Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Dudo
tel.: +421905916799
auto: RR L322 TDV8
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
#121 Příspěvek od Dudo » 20 led 2010 14:59
Acon píše:len tak ma napadlo pozrieť nejaký reálny test a porovnať 2 pneu AT no toto asi nebude úplne smerodajné.
http://www.tyretest.com/4x4_reifen/cont ... index.html
http://www.tyretest.com/4x4_reifen/bf_g ... index.html
Užívateľov BFG je neporovnateľne viac no sú na trhu podstatne dlhšie. A BFG vzhľadom na doterajšie referencie úplne dôverujem, no ak by sme boli všetci konzervatívny, tak by nikto v živote nevyskúšal nič nové. Máte niekto skúsenosti s BFG aj s Continentalmi? Som náchylný spraviť zo seba pokusného králika v prospech verejnosti no nechcel by som ísť do úplnej kraviny. Navyše ten vzor na Conti sa tvári ako čiastočne samočistiaci. Ten na BFG je skôr taký uzavretý, že ak sa raz zalepí, nemá sa to ako dostať von.
Ahojky Acon. Podstatne pri vybere bude rozmer pneu. Nakolko v R18 BFG AT nemas tak ti zostane volba na Continentaloch alebo na General Graber AT2. Ak ostanes pri rozmere pneu R16 tam si mozes vyberat co kupit :D
Ex:Discovery 2, TD5 2003
#122 Příspěvek od RudaK » 20 led 2010 15:25
No Jarys má na D II obutý tydle AT : http://www.akcnipneu.cz/detail-osobni-p ... id=8419614 a já na D III to samý ..... :mrgreen: a pohoda
a kamarád byl rád,že ty Continentaly sjel - nebyl s nima moc spokojený ( ale jestli na ně neměl vysoké nároky )
Naposledy upravil(a) RudaK dne 20 led 2010 15:28, celkem upraveno 1 x.
PavelU
tel.: +420 603716996
#123 Příspěvek od PavelU » 20 led 2010 15:27
Ty ale nedáš na DII při standartním podvozku... :idea:
#124 Příspěvek od RudaK » 20 led 2010 15:30
PavelU píše:Ty ale nedáš na DII při standartním podvozku... :idea:
Diť říkám ,že je má Jarys a co má udělaný s autem netuším.Teda kromě pomačkanéjch dveří z Mohelnice :wink:
#125 Příspěvek od RudaK » 20 led 2010 15:31
No a já mám na D III standartní podvozek ......... :mrgreen:
PavelU
#126 Příspěvek od PavelU » 20 led 2010 15:33
:hmm: A já jsem si vždycky myslel, že DIII má díky měchům nadstandartní podvozek... :ty jeden...:
#127 Příspěvek od RudaK » 20 led 2010 15:35
PavelU píše::hmm: A já jsem si vždycky myslel, že DIII má díky měchům nadstandartní podvozek... :ty jeden...:
Přiznávám. Zase máš pravdu :Sorry:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#128 Příspěvek od Acon » 20 led 2010 17:47
RudaK píše:No Jarys má na D II obutý tydle AT : http://www.akcnipneu.cz/detail-osobni-p ... id=8419614 a já na D III to samý ..... :mrgreen: a pohoda
rozmer samozrejme obujem taký, ktorý sa mi zmestí. Ide o to porovnanie AT versus AT. Tých užívateľov na tom odkaze je viac a celkom spokojnosť, no nie je možné zistiť, či pred tým vôbec jazdili na podobných pneu a aké sú ich skúsenosti. Niečo ako si povedal, že "ale jestli na ně neměl vysoké nároky"
#129 Příspěvek od RudaK » 20 led 2010 22:11
Prostě na oko jsou si obě pneu vzorkem podobný .Pavel má pravdu,že je BFG o krapítko větší ( 32" - 265/65R18 ) kdežto Continental o kterých píšu jsou 30" ( 255/60R18 ) . Jinak kamarád měl výhrady u Continentálek na trakci s povrchem ( ony taky byly svého času jedinnou pneu AT v orig. rozměru na D III ).
No já jezdím na D III ty BFG 265/65R18 :shock: ,ale já jinný už nebudu.Prostě se mi líbí vetší kola a tydle vlezou do podběhů tip top.
