Stresni stan
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Stresni stan
#161 Příspěvek od Jenda » 15 říj 2010 08:20
....ja jen kratce zareaguji na tech ,,150kg na strese a pohoda". Mit 150kg na strese je uz mazec a cestovat s nima delsi streky jeste vetsi.Chapu ze se to da ale pohoda to neni.Na Defikovi je kuprikladu v terenu i na silnici citit v naklonu rozdil mezi ocelovou a hlinikovou zahradkou(mel jsem obe) a s autem se stanem jsem jel tez. Mam na mysli bezpecnost.
Pokud k tomu pridam roll cage(pres 100kg),tak se dostavam k zavratnym vaham :wink:
Jinak mam pocit ze se delaj kopie magioliny(asi cina) ale netusim kde je maj.
Re: Stresni stan
#162 Příspěvek od MadTom » 15 říj 2010 08:23
Miky - to podstané je, že tě to baví. Jinak by jsi si to chtěl koupit a to by jsi zase netrávil čas po hospodách, ale makal by jsi, až by se z tebe kouřilo, aby ji si na to vidělal. No mě se furt víc líbí ta první možnost.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Stresni stan
#163 Příspěvek od matooo » 15 říj 2010 08:29
oni nas snad presvedcia :shock: :shock:
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: Stresni stan
#164 Příspěvek od Honzan » 15 říj 2010 08:55
Stavros píše:ja to myslel tak nejak podobne jako Zbynda, proste zrovna stan je vec, kde dost zalezi na vyrobe. Podle me se s tim stravi hodne casu a vymysleni. Neni to jenom vzit dve hlinikovy desky a mezi ne cvaknout kus latky a svihnout tam plynokapalinovy vzpery. Pro me neni problem stan nekomu pujcit, at si ho okopiruje, jen nad tim stravi more casu.Stan je dobrej, ale treba ja i kdyz stan mam, tak jsem koupil auto, co ma zvedaci strechu a to je uplne jina liga. :D
nekecej, ty mas ma toy zvedaci strechu? ukaaaaaaaz na 80 jsem to jeste nevidel...
Mimochodem kluci - myslim si, ze nez resit stresni stan, je stejne nakladne a narocne vyresit zvedaci strechu. Mam to i celkem v hlave, ale nejak na to neni prostory a s prckem doma asi nikdy nebude ani cas...
Neni to tak slozity - staci sundat strechu, udelat pevny limec (nejlip nejaky T profil) kolem vrsku aby se auto nekroutilo (zvazil bych jeste nejakou vyztuhu nekde uprostred u sloupku), dopredu panty, dozadu vzpery, utesnit a naroubovat strechu. Umim si predstavit ze by to slo - mrozovi opravil land jirka po kotrmelci extec zvedaci strechu a v podstate slo skoro vse vyrobit znova... videl jsem takovou samo domo strechu i na diskarne-supr...
Naposledy upravil(a) Honzan dne 15 říj 2010 09:01, celkem upraveno 1 x.
Stavros
Re: Stresni stan
#165 Příspěvek od Stavros » 15 říj 2010 08:57
na osumdesatce ne, mam to na osobaku, vw california
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: Stresni stan
#166 Příspěvek od Honzan » 15 říj 2010 09:03
Stavros píše:na osumdesatce ne, mam to na osobaku, vw california
jaj skoro zavist - muj puvodni plan nez jsme poridili diskarnu :D
Musim rict, ze na vylety s detma a rodinou asi nejlepsi volba... :Pohoda:
visby
auto: Disco 2
Re: Stresni stan
#167 Příspěvek od visby » 15 říj 2010 09:22
Jenda píše:....ja jen kratce zareaguji na tech ,,150kg na strese a pohoda".
tiez pridam svoj nazor, mam disco2, britpart struny, ked som nemal maggiolinu tak to bola skoro motokara, tvrde a vobec sa to nenahybalo. s maggiolinou sa to kyve podstatne viac a to maggiolina vazi 75kg.
Honzan píše:nekecej, ty mas ma toy zvedaci strechu? ukaaaaaaaz na 80 jsem to jeste nevidel...
toto je podla mna ultimate j80;-)
Re: Stresni stan
#168 Příspěvek od MadTom » 15 říj 2010 09:35
střešní stan má oproti zvedací střeše několik výhod - dá se přhodit na jiné auto, dá se sundat a hlavně pokud do něj začne týct, tak do auta v tu chvíli ještě neteče (většinou).
Nevím jak u střešní stanů, ale normální stany znám jenom dva druhy - ty do kterých teče a ty do kterých poteče a kvalita se rozlišuje podle toho jak brzo. :hmm: A počítám v to i zkušenost, kdy zapršelo a z blízkého kopečka teklo cca 10cm vody přesně na stan - bylo v něm dost mokro, v autě naštěstí ne. :D
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Stresni stan
#169 Příspěvek od Miloš II » 15 říj 2010 09:50
No střešní stran má také nevýhody...Miloš II
Stavros
Re: Stresni stan
#170 Příspěvek od Stavros » 15 říj 2010 09:54
tahle strecha na osumdesatce neni urcena na spani, je to jenom na to, aby se mohli v aute postavit. Jinak ja stresni stan mam myslim docela dlouho a hlavni vyhody znam, jenom mi vadi urcity nebezpeci pri spani v nem. Pri spani v aute jsem za par vterin za volantem a valim pryc. Dalsi vec je vlhko, ktery se do stanu dostane pri delsim desti. Jinak je to dobra vec.
