TD5ka v D2 - naprosto holá, bez nějakých předehřevů - topí to normálně i v těchto mrazech, ale 15km po rovině je tak na to, aby se to celé ohřálo. Když jsme bydleli v Hlubočkách a do města to bylo asi 15km po dědinách po proudu - tedy pomalu a stále z kopce, tak se auto ani neohřálo.
Chce to auto pořádně ohřát a osahat hadice, zda jsou všechny teplé. Občas tam může zůstat bublina.
Topení Discovery
Re: Topení Discovery
- petulo
- tel.: 903516316
- auto: Disco 96 300tdi
chcel by som sa poradit.
na svojej D1 300tdi sa odvzdusnovala chladiaca asi 2-3x, k tomu som menil aj termostat no kurenie nieje bohvieco.
preto bude potrebne, bud preplachnut radiator, alebo rovno kupit novy
z autotechny viem vziat z.NRF cca 40€
na aliexprese som nasiel vyrobcu Ralux, tam to vychadza cca 29€
https://www.aliexpress.com/item/Heater- ... st=ae803_5
este je varianta pouzivaneho, len to clovek tiez nevidi dnu v akom stave je.
co poradite ?
co poradite ?
Disco 1 1996 300tdi
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Preplachnut chladic kurenia je predsa jednoduche aj na aute bez rozoberania palubky, tak najprv by som zacal tym( najjednoduchejsia cesta a najlacnejsia).
Ak nepomoze ,tak potom riesit ine sposoby opravy
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- petulo
- tel.: 903516316
preplachnut ho staci cistou vodou pod nejakym rozumnym tlakom alebo tam aj nieco este pridať ?
Octovu vodu ? alebo nieco ine ?
preplach asi robit opacnym smerom, cize na vystup radiatora do motora pripojit hadicu a preplachnut ?
podla tohto obrazka to je spravne ? vzadu ľavá hadica ide do radiatora a pravá sa vracia do motora
https://drive.google.com/open?id=1FAWLM ... 8No9wMMb47
Disco 1 1996 300tdi
- jbizik
Ja by som to robil klasicky - vodou z hadice pri normalnom tlaku vody, aj ked si nemyslim ze tam bude nieco co ti robi problem, ale treba to vyskusat - za to nic nedas predsa. Podla mna je jedno ktorym smerom budes napajat a vypustat vodu, kludne to urob raz z jednej a raz z druhej strany
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Dají se na Discovery 4 vytáhnout motorky ovládání klapek bez demontáže přístrojové desky? Auto mě topí jen u spolujezdce. Děkuji za informaci
