TD5 EGR ventil
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: TD5 EGR ventil
#181 Příspěvek od Kubrtos » 18 úno 2011 11:16
Ale vedle faceliftovýho tak akorát občas parkuju. Já mám rok 99. :|
Range Rover L322 3,0D Vouge
visby
auto: Disco 2
Re: TD5 EGR ventil
#182 Příspěvek od visby » 18 úno 2011 11:34
v 10P by to vobec nemalo byt:-)
odfot to, co chces vyhodit nech nahodou nevyhodis nieco ine;-)
Re: TD5 EGR ventil
#183 Příspěvek od MadTom » 18 úno 2011 11:40
Visby - správně napsané. Mě napadlo, že si to popletl s chadičem nafty - o tom je známo, že z něj občas voda teče.
A ještě jeden nápad - podívat se, jestli je to auto Euro2 nebo Euro3. Ono totiž je možné, že ho někdo na Euro3 upravil - v Německu jsem zahlédl nabídky na tuto úpravu - kvůli jejich emisním známkám a omezení vjezdu do měst.
visby
auto: Disco 2
Re: TD5 EGR ventil
#184 Příspěvek od visby » 18 úno 2011 12:12
MadTom píše:A ještě jeden nápad - podívat se, jestli je to auto Euro2 nebo Euro3. Ono totiž je možné, že ho někdo na Euro3 upravil - v Německu jsem zahlédl nabídky na tuto úpravu - kvůli jejich emisním známkám a omezení vjezdu do měst.
ako som spominal, na euro3 ti chladic nepomoze (jednak preto ze dodrzanie normy najviac riesi zvysenie vstrekovacieho tlaku).
inak zvysovanie euro noriem (3->4, 2->3) sa robi vacsinou filtrami, velmi casto to riesia kemperi nad 3.5t. je to drahe jak hovado, kedze ide vacsinou o aktivne filtre, ktore sa same vedia regenerovat a podobne
Kubrtos
tel.: +420604671119
Re: TD5 EGR ventil
#185 Příspěvek od Kubrtos » 18 úno 2011 12:19
MadTom píše:Visby - správně napsané. Mě napadlo, že si to popletl s chadičem nafty - o tom je známo, že z něj občas voda teče.
Tak teď nevím. Zjistím, napíšu.
raven.99
auto: Discovery 2
Re: TD5 EGR ventil
#186 Příspěvek od raven.99 » 18 úno 2011 15:13
Acon píše:
Na STK sa nemerajú emisie v rozsahu práce EGR. Myslím, že dokonca na to ani neexistuje nejaká všeobecne platná a používaná metodika. EGR pracuje na voľnobehu a v nízkom až strednom zaťažení. Na EK sa emisie merajú v oblasti otáčok max. výkonu motora. Takže ani vyhodený EGR a už vôbec nie nejaký diel výfuku, na to nemá vplyv.
hlavny rozdiel je myslim ze EGR znizuje emisie NOx, ktore sa u dieslov na emisnej nemeraju, myslim ze jedine co sa tam meria su sadze - po cesky "kouřivost".
akrij
Re: TD5 EGR ventil
#187 Příspěvek od akrij » 27 bře 2011 19:33
Chtěl bych se zeptat, zda někdo neví, jak zaslepit EGR ventil u nového defa 2.4 puma a zdali na to existuje nějaký přípravek?
http://www.glasika.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
daca.svijany
tel.: 737103456
auto: DII td5
Re: TD5 EGR ventil
#188 Příspěvek od daca.svijany » 12 dub 2011 20:43
Mam takovou otázku. Sundal jsem egr ventil na svéDiscovery TD5 Euro 3. Dal jsem místo něj nerezovou přírubu ale nepodařilo se mi povolit šroub na svodech,tak jsem plyny zaslepil až za chladičem spalin. Je to možné takhle udělat nebo to prostě musí celé ven?
visby
auto: Disco 2
Re: TD5 EGR ventil
#189 Příspěvek od visby » 12 dub 2011 20:58
nevidim dovod preco by to tak neslo...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
#190 Příspěvek od libovka » 15 dub 2011 08:38
daca.svijany píše:Mam takovou otázku. Sundal jsem egr ventil na svéDiscovery TD5 Euro 3. Dal jsem místo něj nerezovou přírubu ale nepodařilo se mi povolit šroub na svodech,tak jsem plyny zaslepil až za chladičem spalin. Je to možné takhle udělat nebo to prostě musí celé ven?
