Kuriozity ;-)
favore
Re: Kuriozity ;-)
#1701 Příspěvek od favore » 27 lis 2011 11:13
Jo jo-nekoukám!Omlouvám se ale je fakt dobrej-4X po sobě není zas tak moc!Nebo jo??? :rofl :rofl :rofl
zdenek666
tel.: +420722074098
Re: Kuriozity ;-)
#1702 Příspěvek od zdenek666 » 27 lis 2011 11:18
favore píše:Šikula!!! :Sorry: http://www.youtube.com/watch?v=3YfTtGCs ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
Hračička :) To je neskutečný, co někdo dokáže udělat.
LR Disco II TD5 auto
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: Kuriozity ;-)
#1703 Příspěvek od BeerRudolf » 28 lis 2011 12:11
A do :moon
http://www.youtube.com/watch?v=5zx3qKX_ ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
masar
tel.: 773968639
Re: Kuriozity ;-)
#1704 Příspěvek od masar » 28 lis 2011 15:28
BeerRudolf píše:A do :moon
Dá se to vůbec něják zastavit?
Land Rover Discovery 2 Td5
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: Kuriozity ;-)
#1705 Příspěvek od Macej » 28 lis 2011 16:30
Ak som to správne pochopil tak to zastaviť v podstate nejde. Pred niakym časom sa podobná vec stala na SR na stanici STK a skúšali vinu hodiť na technika, ktorý ale postupoval presne podla predpisov. Neviem ako u tohto Defa ale na tej spomýnanej STK sa to stalo Ochcáfke. Pri emisnej kontrole a pri zvýšení otáčiek jednoducho povolil niaky bordel v zanesenom "nepoužívanom" turbe (majtel bol dôchodca takže... ) a jednoducho motor zadrel sám seba, keď si spálil všetok olej miesto nafty (tú duchaprítomný technik rýchlo odpojil).
Musí to byť strašný pohlad na takúto udalosť :tmi
Re: Kuriozity ;-)
#1706 Příspěvek od Benjamin » 28 lis 2011 16:41
No raděj tam různý věci jako třeba ucpat sání nebo do něj hodit hadr či sešlápnout brzdový pedál co to dá a pak spojka+zařadit co nejvyšší rychlost a pouštět pomalu spojku a různý další fígle, no nevím co je na tom pravdy :shock: :?
Musí to být hrůza, když na to přijde. Tak octávka ty emise asi nedala co :x
Alik
tel.: 776355875
auto: Range Rover P38
Re: Kuriozity ;-)
#1707 Příspěvek od Alik » 28 lis 2011 19:01
U manuálu to jde zastavit celkem snadno. Nejvyšší kvalt sešlápnout brzdu a auto zadusit. U automatu už nevím, ale dost by mě to zajímalo.
S Pozdravem Alik
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Kuriozity ;-)
#1708 Příspěvek od Acon » 28 lis 2011 20:06
myslím, že jediný účinný krok je ubrať tomu vzduch. Skrátka rýchlo otvoriť filter a upchať prívod vzduchu. Kým niekto ten filter otvorí, ďalší nech škrtí hadicu pred turbom aby sa aspoň trochu zmiernili otáčky. Je to teória, ale pri automate si inú 1. pomoc neviem predstaviť.
sudajs
auto: D1
Re: Kuriozity ;-)
#1709 Příspěvek od sudajs » 28 lis 2011 21:30
jak se todle stane? na co si dat pozor abys e to nestalo?
discovery 1
Re: Kuriozity ;-)
#1710 Příspěvek od Miky_CZ » 28 lis 2011 21:45
stane se to kdyz ti odejde turbo a pusti olej do sani
prvni moznost u manualu je slapnout na brzdu zaradit petku a pustit spojku, u toho otvirat kapotu kdyby to spojka nevydrzela a vytrhnout hadici od sani/zacpat sani ci zmacknout hadici
masar
tel.: 773968639
Re: Kuriozity ;-)
#1711 Příspěvek od masar » 28 lis 2011 23:04
sudajs píše:jak se todle stane? na co si dat pozor abys e to nestalo?
Miky dobře :yes , tady trochu podrobněji:
http://www.autoweb.cz/tyden-s-naftou-di ... -kupujici/" onclick="window.open(this.href);return false;
"Takříkajíc neléčené turbo však může způsobit i totální zničení motoru. Když začne přes jeho ložiska téct olej, část se ho dostane do plnícího potrubí a začne se usazovat v mezichladiči. Konec přijde bez varování – po nashromáždění kritického množství maziva v mezichladiči jednou dojde k tomu, že při prudkém přidání plynu motor nasaje místo chladného vzduchu právě olej. Ten se po stlačení ve spalovacích komorách vznítí, otáčky vyletí prudce nahoru."
Re: Kuriozity ;-)
#1712 Příspěvek od Benjamin » 29 lis 2011 03:47
Tatra 6x6 Overland Truck - určitě stojí za prohlédnutí. Postaveno firmou Overland Vehicles Ltd. v Sudbury - UK.
