Zvýšení podvozku D I.
c-ice.lukas
auto: D1 95'
Re: Zvýšení podvozku D I.
#181 Příspěvek od c-ice.lukas » 12 kvě 2018 20:36
1vaso1 píše: 12 kvě 2018 19:19 :hmm: nikto už nejazdí DI ? či jazdí tak silno, že nemá čas sa podeliť a svoj "setup" :Sorry:
Môj setup D1 čo vylepšujem od minulého roka
+2” TF210 heavy load
Konusy
Predĺžené dorazy
Predĺženie brzdových hadiciek (4”)
Ochrana diffov
Pevnostné tyce riadenia+nový tlmič riadenia
Zhodene stabilizátory (najprv som chcel na nich repasovať silety ale nakoniec som zistil že to nepotrebujem)
V predu pevnostný arb
Nedávno pribudli korekčné ramena, polybushe, športový výfuk a 33” MT (ešte niesu na aute),
doteraz som jazdil 255/70/r16 bfg AT ko2 a celkom fajn su
Ale neviem čo k tomu dodať... jazdi to, krízi to, aj na dlhé trasy aj na krátke trasy... pri tom všetkom čo tam chceš nasypať chod kľudne do HD podvozku, body lift neviem na čo je dobrý keď to budem chcieť zdvihnúť vyššie, tak tam dám podložky (2”) pod pružiny a je to dokopy +4”
Som len amatér bez skúsenosti a spísal som iba to hlavne čo som tam menil, cely zoznam by bol na dlho :)
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#182 Příspěvek od Marty_LR » 13 kvě 2018 08:52
Spíš jde o to, že se tu asi snažíte objevit něco už dávno objevené..
50% lidí - Terrafirma 2"
50% lidí - Britpart 2"
No a pak se někteří pouštějí dál do korekčních ramen, hadic, pevnostních tyčí řízení, blbostem proti vpadnutí pružin atd atd atd .. ale většině lidem stačí 2" a jsou rádi že tam dají větší pneu a soustředí se na jiné věci ..
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#183 Příspěvek od 22lukas277 » 23 črc 2018 14:36
Ja tam mam terrafirmu +2 koniec v zadu . Záťaž heavy. V zadu ashcroft vzduch.uzavierka. korekcne ramená. Hd kardan v predu(na Origo mi stále sekalo kríže) gumy mám dve sady At265/75r16 a MT 235/85r16. Jazdím expedicie. Všetko drží dobre. Stabilizátory nemám ani jeden. Plus pevnostné tyče riadenia. Predĺžené dotazy tak isto. Chystám sa na body lift 2 palce pravdepodobne kvôli krizeniu. A jednoznačne znížiť uchytenie tlmicov. Keby dačo napíš sz kľudne.
Odoslané z Nokia 6.1 pomocou Tapatalku
krtko
auto: D1 3,9 V8/ D1 300tdi
#184 Příspěvek od krtko » 19 zář 2018 21:57
Trochu to tu ozivim,co sa skusenosti tyka. Ma niekto tieto korekcne ramena z paddocku? Nejake skusenosti,ci kupit alebo radsej nie?
https://www.paddockspares.com/pm051-lig ... om-ca.html
22lukas277
tel.: 0915354378
#185 Příspěvek od 22lukas277 » 20 zář 2018 05:53
krtko píše:Trochu to tu ozivim,co sa skusenosti tyka. Ma niekto tieto korekcne ramena z paddocku? Nejake skusenosti,ci kupit alebo radsej nie?
Kúp radšej z mp4x4. Od discovery1liptov :)
krtko
#186 Příspěvek od krtko » 20 zář 2018 20:15
Ale preco nie? :lol: ano,od nich uz mam kryty 8)
offroader4x4
#187 Příspěvek od offroader4x4 » 02 led 2019 15:58
Trochu bych oživil diskuzi, ať nezakládám další vlákno. :-)
Po přečtení tohoto tématu mi vychází jako nejlepší volba pro mojí DI 300 TDi sada od Britpart 2" (+40 mm) - Cellular Dynamic střední zatížení 90/D1/RRC +40 mm. Auto chci spíš na cestování a lehčí poježdění v přírodě, než na tvrdý terén. Kola vidím na 265/75 R16 případně 255/85. Co se lemů týče, budou +50 mm plastový a ořezaný blatníky.
https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... -rrc--40mm
Co se váhy týče, auto bude mít jen pevnostní nárazníky (lehká trubková konstrukce), naviják, šnorchl a zahrádku s ledkama. Žádnej expediční speciál se stanem, kuchyní, kanystrama atd. :-P
Jen si nejsem moc jistej tou tvrdostí, jestli nevzít spíš pro to lehčí zatížení. Jaký rozdíl je mezi "lehkým" a "středním" ? Já znám tvrdosti například u IM a OME na Patrolech.
PS: Na bývalé DII jsem měl Terrafirmu, All terrain a dobrý, ale dnes už asi stojí za prd. S tvrdostí jsem u ní byl ale celkem spokojený.
