Free 1 repas visko
Kuťas
Re: repas visko
#121 Příspěvek od Kuťas » 18 pro 2009 16:52
Podle mě brzdí přes kardan i zadní kola. A ruční brzda pro změnu brzdí přední kola. To jsem zjistil, až když jsem se chtěl přes ručku otočit a auto jelo rovně :Ja blb: Ale ta popelnice byla stejně už prorezlá :D
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: repas visko
#122 Příspěvek od vladob8 » 18 pro 2009 23:38
Je to sprevodovane tak ze predne kola sa tocia o malo viac ako zadne, priblizne 1:0,9 to znamena ze ked predne kolo urobi celu tocku tj 360° zadne len cca 324°, to plati ked ma auto vsetky kola vo vzduchu, ak tahas motorom po asfalte (dobra adhezia) zadne kola su skoro az vlecene a rozdiel tociek vyrovnava viskospojka (ak funguje) na klzkom podklade predne kol tocia napriklad 40km/h, zadne teda 36km/h a auto sa hrabe 20km/h, tak kola vtedy zaberaju 52%:48%. V terene viskospojku nepotrebujes tam je to lepsie zamknute ale na asfalte ano. Este je rozdiel do ktorej strany sa visko toci, po asfalte dlhodobo jednym smerom a na klzkom povrchu prudko opacnym smerom s vacsim odporom a vtedy nastava zaber zadnych kol.
Pri brzdeni motorom viac brzia zadne kola lebo idu pomalsie.
Ono je to genialne jednoduche ale o to tazsie na pochopenie.
ps, ked ruckou zaseknes zadne tak cez visko aj predne, jak pise kutas...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
will.26
Re: repas visko
#123 Příspěvek od will.26 » 19 pro 2009 06:59
a nejlepší na tom je že jsem chtěl na parkovišti trochu zaprasit a potočit se dokola........prostě nejde ....drží jak sviňa skoro jak na suchu :D
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: repas visko
#124 Příspěvek od vladob8 » 19 pro 2009 23:42
Je to tak, to auto nerozhadzes! S prednym nahonom (Favofit) aj so zadnym nahonom (S 120) sa da robit na prazdnom zasnezenom parkovisku poriadny cirkus (moja oblubena zaluba) ale s Free stale rovno ci robis cokolvek... ale o to konstrukterom v LR ide :)
Zdravim Vlado.
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: repas visko
#125 Příspěvek od Safraporte » 20 pro 2009 09:15
vladob8 píše:Je to tak, to auto nerozhadzes! S prednym nahonom (Favofit) aj so zadnym nahonom (S 120) sa da robit na prazdnom zasnezenom parkovisku poriadny cirkus (moja oblubena zaluba) ale s Free stale rovno ci robis cokolvek... ale o to konstrukterom v LR ide :)
No nevím, mě se to - že mě to v zatáčce na ujetém ledovém sněhu tlačí pořád vpřed bez možnosti zatočit - nelíbí. :evil:
To samé na štěrku - jak to v létě ti naši lepiči asfaltek umí: asfalt a na to nafoukat šmandu :Ale fuuj: Jedeš v zatáčce jak na sáňkách :hmm:
geršák
Re: repas visko
#126 Příspěvek od geršák » 20 pro 2009 22:59
Safraporte píše:
Souhlas ,podle mě a nejenom podle mě se auto v zatáčkách na sněhu nebo náledí, nechová moc dobře.Zadek pořád ujíždí do stran a občas je problém ho udržet na vozovce.
FREE 1,8i r.99
Maxsel
Re: repas visko
#127 Příspěvek od Maxsel » 21 pro 2009 00:51
Pokud se Vám auto na sněhu přetáčí, tak je čas na výměnu visko. Když je visco zatuhlá a pořád zabírá, tak přenáší 50% výkonu na zadek (což je skoro moc), ale hlavně mezi přední a zadní nápravou nedochází k diferenci otáček (přitom zadní náprava jede kratší dráhu) a auto jede v každé zatáčce jakoby smykem.
A jak se dá s Free řádit na ledě? Jako s trvalou čtyřkolkou.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
will.26
Re: repas visko
#128 Příspěvek od will.26 » 21 pro 2009 06:27
ja zas souhlasím s maxelem,jsem po výmeně visko a mužu říct že jsem si hodně jistý na sněhu ,jezdím více auty a nejistější jsem ve fryčku (už bych asi nechtěl nic jiného než čtyřkolku)
geršák
Re: repas visko
#129 Příspěvek od geršák » 21 pro 2009 06:38
Visko mám novou origo. Faktem je ,že je potřeba si na to auto zviknout.Také mám zkušnosti z jiných aut.
Ale faktem je,že na ledovce ti nepomůže ani svěcená voda.
FREE 1,8i r.99
skino
Re: repas visko
#130 Příspěvek od skino » 29 pro 2009 23:10
No chlapi mam nahodenú svoju repasovanu visko u pána Balaža a najazdene asi niečo cez 2500 km a je to fakt super rozdiel ako pred. auto v pohode v zákrute a hlavne taký pocit ľahkosti. a všetko tak tichšie. fakt veľká spokojnosť. vrele odporúčam.