Mám to taky tak.
Dawe23
auto: D II Td5
Re: TD5 EGR ventil
#191 Příspěvek od Dawe23 » 02 úno 2012 00:53
Zdravím pánové.Měl bych dotaz.Nemáte někdo výkres čí rozměry náhrady EGR ventilu a záslepky? Hledal jsem a zatím nenašel. :hmm:
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: TD5 EGR ventil
#192 Příspěvek od peppino » 02 úno 2012 19:32
Nedávno jsem řešil to samé.Pak jsem to celý vymontoval,obkreslil a za dvě hoďky nato motor vrčel.
Dawe23
auto: D II Td5
Re: TD5 EGR ventil
#193 Příspěvek od Dawe23 » 02 úno 2012 20:10
Ovsem resit to ted bez garaze v takove kose by byla skoro vrazda :mrgreen: ale az bude prilezitost nezbyde mi nic jinyho nez to tak udelat :ty jeden...: Prijde mi zbytecnost davat nejaky penize kdyz si muzu sam vypomoct.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: TD5 EGR ventil
#194 Příspěvek od peppino » 02 úno 2012 20:21
Pravda,já to dělal když bylo ještě teplo.Ale dneska byly na pořadu dne žhavičky.Taky žádná slast,ale šlo to rychle.
Dawe23
auto: D II Td5
Re: TD5 EGR ventil
#195 Příspěvek od Dawe23 » 02 úno 2012 22:08
Ja zhavice delal vcera :) A na zaver sem zjistil ze nezhavil ani jeden :idea:
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
Re: TD5 EGR ventil
#196 Příspěvek od Sajmon » 27 dub 2012 22:03
Ako vyzera chladič vyfukovych plynov na td5?? Pomohlo by foto. Chcem zaslepiť EGR.Mam facelift ale jeden z prvych kusov a neviem či je tam alebo nie.Prečital som o tom ,len mi nie je jasné ako to odpojiť s tym chladičom. Dôvod prečo to chcem dať preč je ,že pri nižšich otačkach(1500cca)to ide ťažsie rozbehnuť(idem z2st na 3st okolo3000 ot do kopca a nie a nie to rozbehnuť ).Neviem či je to normal alebo je tam niečo zle.Nesedel som ešte v druhej Disce ,tak neviem to porovnať.Nekameňujte ma som začiatočnik.
MarekS
Re: TD5 EGR ventil
#197 Příspěvek od MarekS » 17 říj 2012 21:52
Narazil jsem na tuhle sadu se třema záslepkama nevyděl ji někdo někde unás na prodej ?
http://www.themanforlandrovers.com/td5- ... 3-1022.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Líbí se mě i to osazení mělo by to bejt pro motory s Euro 3.Co jsem zatím našel je jen s jednou záslepkou.
Re: TD5 EGR ventil
#198 Příspěvek od DanoDEF » 17 říj 2012 22:29
MarekS píše:Co jsem zatím našel je jen s jednou záslepkou.
... a v pohode staci. Zaslepis za EGR coolerom.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: TD5 EGR ventil
#199 Příspěvek od komin » 18 říj 2012 08:24
Ak vyradis aj ten chladic spalin tak sa potom horsie zohrieva v zime motor, preto je lepsia len ta jedna zaslepka.
LR DEFENDER 110 SW
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
#200 Příspěvek od libovka » 18 říj 2012 08:52
komin píše:Ak vyradis aj ten chladic spalin tak sa potom horsie zohrieva v zime motor, preto je lepsia len ta jedna zaslepka.
Je to uplně jedno jestli ho jen zaslepí nebo vyřadí úplně.I když tam dá záslepku tak tam není průtok spalin takže stejně nemá tu vodu co ořívat.
Jinak já ho vyhodil úplně a nepozoroju že by se to hůř ohřívalo.