02᾽ Nissan Patrol GR (Y61) Wagon 3.0 DTi
ex. 95᾽ Land Rover Discovery I 300 TDi
... Na nick se vykašli, jsem Luboš ...
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#188 Příspěvek od Marty_LR » 02 led 2019 16:15
Urco stredni - moc tuhe to nebude a navic si to “sedne” lehounce ..zmekci abych tak rekl. A kdyz rikas ze to mas na cestovani - sam s jednema trenkama a fuskama asi nepojedes. Takze tam i neco nalozis..
Lehke - nemit pevnostnak ani zahradku a mit prazdny auto..
Stredni - pevnostnak / zahrada / kramy v aute..
Aspon podle me ..
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
pojir
tel.: 602727915
#189 Příspěvek od pojir » 02 led 2019 16:30
A co disky? S origo diskama bez podlozek a takovymato gumama jsou lemy z funkcniho hlediska zbytecnost. Ale vypadaji dobre, to jo :)
offroader4x4
#190 Příspěvek od offroader4x4 » 02 led 2019 19:22
Díky,
disky samozřejmě také řeším. Origo určitě nezůstanou, ale zatím vybráno nemám. :-) Podložky 30 mm a víc pod ně dávat nechci.
Rád bych et alespoň -20 až -25, podle toho co se naskytne. Pokud by byly 15" asi by mi to nevadilo.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#191 Příspěvek od Mira 101 » 02 led 2019 19:31
Se obávám že když to zvedneš jen o 40mm a nasadíš 265/75 R16 tak bude dřít předek i zadek.
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#192 Příspěvek od Marty_LR » 02 led 2019 19:35
Nebude. Jsou stejne vysoke jako 235/85 r16 - maximalne zadni blatniky seriznout..
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
offroader4x4
#193 Příspěvek od offroader4x4 » 02 led 2019 19:50
No, vycházím z toho, že budou dost ořezaný blatníky díky lemům ... :-)
Tady je jak by to mělo přesně vypadat, foto od "krtka" - 2" britpart a 265/75 R16 ... Beru k tomu ještě ty seřízlý lemy a vylezlý disky. Podle mě rozdíl oproti 235/85 nebude nijak velký.
Tady jsou na 2" 255/85 což už je fakt ťip ťop ...
dolinekdave
#194 Příspěvek od dolinekdave » 02 led 2019 19:53
Když dáš +2" a gumy 265/75 Tak ve předu budeš muset dostolovat dorazy jinak ti to bude dřít o ramena.Vzadu budeš muset riznout a zapertlovat aby ti to pořádně křížilo.To všechno bez podložek nebo -25 et.Jestli budeš mít podložky nebo -25 et už budeš muset řezat a dávat lemy.Mel jsem na D1 -25 et a i když jsem měl 245/70 16 tak to vzadu bralo blatník.
Odesláno z mého SM-J530F pomocí Tapatalk
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#195 Příspěvek od Mira 101 » 02 led 2019 19:55
No to ořezání by to mělo řešit......snad.....
offroader4x4
#196 Příspěvek od offroader4x4 » 02 led 2019 20:49
Řezat budu muset tak jako tak, takže by to snad mělo být ok, když to vezmu pořádně. :lol:
S lemama počítám a mám na mysli tyhle.
Tady se taky kapánek řezalo ...
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#197 Příspěvek od gibson » 02 led 2019 20:56
235/85 by mali vojst ale pri 255/85 si isty niesom - mam to aj este plus cca 4cm bodylift a sem tam to chystne o vnutorny blastnik vzadu ktory je uz aj tak sklepany...
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#198 Příspěvek od discovery1liptov » 02 led 2019 21:48
255/85 pri +2" vojdu s lemami a s -25et ale nekupuj bp ved to su take uhojdane podvozky v 60km ked strhnes volantom mas dojem ze si isiel cez strechu[emoji2961][emoji2961][emoji2961]
Odoslané z SM-G390F pomocou Tapatalku
gibson
tel.: +421907201052
#199 Příspěvek od gibson » 02 led 2019 22:02
discovery1liptov píše: 02 led 2019 21:48 255/85 pri +2" vojdu s lemami a s -25et ale nekupuj bp ved to su take uhojdane podvozky v 60km ked strhnes volantom mas dojem ze si isiel cez strechu[emoji2961][emoji2961][emoji2961]
samko velka pravda, uz som mal na dvore za posledne 3 mesiace 2 disca ktorych cisto nove orandzove tlmice BP netlmili fakt ani h...o!!!
normalne hojdacka aj ked das do kufru beetonove kocky (skusali sme uz hocico) :shock: :shock: :shock:
objednavane od dvoch rozlicnych dodavatelov takze mam podorenie na celu varku...
discovery1liptov
#200 Příspěvek od discovery1liptov » 02 led 2019 22:04
Som rad ze som dospel k takemu rozhodnutiu , ze som si to vyskusal na vlastnej kozi a presiel si vsetkym a TF a BP su podvozky pre obcastny teren:) :Sorry: :Sorry: :Sorry:
