F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Dandy008
auto: Discovery 3 TDV6
Re: Zdvihnutie freelandra
#1201 Příspěvek od Dandy008 » 27 pro 2016 20:39
macejky1 píše:Tak tady jsou nejaké výkresy. Pokud si to nekdo chce vyrobit sám. Bohuzel sem nejde vlozit DWG takze kdyby ho nekdo chtel tak poslu mailem.
Dík za ty nákresy "str 5". Jsou detailní a zítra je předávam K.O.Dině (y)
Sice Freecek není moc do terénu(nemá půlky) ale zase se díky podložkám daji trochu zmenšit kola na /65-70 R... Ale naviják taky pomůže :-)
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
#1202 Příspěvek od Martas74 » 01 led 2017 17:10
Dandy008 píše:
Mám pocit jestli to nejsou náhodou ty první výkresy co si macejky dělal. Něco pak na tom předělával.
Freelander r.v.2005 TD4
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
#1203 Příspěvek od macejky1 » 01 led 2017 18:03
Az se dostanu k PC a vzpomenu si na to tak sem pro jistotu nahraju aktualni verzi podle ktere se momentalne vyrabi.
I kdyz si myslim ze vsichni mate svoje auto k dispozici a supleru nebo metr taky. Takze snad neni problem si to v realu odmerit a zkontrolovat.
filmarik
#1204 Příspěvek od filmarik » 02 led 2017 01:26
myslim, ze si tam mal mensi hlavnu dieru... iba 80mm.... a ma byt o dva ci tri mm vacsia...
macejky1
tel.: 736245909
#1205 Příspěvek od macejky1 » 02 led 2017 17:59
Tohle by mělo být OK
PODLOZKY - NOVÝ TVAR.pdf
(12.41 KiB) Staženo 553 x
SCREW - for 42mm lift.pdf
(4.12 KiB) Staženo 476 x
SCREW - for 52mm lift.pdf
(4.42 KiB) Staženo 493 x
timjanda
#1206 Příspěvek od timjanda » 11 led 2017 02:18
Ahoj mam dotaz ohledne odklonu kol u freelandera po zvýšení mám koupenou sadu monroe magic camber mc114 a po namontování a nastevní odklonu do maximálního negativního odklonu mi nepřijde žádná zména poŕád jsou kola hodné "podseknutý" jen abych se ujistil Dávají se do horní díry a záleží na směru šroubu ? Hlavou dopředu nebo závitem dopředu? Díky
macejky1
tel.: 736245909
#1207 Příspěvek od macejky1 » 11 led 2017 17:22
Ja je daval vzdy do horni diry. Myslim ze tak byla lepsi paka a vetsi vychyleni. Sroubem dopredu kvuli bordelu na zavit ale to je jedno to neni nutne. Na hlave sroubu je tecka ktera ukazuje polohu vacky na sroubu. Nastavit na maximalni vychyleni. Po sundani auta z heveru se to hned nejal moc neprojevi. Je potreba s autem pohnout dopredi dozadu zatocit aby si to vsechno posedalo. No a potom hned opatrne dojet na geometrii a nechat seridit. Nejen odklony ale i sbihavost se zvednutim dost rozhodi. Sptavny odllon je myslim 0 plus minus 0,5 st. Ale to si na geometrii borci najdou v pc.
timjanda
#1208 Příspěvek od timjanda » 12 led 2017 00:07
Ok diky kouknu na to a jeste mam otazku vi nekdo jak silny jdou pouzit podlozky na rozsireni bez výměny šteftů ?
Maxsel
#1209 Příspěvek od Maxsel » 19 led 2017 11:14
Aby držela matka celým závitem, tak maximálně asi 3,5 mm.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
macejky1
tel.: 736245909
#1210 Příspěvek od macejky1 » 19 led 2017 18:44
Mel jsem na aute 5mm kvuli pouziti disku z jeepu. Jezdeno v terenu a hodne ( Mokrady apod.) Bez problemu. Ale kvuli rozsireni bych se s tim nedelal. Moc prace kvuli rozsireni 1cm na naprave.