Re: Stresni stan
#171 Příspěvek od RudaK » 15 říj 2010 10:50
Stavros píše: Pri spani v aute jsem za par vterin za volantem a valim pryc.
No to ti ale nesmí vypustit kola :mrgreen: nebo zatarasit předek a zadek ( třeba autama ) :ty jeden...: Ono všechno má své výhody a nevýhody a když tě chce někdo obrat či něco jiného,tak můžeš být s čímkoli kdekoli ..... :hi
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Stresni stan
#172 Příspěvek od Rosi » 15 říj 2010 11:07
Miky_CZ píše:no jo jenze ja za stan 50 tacu nedam, nemam na to, za to cas mam, chut napady a naradi taky az budu mit po skole a budu pracovat od nevidim do nevidim tak to taky zacnu kupovat ale ted se tim bavim, pro me je to urcite lepe straveny cas nez nekde po hospodach nebo flakanim se nekde venku
Není nutný dát za stan 50 tyček... Teď je zrovna skoro novej na offroad foru za 20: http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph ... 1&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Navíc jsou i řešení jak cenu nového stanu "optimalizovat", touto cestou jsem šel já, s novou Maggiolinou Air-top jsem skončil na nějakejch 35 tkč, což jsem byl ochotnej strávit. Netvrdím, že tuto možnost má kdokoliv, ale prostě to lze :cool
Def 110 Td5 SW
Rosi
Re: Stresni stan
#173 Příspěvek od Rosi » 15 říj 2010 11:10
Jenda píše:....ja jen kratce zareaguji na tech ,,150kg na strese a pohoda". Mit 150kg na strese je uz mazec a cestovat s nima delsi streky jeste vetsi.Chapu ze se to da ale pohoda to neni.Na Defikovi je kuprikladu v terenu i na silnici citit v naklonu rozdil mezi ocelovou a hlinikovou zahradkou(mel jsem obe) a s autem se stanem jsem jel tez. Mam na mysli bezpecnost.
Z toho mám vcelku hrůzu, už teď jsem párkrát nedobrovolně driftoval na mokru. Jsem zvědav co to přinese se stanem na střeše... Řešením je pak asi zdvojit tlumiče :?:
Def 110 Td5 SW
Mirko
auto: RRC´s
Re: Stresni stan
#174 Příspěvek od Mirko » 15 říj 2010 11:20
Thread z nemeckeho fora:
namontovani zvedaci strechy Westfalia z VW T3 na Defendra 110
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ub" onclick="window.open(this.href);return false; ... Post390162
KRANG
Re: Stresni stan
#175 Příspěvek od KRANG » 15 říj 2010 11:33
Mirko píše:Thread z nemeckeho fora:
odkaz
servisuje http://www.OWR.cz
Old Black
tel.: +420 736 626 161
auto: SI, SIII
Re: Stresni stan
#176 Příspěvek od Old Black » 15 říj 2010 11:34
Wojto píše:Len pre inšpiráciu. Použiť laminát z prívesného vozíka? Tento ma rozmer 1250 x 2300(Sorry za fotku :D )
Co spát v tom vozíku a nic neřešit? :yes
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Stresni stan
#177 Příspěvek od Miloš II » 15 říj 2010 12:13
RudaK píše:
Střešák je tak dobrej na Mácháč a přilehlý okolí......Na off do lesa se moc nehodí otrhaj ti ho větve.....drží vlkost když zmokneš......těžiště je úplně mimo.....když do postavíš (stan) je tě vidět ze všech stran......při větším větru to cloumá autem....atd. MIlošII
Tomas K (tkala)
Re: Stresni stan
#178 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 15 říj 2010 12:31
Miloš II píše:
RudaK píše:
No můj stan byl dál než na Mácháči a neměnil bych. :-) Nicméně když fouká vítr, je to zážitek. Spali jsme v něm ve vichřici s nárazovým větrem kolem 100 kiláků za hodinu a stálo to za to. Na druhou stranu s tím podobně cloumá pes co spí vevnitř v autě a chruje se. Ve stanu cejtíš každý jeho otočení....
Tom
Naposledy upravil(a) Tomas K (tkala) dne 15 říj 2010 13:32, celkem upraveno 1 x.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: Stresni stan
#179 Příspěvek od Miloš II » 15 říj 2010 12:43
Určitě je dobré mít někoho sebou kdo má střešní stan.... :mrgreen: MilošII
http://www.toyota-adventure.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
Re: Stresni stan
#180 Příspěvek od vizos » 15 říj 2010 15:09
Miloš II píše:Určitě je dobré mít někoho sebou kdo má střešní stan.... :mrgreen: MilošII
Tak tohle určitě bylo tím že měli zelenej stan :whew a vypadal přesně jako kus žvance.
Ale dobrý fotky :yes .