Freelander 1.8 16V r.v. 1999 LPG
cvirik_ke
tel.: iphone
Re: repas visko
#131 Příspěvek od cvirik_ke » 30 pro 2009 12:05
Cau Skino, co to znamena repasovana? Dal si si ju opravit, alebo si si ju nechal vymenit za X-diel (repas priamo vo fabrike)? A kolko ta to stalo? Ja mam najazd. nejakych 135 tisic km, no a vraj mi to menit este netreba, hoci ako tu citam, prevencia je celkom nutna... No a dnes nasnezilo, aj by som to vyskusal, ale mam free-ho uz tyzden v servise... a taka banailta, zamrzla mi chladiaca zmes a prasklo mi puzdro termostatu... termostat dnes dosiel, ale servis odvcera dovolenkuje, tak opravujeme az v pondelok... :?
Vojto
LR D3, r.v. 06
pepinno.g
Re: repas visko
#132 Příspěvek od pepinno.g » 30 pro 2009 18:58
ja kupoval visco uplne novou+2ks lozisek nulozeni kardanu z anglie a super!!!! :Pohoda: :shock:
started
Re: repas visko
#133 Příspěvek od started » 30 pro 2009 22:44
pepinno.g píše:ja kupoval visco uplne novou+2ks lozisek nulozeni kardanu z anglie a super!!!! :Pohoda: :shock:
Na kolik tě to vyšlo?
skino
Re: repas visko
#134 Příspěvek od skino » 31 pro 2009 11:49
no repas znamena oprava a opravia ti rovno tvoju a ked nechceš nemusiš ju ani z auta zhadzovat. už sa to tu pisalo roby to pan Balaž v žiari nad hronom. asi 3 hodky roboti a stoji to 100 Eura a maš na to zaruku a vraj to ma vydržať ako nova cca 100 000km. za te peniaze je to super a spokojnosť zatial určite. tak toľko :Pohoda:
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: repas visko
#135 Příspěvek od Allan » 31 pro 2009 11:56
Taky se tam chystám ,tak jsem se chtěl zeptat ,zda naší bratři mají nějaké výjimky v silničním zákoně abych byl připraven.Ptám se tak blbě jelikož nikde nejezdím a kolega mi říkal ,že údajně je třeba sebou vozit i nějaký návod na první pomoc :shock
cvirik_ke
tel.: iphone
Re: repas visko
#136 Příspěvek od cvirik_ke » 31 pro 2009 12:21
skino píše:no repas znamena oprava a opravia ti rovno tvoju a ked nechceš nemusiš ju ani z auta zhadzovat. už sa to tu pisalo roby to pan Balaž v žiari nad hronom. asi 3 hodky roboti a stoji to 100 Eura a maš na to zaruku a vraj to ma vydržať ako nova cca 100 000km. za te peniaze je to super a spokojnosť zatial určite. tak toľko :Pohoda:
Tak ak je to tak ako pises, tak je to naozaj fajn, predsa len platit zbytocne peniaze za novu na stare auto, ked sa to da opravit za nieco viac ako par Eur.... :)
Ako som pisal vyssie, hned ako si na buduci tyzden vezmem auto zo servisu, vyskusam ju na snehu, ak este nejaky napadne... kupil som si pred par tyzdnami nove pneu, tak nech ich hned neznicim... nestali prave malo... :roll:
Vojto
LR D3, r.v. 06
cvirik_ke
tel.: iphone
Re: repas visko
#137 Příspěvek od cvirik_ke » 31 pro 2009 12:28
Allan píše:Taky se tam chystám ,tak jsem se chtěl zeptat ,zda naší bratři mají nějaké výjimky v silničním zákoně abych byl připraven.Ptám se tak blbě jelikož nikde nejezdím a kolega mi říkal ,že údajně je třeba sebou vozit i nějaký návod na první pomoc :shock
Na nete toho mas celkom dost, skus pozriet na http://www.povinna-vybava.sk/ , pozeral som, ze tam mozes kartu prvej pomoci stiahnut v .pdf, len ako pisu, nezabudni si ju zalaminovat, aby sa ti neopotrebovala... :wink:
Vojto
LR D3, r.v. 06
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: repas visko
#138 Příspěvek od Allan » 31 pro 2009 13:00
Jo díky už jsem si to našel ,taky jsem se mohl prvně podívat než jsem zde vložil příspěvek. :roll:
Re: repas visko
#139 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2009 13:08
cvirik_ke píše:... termostat dnes dosiel, ale servis odvcera dovolenkuje, tak opravujeme az v pondelok... :?
a kdeze ho mas v servise ?
cvirik_ke
tel.: iphone
Re: repas visko
#140 Příspěvek od cvirik_ke » 31 pro 2009 13:29
DanoDEF píše:
u Jara Harabisa, tu u nas v KEsicoch...
Vojto
LR D3, r.v. 06
