Discovery 3, prosím o radu
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
Re: Discovery 3, prosím o radu
#161 Příspěvek od wittmann19 » 16 kvě 2018 11:33
Prave na dojezd to máme asi 220 km z Tater, mam takovy krasny defekt ze tan byla spona a dira jak od noze 1cm , profik v pneu usoudil vymenu pneu prý poškození drátu a ze nedá zaruku, guma ma dva hribky na ucpani diry . Tak babo rad..
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#162 Příspěvek od petr štrof » 16 kvě 2018 12:15
Na dojetí bych tam nacpal několik knotu vedle sebe a koupil duši.
Ta bočnice s duší ti to udrží.
#163 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2018 12:45
A vedlejším efektem bude, že ti zůstane rezerva, kdyby se něco po cestě nepodařilo. Ono defekt bez rezervy je dost nepříjemná věc.
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#164 Příspěvek od wittmann19 » 19 kvě 2018 12:30
ahoj, díky za rady , tak kolo opravené dvouma knotama vydrželo i po dálnici při 120 ale měj jsem obavy a rezervu v záloze. D3 byla pěkně naložená.
Chci se zeptat jak to je u s D3 s mezinapravovou uzaverkou ? Má ji nebo je to jen príplatková výbava jako uzverka zadní napravy kterou jsem zjistil že nemám ? Díky
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#165 Příspěvek od Balu1989 » 19 kvě 2018 22:11
Mezinápravu má v základu, ale řídí si to elektronika podle situace, pouze při crawl režimu jí uzavře rovnou.
PER ASPERA AD ASTRA
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#166 Příspěvek od NOTIX » 20 kvě 2018 18:13
Balu1989 píše: 19 kvě 2018 22:11 Mezinápravu má v základu, ale řídí si to elektronika podle situace, pouze při crawl režimu jí uzavře rovnou.
Ma pravdu předsedo :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Dobrák
auto: L322
#167 Příspěvek od Dobrák » 20 kvě 2018 22:47
Ahoj. Vím, že už se na to někdo ptal, ale co znamená oranžová kontrolka "autíčko a šipky" je to něco s bočním náklonem, tuším :) Co když permanentně svítí ? Dá se odhadnout co by to mohlo být i bez diagnostiky ? Díky
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#168 Příspěvek od marwak » 20 kvě 2018 23:16
Dobrák píše: 20 kvě 2018 22:47 Ahoj. Vím, že už se na to někdo ptal, ale co znamená oranžová kontrolka "autíčko a šipky" je to něco s bočním náklonem, tuším :) Co když permanentně svítí ? Dá se odhadnout co by to mohlo být i bez diagnostiky ? Díky
Ale co to přesně je se asi bez diagnostiky bude věštit dost těžko...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Dobrák
auto: L322
#169 Příspěvek od Dobrák » 21 kvě 2018 10:10
diky.moc za info. uz to resim a asi je na vine kompresor. tak uvidime co diagnostika. koukal jsem ze icarsoft moc nestoji. Asi radsi prikoupim ..na d3 to je asi zakladni nutna vybava🤣
marwak
#170 Příspěvek od marwak » 21 kvě 2018 10:50
Dobrák píše: 21 kvě 2018 10:10 diky.moc za info. uz to resim a asi je na vine kompresor. tak uvidime co diagnostika. koukal jsem ze icarsoft moc nestoji. Asi radsi prikoupim ..na d3 to je asi zakladni nutna vybava🤣
To rozhodně. Byla to jedna z prvních věcí, kterou jsem na auto dokoupil poté, co jsem ho dovezl a už se mi to mockrát hodilo :clap Nejnovější verze iCarsoft LRII stojí teď cca 4 tis., což není až tak hrozné...
