Uzavierky na Disco II
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Uzavierky na Disco II
#161 Příspěvek od masar » 05 led 2011 19:32
eliott píše:
masar píše:V DI 300Tdi je stejná přídavná převodovka jako v DII Td5 LT230, jde tedy vyměnit kus za kus bez nějákých úprav?
Ne, u 300tdi není spínač hlídající zařazení redukce.
Díky za odpověď, ale není mi přesně jasný co by to pro mě znamenalo? :(
Land Rover Discovery 2 Td5
#162 Příspěvek od eliott » 05 led 2011 19:49
Motor běží při redukci v jiném režimu.
#163 Příspěvek od MadTom » 05 led 2011 19:55
Nejdůležitější část toho jiného režimu je jiná reakce na plynový pedál - při malém sešlápnutí pedálu to reguje méně ostře, aby se dalo citlivěji regulovat motor.
#164 Příspěvek od eliott » 05 led 2011 20:07
MadTom píše:Nejdůležitější část toho jiného režimu je jiná reakce na plynový pedál - při malém sešlápnutí pedálu to reguje méně ostře, aby se dalo citlivěji regulovat motor.
...když v terénu lítáš v autě sem tam, nahoru dolu :mrgreen:
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#165 Příspěvek od masar » 05 led 2011 20:14
Díky, už je mi to jasný, takže konečný výsledek je, že je do DII příd. převodovka z D1 nepoužitelná.
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#166 Příspěvek od sloon » 06 led 2011 01:44
A taky nefunguje asistent sjíždění svahu.
Nyní. VW Amarok 4motion
#167 Příspěvek od MadTom » 06 led 2011 08:55
Kdyby to byl jenom ten vypínač, tak se dá vytáhnout na dva dráty a hodit na palubovku, akorát si to budeš muset přepínat ručně. On je tam neště další rozdíl - ty převodovky se postupně vyvíjeli a vylepšovali. Na webu se dá najít, jaké jsou tam rozdíly - respektive vylepšení. Rozdíly jsou dané označením - jestli se napletu je to LT230x kde x je písmeno.
#168 Příspěvek od eliott » 06 led 2011 09:16
No měnily se , neřekl bych, že k lepšímu, liší se jen táhla na řazení, změny byly především kvůli přidávání spínačů, poslední DII měly dokonce 4 spínače. Vlastní převody, ložiska atd nezaznamenaly změny asi dodnes...
#169 Příspěvek od Benjamin » 09 úno 2011 00:00
Ahoj, prosím o radu. Dodelávám na disco II uzaverku mezinápravy a okukuju to na tomhle známém serveru: http://www.discovery2.co.uk/diff_lock.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jako poslední krok je prý třeba u starších modelu (mám DII 11/98) prerusit jeden drát v ECU, aby fungovala mezináprava a zaroven pri jejím zarazení to nevyhodilo ABS, TC, HDC. Jdu na to zitra, tak uvidim. Presto se chci zeptat stříhal jste nekdo ty dráty? Respektive ten drát? Než střihnu, tak se radši zeptám....znám se :roll: :tmi díky...
visby
auto: Disco 2
#170 Příspěvek od visby » 09 úno 2011 08:20
co by som dal za moznost vypnutia TC a ABS pakou...
papavel.k
#171 Příspěvek od papavel.k » 09 úno 2011 17:58
ahoj...nic jsem nestříhal (r.v.99)..namontoval ovládání všechno funguje a nic neprotestuje...nejdřív pokus a pak stříhej :wink: na stříhání je vždy času dost :mrgreen:
..teď jsem zfědaf co na to řekne až tam bude přídavná z r.2003 :twisted:..poňáč ta původní ***teče :evil:
#172 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2011 18:16
Chystám se to ustříhnout a dát tam vypínač. Několikrát se mi stalo, že ve výjezdu auto zdechlo a po nastartování nefungovalo TC takže to do kopce chtělo jet ještě méně.
Co se týče novějších aut, která už to nepotřebují, tak rozumné řešení je výměna za starší řídící jednotku - nejsou zas tak drahé. Možné riziko je v tom, že ty novější jednotky by měly být méně citlivé na kvalitu signálu z čidel ABS a měly by mít lepší algoritmus na TC.
