Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#181 Příspěvek od NOTIX » 20 pro 2018 09:58
Dobrák píše: 19 pro 2018 21:31 Mám takový nezapeklitý dotaz. :wink:
Když nastartuju D3 , teploty do -5ti ..žádnej velkej mráz, auto naskočí, ale chod je chviličku takový nepravidelný, ale nic hrozného. První co mi přišlo na mysl jsou žhaviče. Auto točí hezky a hádám, že pokud točí a v pohodě naskočí, tak asi v baterce problém nebude. Dá se nějak zjisti přes diagnostiku stav baterky, mám icarsoft.
Když startuju takhle ve větší zimě tak mi problikne hláška "special programs off" má to co dělat s podpětím v baterce ?
V případě, že je baterka kaput, máte doporučení jakou koupit?
Dál mě ještě trápí jeden nešvar. Občas když razantněji šlápnu naplyn tak se "ozve" jakoby rána od pohoneho ustrojí, a to stejný když dobržďuju do 0 na křižovatce tak při vyřazení převodovky z tahu..? nevím jak to lépe popsat. U X5 se podobně projevoval vytahanej řetěz v rozvodovce.
Auto má najeto přes 320 tkm ;-) ... což je vlastně zázrak.. takže nevím na co si tady stežuju :grin: :Sorry:
Díky za jakoukoliv radu :)
Dobrák
Hláška SPO je od baterky, vyměn ji a už to nebude dělat, to mi dělalo taky a nebo ji dávej na udržovák, Když se sautem moc nejezdí tak to dělává, taky mi to dělalo.
Když s autem nejezdíš každý den, dej tam typ aby byla připravená na to že dýl stojí polotrakce nebo co se dává do lodí a karavanů ( mám ji tam taky ) a od tý doby klíd
Hádání motoru je od zhaviček, taky mi to dělalo a projev byl takový že ani nereagoval na plynový pedál, prostě se hádal klidně i minutu až dvě a pak už běžel. Pomohlo buď předehřát webastem a pak už výměna svíček. :mrgreen:
Jo mě nešli 3 a dva asi blbě
S tou ránou ti neporadím, nemám zkušenost
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Maxsel
#182 Příspěvek od Maxsel » 20 pro 2018 16:05
Přesně tak. SPO je poklesem napětí při startování. Občas to hodí i jiné hlášky. Mě takhle zlobila i nová Varta Silver.
Hádání motoru budou žhavičky. Případně vezmi icarsoft a koukni na chyby. Jedna D3 mi ve velkých mrazech házela chybu rozsahu u jednoho vstřikovače.
U toho pohonu zkus párkrát za sebou při pomalejší jízdě rychle přidat a ubrat plyn, aby jsi zjistil, zda to dělají vůle v převodech, automat apod.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Dobrák
auto: L322
#183 Příspěvek od Dobrák » 20 pro 2018 22:53
Děkuju všem za rady :)
Baterku vyměním, měl jsem to stejně v plánu, Jakou bych měl koupit, máte konkrétní typ ?
Maxi, to o bouchání v Jihlavě můžeme prokonzultovat a vyzkoušet, beztak všichni kromě mě to hnedka poznaj :grin: :grin: :drink
JarinD4
tel.: 603442166
auto: Disco 4 / Mutt 69
#184 Příspěvek od JarinD4 » 21 pro 2018 00:07
Zdravím,
všechny chtěl bych na D4 udělat rozvody nám tam už nějakých 172.000 stále jsem odkládal ale už je asi víc než pozdě..
Můžete dát nějaké tipy zkušenosti kdo to máte za sebou na D3 / D4... a koho by jste doporučily..
Asi spíš okolí Prahy, střední, severní Čechy, Vysočina apod.. když to nebude 200 km od Prahy tak si za kvalitou a péčí rád zajedu...
+ nějaký další věci na ní pořešit ale chji jí svěřit do dobrých rukou je to mazel a rozvody nejsou co jsem se bavil a načetl uplná prd...
Díky za tipy Jarin
P.S. Něco už mně na ní dělal Miluňák 2 roky dozadu ale do rozvodů se mu moc nechtělo... a kam mně poslal tam se to zas nelíbilo mně..
Tak dejte nějaký rady než zaj půjdu hučet do Mildy, když jsem si udělal nový přihlášení a našel na něj číslo o který jsem přišel i s ostatníma při ztátě telefonu..
Jinak tě Mildo zdravím !!!
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#185 Příspěvek od victom » 21 pro 2018 09:00
Dobrák píše: 20 pro 2018 22:53 Děkuju všem za rady :)
Baterku vyměním, měl jsem to stejně v plánu, Jakou bych měl koupit, máte konkrétní typ?
Ja mam dobru skusenost s baner agm.
Ale pozor. je hodne draha.
xxx
auto: byla D3, teď D4
#186 Příspěvek od xxx » 21 pro 2018 09:51
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ilit=exide
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#187 Příspěvek od marwak » 22 pro 2018 11:07
Když už se to tu nakouslo - k tématu druhé baterky (myslím, že ve vláknu o baterkách jsem na to nenarazil). Jak jsem naznačoval výše, taky teď řeším výměnu a napadlo mě, jestli by bylo možné tu starou (stávající) baterku, která má sice slabší chvilky, ale není ještě na odpis, použít jako druhou baterku a to tak, že by ji využívalo Webasto na předtápění teď během zimy. Měl jste to někdo takto? Jde to? Nebo je to nesmysl? Nebo víte o někom, kdo s tím má zkušenost, případně jak to správně zapojit?
