
Proto jsem výfuk vyvedl přesně na hranu karoserie.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#199 Příspěvek od dava » 11 bře 2015 21:48
pablo.gs píše:Já to mám vyvedeno za vnější stranu rámu (okraj auta). Říkali v servisu kde to montovali, že nechat to čmoudit pod auto kde se spí, je hodně o držku.
Asi chyběli ve fyzice... páč CO2 je těžší než ostatní složky vzduchu a nahoru do kastle ti nestoupne, i kdybys neměl podlahu žádnou.
Vodník originál v DII je jen vyvedenej pod rám, ale to je jedno, ono pokud to webasto není nakaši, tak nesmrdí. Na kamionech je to jen skrz podlahu kastlíku za kabinu a taky se nic neděje
No road? No problem...
VencaZE
tel.: 602 550 993
#200 Příspěvek od VencaZE » 11 bře 2015 23:48
No právě, ZA kabinu, to stačí. Nejde jen o CO2 ale o ostatní zplodiny. Bufík nemusí být nutně na kaši aby kouřil. Stačí zanesený, nebo mizerná nafta. Kolikrát se mi stalo že na mě klepali lidi a říkali že mi hoří auto :mrgreen: . A přitom ten bufík chodil ještě kolik let, jen prostě kouří dýl než za nova. V podstatě ty Ebry máme na kamionech kolem 7-8 let a nevyžadují zásadní opravy. A to mají natopeno tisíce hodin. Snad občas svíčku.