Neděste se odkazu na facebook, je to jen fotogalerie...a našel jsem to na caravanforu :mrk
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 837&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kuriozity ;-)
#1713 Příspěvek od RudaK » 29 lis 2011 06:15
Benjamin píše:Tatra 6x6 Overland Truck
:yes :yes :yes :yes :yes No coment :nod
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: Kuriozity ;-)
#1714 Příspěvek od BeerRudolf » 29 lis 2011 08:24
masar píše:
Tak to asi brzo auto zničím :sweat , Brzdím motorem, Startuju s vyšlápnutou spojkou a Beru želví Power no prostě katastrofa :!: :Ja blb:
Zajímavé je že každý článek jiný obsah. Specielně to brzdění motorem a starty s vyšlápnutou spojkou jiní doporučují, tak babo raď :talk
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Kuriozity ;-)
#1715 Příspěvek od libovka » 29 lis 2011 11:21
Jediná ůčinná věc je kvalt a ubrzdit to a druhá spása je uříznout hadici mezi IC a sáním.Ale chce to hned v počátku jelikož jakmile to chytí točky tak se ten motor většinou stejně mázne a je to na GO.
Vše ostatní je bezpředmětné.Hadici nezmáčkeš ani prd jelikož v těhlech otáčkách je tvrdá jako beton a cokoliv hozenýho do sání to polkne jak malinu.Si zkuste ucpat sání jen na volnoběh a rozhodně to nedoporučuju dělat rukou. :D
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
Re: Kuriozity ;-)
#1716 Příspěvek od lopik » 29 lis 2011 12:02
BeerRudolf píše:Tak to asi brzo auto zničím :sweat , Brzdím motorem, Startuju s vyšlápnutou spojkou a Beru želví Power no prostě katastrofa :!: :Ja blb:
neboj sa BeerRudolf, také zlé to nebude :-)
O brzdení motorom bolo písané v len súvislosti s dvojhmotným zotrvačníkom a aj tam je problém jedine ak brzdíš tak, že nechávaš klesať otáčky nižšie ako sú otáčky voľnobežné... Dvojhmoťáku neprospievajú rázy ktoré sú najväčšie pri nízkych otáčkach, prípadne pri prudkom pustení spojky pri podradení. Ak sa vyvaruješ týmto dvom veciam, tak brzdenie motorom možno jedine doporučiť.
Pobavila ma veta: „Z celého světa startují se spojkou jen Češi,“ zaujímalo by ma ako potom vo zbytku sveta štartujú autá ktoré majú miesto spínacej skrinky štartovacie tlačítko (kde stlačený spojkový pedál je podmienkou spusteia motoru). Čiastočne však táto rada môže mať niečo do seba, každopádne v zime by som štartovanie so stlačenou spojkou aj naďalej preferoval.
to libovka: hadica na vstupe do turba netvrdne v závislosti od otáčok, naopak pri vysokých otáčkach sa v nej zvyšuje podtlak, čo by jej stlačenie malo len uľahčiť (toľko teória, zatiaľ som to nikdy neskúsil)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Kuriozity ;-)
#1717 Příspěvek od libovka » 29 lis 2011 15:01
Jenže osobně bych tu sací hadici neriskoval kuchat jelikož právě může dojít ke vcucnutí ruky nebo čehokoli do turba.Opravdu nejúčinější je říznout hadici mezi IC a sáním nebo případně pokud má motor na vstupu do sání tu chcípací klapku tak jí zavřít ručně.Což většina TD5 nemá jelikož jí každej demontuje s EGRventilem. :D
Re: Kuriozity ;-)
#1718 Příspěvek od MadTom » 29 lis 2011 17:03
U TD5 to není chcípací klapka, ale klapka která zajistí, že si to u Euro 3 motoru nasaje víc z výfuku než z turba, když je EGR ventil otevřenej. Euro 2 nic takového nemá. TD5ka se chcípne zastavením nafty. Jen pro upřesnění.
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Kuriozity ;-)
#1719 Příspěvek od Acon » 29 lis 2011 17:18
lopik píše:
On podľa mňa nepochopil a myslel hadicu za turbom. Tú samozrejme nikto nestlačí. Myslím, že ani prístup tam na to nie je.
libovka píše:Jediná ůčinná věc je kvalt a ubrzdit to a druhá spása je uříznout hadici mezi IC a sáním...
To sa nedá s automatom. A odrezať tú hadicu je myslím dosť nereálne, keď na to jednak treba niečo na rezanie a neviem ako zbytok sveta, ale ja nože so sebou nenosím. A ak, tak prístup myslím nepatrí medzi ideálne. JA by som to videl na upchatie prívodu do turba keď aj vyzlečeným tričkom.
masar
tel.: 773968639
Re: Kuriozity ;-)
#1720 Příspěvek od masar » 29 lis 2011 19:35
Acon píše: To sa nedá s automatom. A odrezať tú hadicu je myslím dosť nereálne, keď na to jednak treba niečo na rezanie a neviem ako zbytok sveta, ale ja nože so sebou nenosím. A ak, tak prístup myslím nepatrí medzi ideálne. JA by som to videl na upchatie prívodu do turba keď aj vyzlečeným tričkom.
Ale to je veliká chyba, nemusíš nosit zrovna Rambo kudlu, ale nějákej švýcarák bys v kapse mít mohl nebo spíš měl, a ne jen kvůli řezání hadice při zachraňování motoru :ty jeden...: :D
