Salisbury náprava
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
Re: Salisbury náprava
#121 Příspěvek od Michal21 » 04 kvě 2020 20:30
Pokud ty osy obrousis, tak to budes muset dat na tvrdochrom a znova brousit na rozmer.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#122 Příspěvek od MFENCE » 04 kvě 2020 20:35
No a dle čísla mám mít starší nápravu s odlučovacím vehementem na olej. Ale Armáda už to předělala na novější styl bez😀 Tak teďka řeším jestli to vrátit ( dokoupit zpět ) a nebo nechat už takhle😀 Ale asi v rámci jednoduchosti to nechám na modernější styl. A stále to bude origo Army.
#123 Příspěvek od eliott » 04 kvě 2020 20:42
MFENCE píše: 04 kvě 2020 18:02 Jeste jedna vec, kdyz necham prebrousit ty puvodni naboje. Tak nebude to pak pro gufero uz malo masa? Nevim kolik je tam tolerance pro tesnici funkci.
A kde prosim prosim najdu cislo napravy? Bojuju stale s hledanim toho praveho naboje. A nekde najdu ze na Salisbury 110tka 86-2007. A pod tim stejnym cislem, jinde zase ze od roku 93 atd. Nekde pro zmenu popis zadnej :) Vim ze je tam rozdil v delce a plose vybrani u zavitu. A muj VIN, je asi diky VOJ provedeni pro drtivou vetsinu obchodu nepouzitelnej. :D
No vidíš, kdybys napsal, tak ti to najdu...
MFENCE
tel.: 732805348
#124 Příspěvek od MFENCE » 04 kvě 2020 20:48
eliott píše: 04 kvě 2020 20:42
No tak vím že máš ruce v motoru. Tak bádám a hledám jak to jde. Každopádně to mám teďka vlastně půl napůl 😀 Asi se od toho upustilo díky složitosti co? 😀
Def90up
tel.: +421911842711
#125 Příspěvek od Def90up » 09 kvě 2020 17:57
Opravujem si salisbury nápravy ,čaká má ešte vymeniť kožené gufero pod unášačom, gufero je zatiaľ namočené v oleji, koža bola moc tvrdá.
Vie mi niekto poradiť, keď dám nový rozperny krúžok, ako správne dotiahnuť maticu unasaca?
Dik
Def90up
tel.: +421911842711
#126 Příspěvek od Def90up » 12 kvě 2020 20:57
Nikto nič nevie poradiť? :smoke
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#127 Příspěvek od mildo123 » 12 kvě 2020 21:12
Tak aby boli ložiská na hruske správne predpiate... prečítaj príručku, alebo hľadaj. Chce to cit alebo správne udelatko ktoré odmeria moment akým sa to volne otáča.
Defender 110 Tdi 1998
Def90up
tel.: +421911842711
#128 Příspěvek od Def90up » 20 kvě 2020 05:46
Nikto nevie napísať normálny postup ako na to...
teslo
#129 Příspěvek od teslo » 20 kvě 2020 15:11
Normalny postup je v manualy a diferakova sekcia ma 9 stran. Teba zaujima asi tento jeden zo 114 bodov.
Alternately tighten the flange nut and check
the drive pinion resistance to rotation until the
following figures are achieved, as applicable:
a. Assemblies re-using original pinion
bearings: 17,3 to 34,3 kgf cm.
b. Assemblies with new pinion bearings: 34,5
to 46,0 kgf cm.
NOTE: Once the bearing spacer has started to
collapse the torque resistance build-up is rapid,
therefore check frequently, using a spring
balance, to ensure the correct figures are not
exceeded, otherwise a new collapsible bearing
spacer will be required.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#130 Příspěvek od mr-tomas » 21 srp 2020 19:23
Taky jsem se konečně pustil do výměny těsnění a unašeče, a narazil jsem na problém viz. výňatek z manuálu o přezkoušení pružinovou váhou při utahování na předepsaný moment. Vůbec nechápu co tím myslej, jakou pružinovou váhou? Na čem to mám změřit a jaké hodnoty? Může mě prosím poradit?