V létě druhou baterku celkem nevyužiju, takže to smysl moc nemá, ale na tyto účely v zimě by se to docela hodilo...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#188 Příspěvek od Acon » 22 pro 2018 11:45
Na 1. strane tohoto vlákna sú odkazy na témy konkrétnych problémov a riešení. Ak tam nie je téma na nejaký problém, treba takú založiť s jasným názvom aby ju ktokoľvek neskôr našiel. Nechápem prečo sa čokoľvek rieši práve v tejto téme. Potom sa treba postazovať ako je toto fórum neprehľadné a nič sa tu nedá nájsť
marwak
#189 Příspěvek od marwak » 22 pro 2018 16:02
Acon píše: 22 pro 2018 11:45 Na 1. strane tohoto vlákna sú odkazy na témy konkrétnych problémov a riešení. Ak tam nie je téma na nejaký problém, treba takú založiť s jasným názvom aby ju ktokoľvek neskôr našiel. Nechápem prečo sa čokoľvek rieši práve v tejto téme. Potom sa treba postazovať ako je toto fórum neprehľadné a nič sa tu nedá nájsť
Nikde jsem to tu nenašel, ale než založím nové vlákno, tak se raději zeptám, zda už se to třeba někde neřešilo. A přišlo mi vhodné se zeptat tady, kde se o tom teď mluví a tudíž to čtou lidi, kteří by to mohli vědět.
Pokud ne, klidně na to založím samostatné vlákno.
#190 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2018 16:15
Podle mě ta stará baterka bude mít i sníženou kapacitu a hlavně zvýšené samovybíjení, takže bych se na to vykašlal.
victom
#191 Příspěvek od victom » 22 pro 2018 21:28
Dobrák
auto: L322
#192 Příspěvek od Dobrák » 17 led 2019 07:53
Ahoj pánové, budu davat d3 na cisteni interieru mokrou cestou. Je potreba se nekde necemu vyhnout, mam na nektery mista kluky upozornit aby se jim vyhnuli?
Diik
Peťa
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#193 Příspěvek od Rennie » 17 led 2019 08:03
Dobrák píše:Ahoj pánové, budu davat d3 na cisteni interieru mokrou cestou. Je potreba se nekde necemu vyhnout, mam na nektery mista kluky upozornit aby se jim vyhnuli?
Diik
Peťa
Dnes je lepsi si najit někoho kdo dela parou. Na mokro uz bych dnes auto necistil kor ted v tom pocasi. Dost vody tam zůstane
victom
#194 Příspěvek od victom » 17 led 2019 12:39
Ja som cistil parou aj pristrojovku v D3, a bol som po čisteni nuteny kupit odpor topeni. Jednoducho prestal fungovať. Tak isto zacal blbnut vypinač ručnej brzdy, ale ten som len rozobral a vysušil.
Ako bolo spomenute, odlož to na teplejšie počasie.
Dobrák
auto: L322
#195 Příspěvek od Dobrák » 24 úno 2019 20:29
Ahoj, mám tady takovou kuriozitu :) . Je technicky možné aby mi probíjela vyhřívaná sedačka řidiče ? Nutno podotknout, že mám podezření na to, že mi vyhřívání "propálilo" dírku skrz látku.. (prostě tam zčernal takovej flíček... No a proč se takhle ptám ? Když vystupuju z auta a chytnu na plech dveří (třeba hranu), tak dostanu "ránu" .. :grin: .. jako od statické el. .. ale děje se to vždy, a jen na sedadle řidiče.... když pod sebe hodím mikynu... a zopakuju proces tak kopanec nedostanu... takže mi z toho vyšlo jediě to, že probíjí sedačka. Je to úplná blbost ? Nejsem kamarad s elektrikou a prakticky vím jak funguje vypínač a tím to hasne, tak mě kdyžtak nekamenujte :ty jeden...:
Dobrák
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#196 Příspěvek od Lukasino » 24 úno 2019 20:46
Když čtu ty dva posty za sebou, tak nemůže to mít souvislost s tím čištěním? :mrgreen:
Dobrák
auto: L322
#197 Příspěvek od Dobrák » 24 úno 2019 20:57
spíš asi né :) Čištění proběhlo tak před 14ti dnama a tohle je zaležitost posledních dní. Ale je pravda že nevím kdy se tam objevila ta "propílenina" ... sedačka je dost prosezená .. však si viděl no.
#198 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2019 21:36
Teda pokud ti někdo nevyměnil sedačku za elektrické křeslo, tak ze 12V co je v autě standardní napětí ránu doopravdy nedostaneš. Ráno od statické elektřiny je několik tisíc voltů. Zkus si vzít jiné oblečení - oblečení z umělých vláken statickou elektřinu třením generuje velmi rádo. A některé aviváže nebo prací prášky tohle umí docela dost zdůraznit, takže po vyprání/vyčištění to může kopat víc.
Dobrák
auto: L322
#199 Příspěvek od Dobrák » 24 úno 2019 21:41
Je právě divné, že se to děje jen na sedadle řidiče :D Běhal jsem kolem auta a opakovaně nastupoval a vystupoval z rudnejch dveří, a pouze u řidiče se to děje :D
Lukasino
auto: LR
#200 Příspěvek od Lukasino » 25 úno 2019 09:07
Nevím jestli to tu někde je, ale hezký seznam a popis pojistek a relé pro D3
https://fusesdiagram.com/land-rover/fus ... ery-3.html
Fuse box Land Rover Discovery 3.pdf
(604.41 KiB) Staženo 398 x
