Stránka 67 z 76
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Napsal: 17 srp 2020 20:04
od Tazik1992
Pavel píše: 15 srp 2020 17:30
Hrozný sráče to jsou, 20let to jezdí s pak se to vysere
Asi tak. Je to zřejmě poločas rozpadu.
Taky jsem chtěl "jen" vyměnit zadní crossmember a už to frčí
Napřed crossík
Pak se začali objevovat "dírky" v rámu
Pak nešla povolit matka na vratce od nádrže jelikož tam nahoře bylo všechno totál schnilé, tak jsem přívod nakonec ukroutil
No a po očištění nádrže se ukázalo, že už má víc děr než původně z výroby, takže nová nádrž už je na cestě
Napsal: 17 srp 2020 22:18
od Kuťas
Staré auto a mladá roba- furt práca...
Napsal: 18 srp 2020 19:25
od pojir
Moje diso (D2a TD5) ma takovy chronicky problem - kdyz nastartuju a je zapnuta klima, tak neco straslive pisti. Dela to hned po nastartovani, kdyz auto stalo aspon chvili, nebo i hodne dlouho. Tedy se studenym i horkym motorem. Bez plynu skoro nic, cim vic plynu tomu dam, tim vic pisti. Jakmile zapnu ECON, tak zvuk zmizi. Jakmile vypnu ECON, tak je zpet. Staci chvili jet (s ECONem nebo bez) a nejak se to ustali a pisteni zmizi na furt (tedy dokud auto aspon na chvili neodstavim). Zni to jak cerpadlo posilovace, kdyz ma malo kapaliny. Dela to uz par let, cerpadlo posilovace mam mezitim nove. Stejne tak meneny plochy remen. Klimatizace pres zimu vypustena (odpojeny kompresor kvuli vymene svodu a odvrtavani steftu) a nove naplnena. V techto dnech mi to uz celkem zacina vadit. Jesli to nekomu neco rika, uvitam jakykoliv tip, jak se toho zbavit.
Napsal: 18 srp 2020 19:45
od Lukasino
Kompresor?
Napsal: 18 srp 2020 19:58
od pojir
Tak jasne, to je prvni volba, ale prece ho nebudu menit naslepo. Co me teda zaujalo, tak borec omlouval tu cenu za doplneni klimy, zepry tam veslo celych 581g chladiva. Co jsem ale potom dogooglil, tak tam pry patri nejakych 650-750 gramu. Nemuze to byt tim, ze ho driv bylo malo a ted to taky malo naplnili? Mate me hlavne to, ze jak se to rozjede, tak problem zmizi.
Napsal: 18 srp 2020 20:03
od Petro
pojir píše: 18 srp 2020 19:25
vycistit elektromagnet na kladke kompresora pri Econ spina striedavo pri vypnutej klime je rozpojeny pri zapnuti klimy ho spoji cize bud je preklz v kladke kvoli bordelu na magnete alebo je v prdeli cele cerpadlo castejsie vidavam problem s magnetom a loziskom pod nim (Lozisko 30BG5222-2DSE Nachi 30x52x22) . Napln klimy to nijak neovplyvni,rozobrat to ide priamo na aute.
Napsal: 19 srp 2020 07:57
od hrochado
Dělá mi to samé, co ji mám ... naučil jsem vždy vypnout klimu/větrák na panelu ... a zapínám až po ujetí cca 100m
Jinak to kvílí, když mám zapnutou klimu, jako prase ... když nemám zapnutou klimu, ale jen econ, tak jen občas ... mám tam už druhý řemen, dokonce o pár mm kratší, Jura tvrdí, že všechny kladky jsou OK.
Napsal: 07 říj 2020 14:56
od tomashan
No a zase mi LR spravil zaujímavý večer, jedno brodenie a oba diferaky KO v priebehu metra.
Napsal: 07 říj 2020 17:13
od Diglobe
Takové běžné odpoledne u supermarketu
Nekdo nakupuje, někdo opravuje
Napsal: 07 říj 2020 20:23
od Franta D1
Neházej to na auto, ale že sis spíš hodil šlofíka.
Napsal: 07 říj 2020 20:36
od fugín
Diglobe píše: 07 říj 2020 17:13
Pěkná podložka
. Co se stalo?
Napsal: 07 říj 2020 21:13
od Diglobe
- kardan - 1 (1).jpg (34.62 KiB) Zobrazeno 11306 x
fugín píše: 07 říj 2020 20:36
Pěkná podložka
. Co se stalo?
Přední kardan to nevydržel. Takže uzavřít mezinápravu a 1000km domů na zadokolku. Ja a podložku vozím jako součást povinné výbavy
Napsal: 07 říj 2020 21:15
od fugín
Tak to je pohoda, hlavně že to nebylo něco vážnějšího
Napsal: 07 říj 2020 21:18
od fugín
Teda samozřejmě pokud se to nepo.... V nějaký závratný rychlosti
Napsal: 07 říj 2020 21:26
od Diglobe
fugín píše: 07 říj 2020 21:15
No ono se toho posralo víc, ale vše se podařilo opravit na míste. A pak už jen pohodička a vychlazené italské vínečko z lednice
Napsal: 07 říj 2020 21:28
od fugín
Co to bylo za výlet?
od Diglobe
škoda, že nemám fotku, jak jsem musel vystěhovat celý auto, abych se dostal k čerpadlu v nádrži
Napsal: 07 říj 2020 21:33
od fugín
Diglobe píše: 07 říj 2020 21:28
A jejda . Tak důležitý je,že si dojel. Trošku závidím, já letos nebyl nikde akorát po čechách
Napsal: 07 říj 2020 21:34
od Diglobe
fugín píše: 07 říj 2020 21:28
Itálie, Od Turína dolů k moři po horách
- Italy2020 - 1 (2).jpg (109.4 KiB) Zobrazeno 12233 x
- Italy2020 - 1 (1).jpg (54.8 KiB) Zobrazeno 12233 x
- Italy2020 - 1.jpg (33.02 KiB) Zobrazeno 12233 x
Napsal: 07 říj 2020 21:44
od fugín
krásný
