Ano nadrz je tato konkrétna .pojir píše: 04 kvě 2021 19:33 Nadrz vypada podle popisku na https://www.karavaning.sk/produkt/nadrz-na-vodu-50l/
systém na "ohřev" teplé vody pro expediční auta
Re: systém na "ohřev" teplé vody pro expediční auta
Ahoj . Vodu v nadrži možem.ohriat prietokovo ale neni to potrebne . Aj studenu vodu vie vymennik ohriať pri chode motora na prijemnu teplotu vhodnu na sprchovanie . A hadice som tahal vnutrom len preto že som nasiel vhodnu prechodku na stene od motora . S touto nadrzou sa v klude osprchuje min 5 osob .MadTom píše: 04 kvě 2021 20:15 Patriku hezké, zvlášť to umístění výměníku se mi moc líbí, u proto, že mi několik let leží v regálu. Mám pár dotazů - co za čerpadlo máš v nádrži? Máš nějaké hlídání, aby se ti nádrž nepřehřála a třeba nepovolila? Předpokládám, že když jede motor na volnoběh, tak aby to pořádně ohřívalo, je třeba pustit Webasto? A proč jsi hadice s vodou nenatáhnul pod autem? Ně se tam kde je máš totiž rozhodně nevejdou, už tam mám navíc řídící jednotku motoru a hlavně silné dráty dozadu do kufru.
Ano čerpadlo je v nadrži take do 60 stupnov . A netreba man pustene aj webasto aj motor sučasne . Stači jedno alebo druhe . Jedine že by si chcel extra teplu vodu tak si ju.mozem.predhriat prietokom . Za 5 min jazdy ma cca 35-40 stupnov . Ale moc to nerobim - netreba .
Dano, dráty jsem tahal vnitřkem, protože se pěkně vešly do krytu A-sloupku a dozadu do kufru k vysílačce vedou pěkně spolu s originál kabelovou trasou nad bočními dveřmi. A protože Vysílačka je zašitá vzadu pod tapecem v kufru, tak dráty jsou i s vysílačkou pěkně uvnitř.
Patriku díky, s Webastem to bude určitě stačit - 5kW je dost. Podle mě to ten výměník ani nepřenese, ale zase tam tak pěkně pasuje.
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Ja mam plynovou karmu za 2200czk z ciny. K tomu bidetovou sprsku. Za mne idealni a jednoduche reseni
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Jaký objem a za jak dlouho ohřeje prosimtelow píše:Ja mam plynovou karmu za 2200czk z ciny. K tomu bidetovou sprsku. Za mne idealni a jednoduche reseni
- low
- Admin fóra
Mam 10L. Dela se snadn i mensi 6L. Ohreje to pocitam tak za 2-3 vteriny.
To není průtokový ohřívač, ale zásobníkový? Pošli prosím nějakou fotku nebo odkaz.
- low
- Admin fóra
Prutokovy. CZK 1,091.92 21%OFF | Yonntech 18L LPG Propane Gas Hot Water Heater Butane Gas Tankless Instant RV Boiler with Shower Kit High Quality
https://a.aliexpress.com/_m0XQSbT
Neco taoovyhleho to je. Tech variant je vice. Mame namontovsny asi 4ks a jenom to funguje. Zlabek to ma v defikovi na 5tejch dverich napr. Ja to mam v citronovi na na boku a spaliny jdou jormalne otevrenejma dverma ven. K tomu cerpadlo za 600czk tady z eshopu a trada
Tak tomu už rozumím, ony jsou to litry za minutu a tedy výkon, nikoliv objem nějakého zásobníku. Teď ještě, z čeho do toho honíš plyn a jakou to má spotřebu v reálném provozu?
A to nejdůležitější - proč bidetová sprška? Nestačí normální?
Rennie
- tel.: 776179179
U pár lidí to vidím jen mají nějaký americký za vyšší peníz a mají to napojeno na kartuše a jsou spokojeni
Tajy jsem to tak viděl, proto se ptám na konkrétni vkadtní zkušenosti. Nikdo neměl sprchu z bidetu.
- low
- Admin fóra
Mam to na kartuse a mam i redukci na 2kg. Spotreba naprosto v pohode - neresim.
Bidetova sprska protozr ma na hlavici rovnou mackaci ventil. Tedy zmacknes a tece a pustis a netece. Zapomel jsem rict, ze cerpadlo ma vlasrni tlakovej spinac.