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#171 Příspěvek od Dex » 22 kvě 2018 13:34
Se tu řešily ty uzávěrky na disco 3, tak sem vám tu udělal fotku diferaku s motorkem když uz to dneska rozdelavam.ObrázekObrázek
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
marwak
#172 Příspěvek od marwak » 22 kvě 2018 13:49
Codehunter píše: 22 kvě 2018 13:34 Se tu řešily ty uzávěrky na disco 3, tak sem vám tu udělal fotku diferaku s motorkem když uz to dneska rozdelavam.
Díky za krásné ilustrativní foto reálné podoby u staršího auta. Když jsem to ale bez zvedání a možností dílny chtěl zjistit u sebe a vlezl si s baterkou pod auto, tak jsem zjistil, že při pohledu ze spodu je ten motorek tak dobře schovaný (což je krásně vidět i z fotky), že prakticky není vidět. Je tam ale pěkně vidět konektor a kabelový svazek, který k němu vede. Tak to jen tip pro případné další hledače :mrk
#173 Příspěvek od Miky_CZ » 22 kvě 2018 22:19
me se ozyva pri urcitem spise temer neznatelnem pridani plynu nekde kovove cinkani, rychlost ani zarazeny rychlostni stupen na to nema vliv, dela to i na neutral kdyz stojim.
nemuzu identifikovat odkud se to ozyva
(V8)
nesetkal uz se s tim nekdo?
Dorfik
tel.: 602815043
auto: LR Discovery 3
#174 Příspěvek od Dorfik » 22 kvě 2018 23:17
Miky_CZ píše: 22 kvě 2018 22:19 me se ozyva pri urcitem spise temer neznatelnem pridani plynu nekde kovove cinkani, rychlost ani zarazeny rychlostni stupen na to nema vliv, dela to i na neutral kdyz stojim.
(V8)
Miky čau, setkal. Sice na 2,7 naftě a nemusí to být tvůj problém, ale byla to prkotina. Chrastil hliníkový krycí plech kolem vejfukovejch svodů. Dalo se na něj dostat ze strany podběhu. Skoro to vypadalo, že tam nikdy matka nebyla.
Badus
#175 Příspěvek od Badus » 22 kvě 2018 23:24
Dorfik píše:[quote=Miky_CZ post_id=425200 time=152702034
Miky čau, setkal. Sice na 2,7 naftě a nemusí to být tvůj problém, ale byla to prkotina. Chrastil hliníkový krycí plech kolem vejfukovejch svodů. Dalo se na něj dostat ze strany podběhu. Skoro to vypadalo, že tam nikdy matka nebyla.[/quote]Mel jsem uplne to same.
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#176 Příspěvek od wittmann19 » 23 kvě 2018 21:13
chlapi jak poznám že byl na mé D3 opravdu měněn motor nebo polomotor ? Dík
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#177 Příspěvek od Dex » 23 kvě 2018 21:28
wittmann19 píše:chlapi jak poznám že byl na mé D3 opravdu měněn motor nebo polomotor ? Dík
No pokud ty motory nemáš nakoukane a nevis na co se podívat, tak to asi sam nepoznas, asi bych to nechal na někom kdo se tim zabývá a ví na co se podívat.ObrázekObrázek
petr štrof
tel.: 603799382
#178 Příspěvek od petr štrof » 23 kvě 2018 22:14
Tak prosim taky o radu. Mam manual D3 najeto 316 tis a ceka me spojka , jakou? Auto si rozhodne chci nechat, casto taham vlek. Rozum me rika original, Ondra ma zkusenost s Luk a drzi vic jak 100 tis. Tak radte dik Petr
Odesláno z mého BV6000 pomocí Tapatalk
#179 Příspěvek od Kokesek » 23 kvě 2018 22:19
Urcite luk nebo sachs. A taky nove luk hydraulicke lozisko a hnes si radeji sehnat perka co drzi trubky spojky. Docela to hnije.
petr štrof
tel.: 603799382
#180 Příspěvek od petr štrof » 23 kvě 2018 22:23
Pocitam ze se da koplet, lozisko lamela i setrvak , spis jestli luk nebo sachs nebo jistota original.