Norton
#131 Příspěvek od Norton » 22 srp 2020 13:20
co nevíš ? dyt je to tam jasně napsaný, :!:
jestli tam necháš ty puvodní ložiska tak to utahuj na moment viz. za a,
pokud tam dáš nový ložiska tak to utahuj na moment viz. za b
a pruběžně to kontroluješ mementákem , -asi tomu odborně říkají pružinová váha,
mr-tomas
#132 Příspěvek od mr-tomas » 22 srp 2020 13:39
Číst umím. Moment vidím, ale když to budu utahovat momentovým klíčem na uvedený moment, co mám ještě jakou pružinovou váhou kontrolovat. Nebo jestli to není jenom blbej překlad manuálu.
mildo123
#133 Příspěvek od mildo123 » 22 srp 2020 15:57
Na moment sa to neutahuje, hlavne si zober riadnu páku a aj tak sa spotis... To je moment ktorým sa to má voľné otacat. Ja to robím tak že tam dám momentak vodorovne a keď ho pustím musí sa pohnúť vtedy je dobré.
mr-tomas
#134 Příspěvek od mr-tomas » 22 srp 2020 16:34
:yes to je správná rada, díkes. Použil bych radši tu pružinovou váhu, přeci jenom mám s tím prd zkušenost. Nemyslej tou váhou jako mincíř, nebo myslej takovej ten výchylnej momenťák?
Ještě k samotnému provedení jak to měřit, mám vyndat poloosy, nebo jen přizvednout kola?
teslo
#135 Příspěvek od teslo » 24 srp 2020 09:41
mr-tomas píše: 22 srp 2020 16:34 :yes to je správná rada, díkes. Použil bych radši tu pružinovou váhu, přeci jenom mám s tím prd zkušenost. Nemyslej tou váhou jako mincíř, nebo myslej takovej ten výchylnej momenťák?
v manualy to je jasne napisane. Vybrat diferak.
Norton
#136 Příspěvek od Norton » 24 srp 2020 11:54
tak mám zato že tam je chybička ,
protože stlačováním toho mezikusu by se měl logicky kroutící moment snižovat, neboli síla potřebná k další deformaci toho mezikusu se deformováním snižuje, největší potřebná sila ,tedy kroutící moment je když se začíná mezikus deformovat, ale třeba se mýlím :?
pokud je moje uvaha správná, tak by asi bylo dobrý si ten mezikus trochu zmáčknout na lisu .ale opatrně, aby se to nepřepísklo, myslím že by se s tím pak ve finále citlivěji pracovalo -dotahovalo
MFENCE
tel.: 732805348
#137 Příspěvek od MFENCE » 24 srp 2020 13:24
JA na to videl takovej obr nastavec. Tim se testne kolik se tam aktualne nachazi. Tak mozna to je ono. Ale vzhledem k cene, jsem to u nikoho jeste nevidel :) Prosim pripadne me opravte. VIdel jsem to v UK.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#138 Příspěvek od VencaZE » 25 srp 2020 09:11
Nemá cenu nad tím moc teoretizovat. Hlavně nic nemačkejte v lisu :grin: . Dotahovat dokud nezmizí vůle v ložisku. Potom už jen opatrně po malých úhlech pocitově a nebo na tu pružinovou váhu.
Osobně používám už jen originální rozpěrnou trubku protože Britpartí je příliš tuhá a už se mi stalo že se protočila matice na závitu.
V.
mr-tomas
#139 Příspěvek od mr-tomas » 26 srp 2020 08:31
Děkuji všem, už jsem to pochopil. Jenom mě netěší že musím vyndat diferák, to abych sháněl ještě roztahovák. :|
mildo123
#140 Příspěvek od mildo123 » 26 srp 2020 13:22
Moc to prežívate... 😀 Veď menis len gufero... To spravíš na ceste za 10 minút 😀