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#130 Příspěvek od Lochy » 22 led 2010 13:15
Ještěže tohle vlákno nesledovali nějací škarohlídové, to by se asi nasmáli... šlo by se vrátit k těm použitelnejm rozměrum na diskotéku? koupit gumy podle toho jestli se vedjou může být pro neznalce finančně náročné, nechtěl bych je třikrát kupovat a dvakrát vracet. Určitě existuje obecná zkušenost, co lze použít a co ne v návaznosti na litf, kdy je třeba krájet podběhy a co už je úplně nanic. mě např. nabízej BFG AT v roměru 265/75/16 a nejsem si jistý, jetli to dvoupalcovýho liftu na DII bude ještě dobrý... :?:
PavelU
#131 Příspěvek od PavelU » 22 led 2010 13:23
Měl jsem 1,5" lift a pneumatiky 265/75R16 se vejdou... :wink: Pozor, ale na protektory, bývají větší... :idea:
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#132 Příspěvek od pajam » 22 led 2010 13:35
Lochy píše:Ještěže tohle vlákno nesledovali nějací škarohlídové, to by se asi nasmáli... šlo by se vrátit k těm použitelnejm rozměrum na diskotéku? koupit gumy podle toho jestli se vedjou může být pro neznalce finančně náročné, nechtěl bych je třikrát kupovat a dvakrát vracet. Určitě existuje obecná zkušenost, co lze použít a co ne v návaznosti na litf, kdy je třeba krájet podběhy a co už je úplně nanic. mě např. nabízej BFG AT v roměru 265/75/16 a nejsem si jistý, jetli to dvoupalcovýho liftu na DII bude ještě dobrý... :?:
Jezdil jsem s nimi dlouho, ale měl jsem podložky 25 mm. Bez podložek se musel pokud si dobře pamatuji omezit rejd, jinak dřely o rám. NIC SE JINAK NEŘEZALO
Acon
auto: DII TD5 1999
#133 Příspěvek od Acon » 22 led 2010 14:00
DII má v TP (aspoň moja) najväčší rozmer 255/65R18 čo je polomer cca 39-40cm podľa vzoru behúňa. 265/75R16 má polomer 40-41 podľa vzoru. Ten 1cm by nemal byť zásadne rozhodujúci. Čo do šírky, samozrejme tam rozdiel je no to už nie je o zmestení alebo nezmestení. Jedine, že by som sa mýlil.
visby
auto: Disco 2
#134 Příspěvek od visby » 22 led 2010 14:30
Acon píše:DII má v TP (aspoň moja) najväčší rozmer 255/65R18 čo je polomer cca 39-40cm podľa vzoru behúňa. 265/75R16 má polomer 40-41 podľa vzoru. Ten 1cm by nemal byť zásadne rozhodujúci. Čo do šírky, samozrejme tam rozdiel je no to už nie je o zmestení alebo nezmestení. Jedine, že by som sa mýlil.
255/65 r18: ((25.5 / 2.54) * 2 * 0.65) + 18 = 31.0511811"
265/75 r16: ((26.5 / 2.54) * 2 * 0.75) + 16 = 31.6496063"
255/55 r18: ((25.5 / 2.54) * 2 * 0.55) + 18 = 29.0433071"
si si isty, ze mas 255/65 r18 a nie 255/55 r18? lebo 265/75 r16 vlezie bez problemov iba s liftom, inak to moze niekde suchat...
PavelU
#135 Příspěvek od PavelU » 22 led 2010 14:44
Acon si to popletl, samozdřejmě standartní rozměr 255/55R18 je 29" a 265/75R16 necelých 32", takže rozdíl na poloměru je výraznější... :idea:
Acon
auto: DII TD5 1999
#136 Příspěvek od Acon » 22 led 2010 14:49
nemám pri sebe techničák, takže som sa samozrejme mohol zmýliť.
bimoch
#137 Příspěvek od bimoch » 24 led 2010 20:38
ma ještě někdo nějaké zkušenosti s continental crosscontakct at docela se mi líbí na jaro o nich přemýšlím nebo bf goodrich at jezdim 85% silnice a polní cesty
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#138 Příspěvek od kubasaki » 24 led 2010 20:59
Já na těch Continentálkách mám najeto 40 tisíc km tak 75% silnice a zbytek mimo občas i těžším terénem a docela fungujou. Jedinej problém je že maj hodně měký boky, už se mi je párkrát povedlo propíchnout z boku i docela slabým klacíkem, ale vždycky jsem to zalepil knotem z venku, dofouk a dojel. Vzorek zmizel tak z poloviny, na silnici nehučej a držej i když já to moc nehoním tak nevím jak se chovaj při větších rychlostech.
Kuba
Defender 110 300Tdi automat.
Acon
auto: DII TD5 1999
#139 Příspěvek od Acon » 25 led 2010 20:18
PavelU píše:Acon si to popletl, samozdřejmě standartní rozměr 255/55R18 je 29" a 265/75R16 necelých 32", takže rozdíl na poloměru je výraznější... :idea:
takže nepolietol. V TP mám 255/65R18 a v manuáli je to tiež viď http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8947
nedávno som dostal defekt a zistil som, že rezerva je 18ka a 255/55. Pri tej rezerve je tam miesta ešte dosť.
visby
auto: Disco 2
#140 Příspěvek od visby » 25 led 2010 21:37
Acon píše:takže nepolietol. V TP mám 255/65R18 a v manuáli je to tiež viď http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8947
v tom manualy je preklep. v lavom stlpci je 8Jx16 a v pravom je uz 255/65 r18... otazka je, kde je chyba:-)
