Spojka
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Spojka
#141 Příspěvek od Forsttimber » 11 lis 2010 19:14
ten sroub je v motorovom priestore alebo pri nohach
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Spojka
#142 Příspěvek od Land Jirka » 11 lis 2010 19:17
disco ho nemá
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Spojka
#143 Příspěvek od Forsttimber » 11 lis 2010 20:18
tak ako sa to da. ta tycka v hornom valceku asi nema zavit aby som ju tocenim posunul von ci vlastne dnu
mikihran
tel.: 777029160
Re: Spojka
#144 Příspěvek od mikihran » 21 led 2011 16:56
Omylem jsem u TD5ky zavadil o spojkový pedál zezadu a byl mastný od kapaliny.Před 2 lety když jsem auto koupil,chyběly tak 2 cm kapaliny ve spojk.nádobce,dolil a od té doby nic neubylo,na podzim vyměněna kapalina a od té doby taky nic neubylo.Je pravda,že s tím autem moc nenajedu tak 5tis ročně.Předpokládám ,že uniká z horního válce někudy na pedál,sice nepatrně ,ale jistě.Jdou vyměnit jen nějaké gumičky na válci,nebo nový,nebo neřešit.Když to utřu,objeví se po delší době,ale v nádržce je furt stejně,tomu nechápu.
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Spojka
#145 Příspěvek od Rosi » 22 led 2011 14:01
mikihran píše:Omylem jsem u TD5ky zavadil o spojkový pedál zezadu a byl mastný od kapaliny.Před 2 lety když jsem auto koupil,chyběly tak 2 cm kapaliny ve spojk.nádobce,dolil a od té doby nic neubylo,na podzim vyměněna kapalina a od té doby taky nic neubylo.Je pravda,že s tím autem moc nenajedu tak 5tis ročně.Předpokládám ,že uniká z horního válce někudy na pedál,sice nepatrně ,ale jistě.Jdou vyměnit jen nějaké gumičky na válci,nebo nový,nebo neřešit.Když to utřu,objeví se po delší době,ale v nádržce je furt stejně,tomu nechápu.
Vzhledem k poměru ceny válečku (celého) a toho jak je to nalevačku práce bych bud neřešil a jezdil a nebo udělal pořádně...
Def 110 Td5 SW
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
Re: Spojka
#146 Příspěvek od cicusik » 25 led 2011 15:02
taka otazocka ked sme uz pri spojkach a prevodovkach, ako mam vymenit olej v prevodovke?
viem kade vytecie ale neviem kadial ho tam mam naliat, tou dierkou kde je ten velky sesthransroub?
Re: Spojka
#147 Příspěvek od Miky_CZ » 25 led 2011 15:04
cicusik píše:taka otazocka ked sme uz pri spojkach a prevodovkach, ako mam vymenit olej v prevodovke?
presne to je snad 30 nebo 32 sroub:-)
cicusik
Re: Spojka
#148 Příspěvek od cicusik » 25 led 2011 15:15
aha, no myslel som si to..., takze si na to asi mam vyrobit neaky special tool?
alebo existuje neaka finta fň ako to odsroubovat a dostat tam olej?
(lebo racna sa mi tam nemesti mam tam strasne malo miesta medzi sasi ci co to tam mam a prevodovkou )
Re: Spojka
#149 Příspěvek od DanoDEF » 25 led 2011 15:17
... ak s abavime o prevodovke R380 tak je to TORX 55
Re: Spojka
#150 Příspěvek od Miky_CZ » 25 led 2011 15:19
aha, to se omlouva, jestli jde o jinou prevodovku, na moji sem to povolil klasickym klicem velikosti 30 nebo 32 a racna se tam opravdu nevesla
Re: Spojka
#151 Příspěvek od DanoDEF » 25 led 2011 15:34
Miky_CZ píše:aha, to se omlouva, jestli jde o jinou prevodovku, na moji sem to povolil klasickym klicem velikosti 30 nebo 32 a racna se tam opravdu nevesla
... Ty hovoris o vypustacej srube a otazka bola na napustaciu
Re: Spojka
#152 Příspěvek od Miky_CZ » 25 led 2011 15:37
a jooo uz si vzpominam, ten napousteci je naka hvezdicka ze?
timto se omlouvam za zmateni:-(
cicusik
Re: Spojka
#153 Příspěvek od cicusik » 25 led 2011 15:42
aha, no uz sme doma..., je to R380 je to normal torx, alebo neaky special neviem co?
robili ste to uz, pripadne neaka rada na postup?
visby
auto: Disco 2
Re: Spojka
#154 Příspěvek od visby » 25 led 2011 16:08
cicusik píše:aha, no uz sme doma..., je to R380 je to normal torx, alebo neaky special neviem co?
pozri si manual, tam je to popisane. ci uz ho nemas?;-)
cicusik
Re: Spojka
#155 Příspěvek od cicusik » 26 led 2011 03:43
Myslis taky textik ako :fill oil thru oil filler plug?
Ale sipka ze kery to je, alebo to ze to tam mam natlacit slamkou tam nedali, lebo fakt je tam zly pristup :-/ musim nieco vykumat... :nerd
Re: Spojka
#156 Příspěvek od DanoDEF » 26 led 2011 08:12
... na TORX 55 je tam iba jedna sruba.
visby
auto: Disco 2
Re: Spojka
#157 Příspěvek od visby » 26 led 2011 08:13
cicusik píše:Myslis taky textik ako :fill oil thru oil filler plug?
musis, hlavne si to nacvic, lebo u mna bude miesta este menej;-)
PodbrdskýMedvěd
tel.: +420605430075
Re: Spojka
#158 Příspěvek od PodbrdskýMedvěd » 13 pro 2012 21:21
:hi Zdravím tady na fóru a obracím se k vám s dotazem.
Máme Defíka 300Tdi, najeto 240 000 (náš je posledních 20 000, předchozí servis spojky netušíme) a asi před třemi krátkými jízdami (cekem tak 50km) jsme si všimli "změknutí" spojky. Vystavila až pod půlkou, půl dráhy pedálu téměř bez odporu, ale řadit stále šlo. Při studeném Defíkovi to bylo horší, když se zahřál, tak mírné zlepšení. Rychle se to zhoršovalo. Posledních 10km už téměř nešlo ani zařadit. Po příjezdu domů již nešlo vůbec zařadit, spojka i při maximálním sešlápnutí prokluzuje (když se snažím zařadit, Defí se rozjíždí, ale rychlost tam ještě nezaskočí). Žádného zvuku ani prokluzu jsme si nevšimli. Přišlo to potichu a rychle...
Nevíte, jaký by to mohl být problém? Servisák nám podle příznaků naordinoval výměnu celé spojky, známý to vidí na spodí spojkový váleček a nás napadl problém s kapalinou nebo zavzdušněním. Vůbec nevím, jak to poznat, ale vím, že nechci za doplnění kapaliny zaplatit 13 000 jako že nová spojka. :sweat
Budeme vděční za každou radu. :S
Re: Spojka
#159 Příspěvek od eliott » 13 pro 2012 21:31
Nová spojka rozhodně nevyjde na 13000, ale vypadá to na hydraulické válce, doporučuji vyměnit oba, jak hlavní, tak spodní najednou.
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
Re: Spojka
#160 Příspěvek od lopik » 14 pro 2012 07:40
Tak ako píše Eliott.
Hlavný spojkový valec má vlastnú nádržku na kvapalinu, v motorovom priestore vľavo v rohu pri bulkhead nájdeš viečko, tam to skontroluj, s najväčšou pravdepodobnosťou to nájdeš prázdne...