Kvuli rozsireni bych si koupil nebo vyrobil normalni rozsirovaci podlozky 30mm se stefty. Na netu jsou k mani "neznackove" docela levne.
Kapr13
auto: Freelander 2.0 Di
#1211 Příspěvek od Kapr13 » 22 led 2017 20:12
Nemáte někdo jednu sadu na zvednutí navíc?Stal jsem se opětovně majitelem Freelandera 2.0 Di, a postupně dávám do kupy a upravuji.Díky.
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#1212 Příspěvek od 22lukas277 » 22 led 2017 20:51
Kapr13 píše: 22 led 2017 20:12 Nemáte někdo jednu sadu na zvednutí navíc?Stal jsem se opětovně majitelem Freelandera 2.0 Di, a postupně dávám do kupy a upravuji.Díky.
Ešte jednu bych mal mať. Len treba si dať spraviť šróby na to... SZ keď tak
štefina
auto: Freelander 2.0TD
#1213 Příspěvek od štefina » 01 úno 2017 22:11
Ahoj, kdyby měl někdo zájem mám sadu na zvýšení podvozku na Freelander. už se k tomu nedostanu, je nová.více info do sz
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#1214 Příspěvek od Romus » 02 úno 2017 16:45
Kde udělali britští inženýři chybu?
Můžu se zeptat, zda má vůbec cenu zvedat toto super vozítko? Není tím zaděláno náhodou na nějaké problémy?
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#1215 Příspěvek od fugín » 02 úno 2017 19:12
Romus píše: 02 úno 2017 16:45 Kde udělali britští inženýři chybu?
Jediný problém který může vzniknout je ten,že si můžeš dovolit jet i tam kde jsi kvůli světlosti do zvednutí nemohl. Pak ale hrozí že majitel začne zkoušet co všechno dokáže ještě projet což mívá následky ve zvýšeném nákupu náhradních dílů. Ovšem pokud s tím jezdí někdo výlučně po silnici tak kromě vizuálního uspokojení je zvednutí zcela zbytečnou investicí :mrgreen:
22lukas277
tel.: 0915354378
#1216 Příspěvek od 22lukas277 » 02 úno 2017 19:46
podložky sú navrhnuté v takej miere aby nespravili bordel ktorý by sa odzrkadlil na kardánoch keby tam je veľký sklon a stoho vyvodené ďalšie problémy ale poznám freečka čo majú podložky a 40 000km za sebou s nimi a úplne ako za normálnych okolností...toď s podložkami alebo bez aj tak sa dačo vysere :D :D ale to je proste klasika a nemôžu za to podložky :D p.s. auto z výroby dostalo takú svetlú výšku lebo to nemal byt offroad ale SUV takže asi tak.
macejky1
tel.: 736245909
#1217 Příspěvek od macejky1 » 06 črc 2017 16:25
Dneska jsem si konečně udělal čas a v rámci testování nové pulsní svářečky jsem vyrobil dalších 5 sad na zvednutí Freelandera 1 o 52mm.
V pondělí je zavezu do zinkovny takže cca od 17.7. budou k odběru.
Je tady několik lidí kterým jsem ty podložky slíbil už asi nejmíň před půl rokem ( omlouvám se ) a za tu dobu jsem zapomněl komu to vlastně bylo ( omlouvám se ještě jednou ). Tak se prosím ozvěte kdo o ně máte zájem ideálně přes SZ.
Díky
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#1218 Příspěvek od TOMAS83 » 08 črc 2017 09:29
Kdyby jsi měl na rozšíření..tak vezmu hned..
macejky1
tel.: 736245909
#1219 Příspěvek od macejky1 » 10 črc 2017 14:56
TOMAS83 píše: 08 črc 2017 09:29 Kdyby jsi měl na rozšíření..tak vezmu hned..
ty nedělám ale můžeš si je objednat z CPRO myslím
timjanda
#1220 Příspěvek od timjanda » 17 lis 2017 23:49
Zdravim ve spolek, mam dotaz jsou pružiny z V6 nebo nafty tvrdší nebo vyšší než z 1.8??
Diky !