#173 Příspěvek od Benjamin » 09 úno 2011 18:27
Ahoj, tak jsem to namontoval a při zarazeni se TC, ABS a ani HDC nevypinalo (jeste jsem s tim nejel, jen zaply klicek). Ale vyskytl se jiny problem, pri prvnich 10 zkusebnich zarazenich vše ok naskocila kontrolka + zvuková signalizace zaple uzaverky - po cca 10 pokusech najednou nic. Zařadím a žadna kontrolka se nerozsviti ani signalizace. Kde muze problem...nejaky kontakt...nebo je tam nejaka pojistka? Kontrolka samotná to nebude, protože to by preci aspon fungovala zvuková signalizace...tak nevim...poradte prosím... :?
#174 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2011 18:47
Zkuková signalizace zařazené mezinápravové uzávěrky? Mě to nic takového nedělá. Akorát se to chová tak, že občas se musí nějakej kousek popojet, aby uzávěrka zaskočila nebo naopak vyskočila. Jde o to, aby se ty kolečka v diferenciálu srovnaly do správné polohy. Taky jsem si nejdřív myslel, že mi to nefunguje, ale Land Jirka na telefonu nezklamal a poradil.
Pokud ta uzávěrka správně zaskočí, tak se mi rozsvítí na palubovce červenej symbol - vypadá to jako velké H otočené vodorovně s přeskrtnutým kroužkem uprostřed.
Ty vypnutí - respektive omezení funkce ABS + TC + HDC mi funguje tak, že pokud nechám tuto uzávěrku zařazenou, zdechnu motor, znovu nastartuji, tak te kontrolky těchto třech systémů na palubovce rozsvítí a oznámí mi, že fungovat prostě nebudou.
Takže vyřadit uzávěrku (případně pro to popojet), zdechnout motor, znovu nastartovat, zařadit uzávěrku (pokud je potřeba, případně pro to popojet) a jede se dál - pěkná pakárna.
#175 Příspěvek od RudaK » 09 úno 2011 19:18
MadTom píše:Ty vypnutí - respektive omezení funkce ABS + TC + HDC mi funguje tak, že pokud nechám tuto uzávěrku zařazenou, zdechnu motor, znovu nastartuji, tak te kontrolky těchto třech systémů na palubovce rozsvítí a oznámí mi, že fungovat prostě nebudou.
:coze: to čumím :ty jeden...: zlatá D III ,tam nic takového neprobíhá a zařadí to v pohodě i za jízdy :yes ( to se majitelé D II máte :chuckle )
PavelU
tel.: +420 603716996
#176 Příspěvek od PavelU » 09 úno 2011 19:25
Je to mnohem jednodušší, jenom to chce více jezdit a mít to zažité... :hmm:
Pro mě je možnost vypnutí ABS a TC v terénu super "vlastnost", kterou hodně využívám. :wink:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#177 Příspěvek od Acon » 09 úno 2011 20:59
No, ja blbec to všade vykeciavam ako sa to dá vypnúť a na zraze v Grobe som pri zaradenej redukcii vypol motor, po opätovnom naštartovaní sa mi samozrejme rozsvietili kontrolky a každý kopec mi robil problémy. A ešte som samozrejme nadával na Disco, že vtedy, keď to potrebujem, tak to zlyhá. Že som si to sám vypol, mi došlo až pri odchode z Grobu, keď mi po naštartovaní nič nesvietilo :Ja blb:
PavelU píše:Je to mnohem jednodušší, jenom to chce více jezdit a mít to zažité... :hmm:
Ty ale máš predpokladám medzi a zadnú uzávierku. Ja nemám ani jednu. Resp. medzinápravu nemám vyvedenú.
PavelU
#178 Příspěvek od PavelU » 09 úno 2011 21:09
Jo mám mezinápravu a bez té to nevypneš... :wink:
#179 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2011 21:16
Vypneš, stačí tomu naznačit spojením dvou drátů, že máš uzamklou mezinápravu. Akorát si moc nedovdeu představit, k čemu by to bylo.
Pavle, napiš víc, kdy TC "vypínáš" - mě napadla jedině jízda v hlubokém sněhu.
Acon
auto: DII TD5 1999
#180 Příspěvek od Acon » 09 úno 2011 21:57
PavelU píše:Jo mám mezinápravu a bez té to nevypneš... :wink:
Ja ju nemám len vyvedenú. TC sa mi vypne vždy, keď naštartujem pri zaradenej redukcii. Odskúšané. Chápem, že to nemá logiku, možno je niečo špatne, no je to tak.
