Stránka 9 z 9
Re: Defender 2007
Napsal: 21 bře 2010 21:56
od eliott
Zapomněli na zinkované ''cappings''
Re: Defender 2007
Napsal: 24 bře 2010 11:08
od Martin LR 110 SVX
Ahoj, tak jsem si vyzvel Defiho z 1. servisu. Měl jsem jednu záruční opravu. Odešel regulátor tlaku paliva... Budu vědět více ve čtvrtek, vrátí se hlavní mechanik. .)
Re: Defender 2007
Napsal: 09 dub 2010 21:53
od akrij
Chtěl bych se zeptat, kde máte namontovány vypínače pro ARB v novém Defendru 2007?
Re: Defender 2007
Napsal: 10 dub 2010 11:13
od defuch
Ja jsem si docela zvykl na tohle umisteni.
Re: Defender 2007
Napsal: 10 dub 2010 12:23
od akrij
defuch píše:Ja jsem si docela zvykl na tohle umisteni.
také jsem uvažoval na toto místo a neškrtáš o ně rukou, nebo nohou?
Re: Defender 2007
Napsal: 10 dub 2010 12:36
od defuch
Za skoro tri roky se me nestalo, ze bych vypinac zapnul nebo vypnul omylem.
Teda parkrat se me to povedlo, ale to se nejednalo o vyuziti auta k cemu je primarne urcene a navic vzdycky stalo.
Re: Defender 2007
Napsal: 20 dub 2010 08:17
od jogistar
Tak vcera som s hrozou zistil ze mam asi chore auticko
Spod auta sa mi ozyvaju zvlastne zvuky. Je to pocut na volnobehu a je to jak keby kokove cinkanie. A sem tam sa to ozve aj pri zaradeni rychlosti. Mam strach ze je to z prevodovky. Mam nabehane len nieco okolo 7000km a sa mi to zda moc skoro na taku nejaku zavadu.
Nestretol sa niekto s podobnym podivnym zvukom?
Tak a problem je odstraneny. bol to len plany poplach aspon dufam. Bolo len treba pritiahnut take plechove vymedzenie silentbloku prevodovky (aspon sa mi tak zda) a zvuk zmyzol. Teraz len dufat ze to aj tak ostane
Re: Defender 2007
Napsal: 21 dub 2010 12:20
od Luboš M.
jogistar píše:Tak vcera som s hrozou zistil ze mam asi chore auticko
Neplaš!!!! Je to nové auto co by se rozbíjelo. Jestli budeš na servisu nafoť ten plech co byl volný.
Re: Defender 2007
Napsal: 21 dub 2010 14:51
od jogistar
Po praci lahnem pod auto a odfotim ti to
Tak to je on, taky maly sajrajt co ani neviem aky ma vyznam....
Re: Defender 2007
Napsal: 06 kvě 2010 14:06
od jogistar
Mozno sprosta otazka, ale viete mi povedat naco sluzi ten otvor co je na vrchu predneho blatniku vedla kapoty (alebo ako to mam nazvat) na jednej strane je zaslepena a na druhej nie.
Pytam sa aby som vedel co sa stane ak tam natecie voda napr pri brodeni....
Dakujem
A sorry za blby dotaz....
Re: Defender 2007
Napsal: 06 kvě 2010 15:45
od Luboš M.
jogistar píše:Mozno sprosta otazka, ale viete mi povedat naco sluzi ten otvor co je na vrchu predneho blatniku vedla kapoty (alebo ako to mam nazvat) na jednej strane je zaslepena a na druhej nie.
Dakujem
Já děkuji za fotky!!
A ty otvory jsou:
Na pravé straně je vstup do topení (nevadí když do něj prší, má odkalovací otvor a jde to dolu do podběhu), při velkém brodění máš v topení bláto a musíš ho rozebrat a vyčistit. Takové ty kapličky pro větší nápor se mi vůbec neosvědčili a fouká to stále stejně.
Na levé stravě je pouze záslepka udělaná pro RHD řízení (topení na druhé straně), Toomich tam montuje šnorchl, ale pak se to musí uvnitř celé překopat.
Re: Defender 2007
Napsal: 07 kvě 2010 08:08
od jogistar
Dakujem za info.... Znova som o nieco mudrejsi
