Stránka 7 z 13
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning
Napsal: 29 led 2015 18:53
od muklis
To sehnal novej nárazník z tatry? nebo starý? a kolik stál dík
si mě inspiroval tak se do toho asi pustím
Napsal: 29 led 2015 19:55
od petr pp
Naraznik je zo srotu a kolko stal? asi 2e uz netusim
Napsal: 30 led 2015 10:35
od muklis
Budu muset objet rajon a pokouknout po nějaké 148 v okolí :-D díky za info
máš i nějaké fotky z výroby toho předního nárazníku
Napsal: 30 led 2015 10:37
od muklis
jo a ještě to zažné si kupoval nebo samodom?
nedělají s tím problém na stk nebo švesty?
Napsal: 30 led 2015 12:55
od petr pp
Predok som tak nefotil ale rozdiel je asi len v uchytoch a v rohoch je po dlzke naraznika kolko to dovolilo navarene trubka asi 30cm dlha priemeru asi 40mm a tazne samo domo a problem som zatal nemal sak to len landroverak tusi co tam je origo
Napsal: 30 led 2015 19:11
od muklis
Jo super dík za info a kdyby jsi se náhodou nudil tak to můžeš třeba vyfotit detajlnějc
a s tím tažným máš asi pravdu, ale jezdím i rakouska tak nevím no :-/
akorát vzadu sem taky nechal světla v nárazníku a už sem sehnal zasní světla s dvoukyla a bude pokoj :-D
já to hodlám dělat na D1 sicem se si kdysi udělal pevnostňák, ale tohle se mi líbí
Napsal: 29 kvě 2015 22:13
od petr pp
Pridam neake novoty
Napsal: 29 kvě 2015 22:24
od Petro
Petr PP prosim ta odkial mas tie upravene ramena Wataku ? Dik. Peter
Napsal: 29 kvě 2015 22:31
od petr pp
Freza sustruh zvaracka
a takto so ked je auto na zemy. Este je upravene zavesenie prednej napravy a zatial sa to dost dobre sprava takze speci ramena netreba
Napsal: 29 kvě 2015 22:34
od Petro
A pri tej vyrobe si nerobil nahodou par navyse ?
Jeden by som hned kupil.
Napsal: 29 kvě 2015 22:40
od petr pp
Ani ne lebo frezu a sustruh som platil a navyse len tak 80e je aj dost ale mam asi neake skyce
Napsal: 29 kvě 2015 22:44
od Petro
Ak by si ich spristupnil ponukam nejaky barter
Napsal: 29 kvě 2015 22:46
od petr pp
Pohladam a neni problem
Napsal: 29 kvě 2015 22:51
od Petro
Super, dakujem vopred ak by si potreboval kupil som stvrt roka dozadu nanocom, neni som expert ale minimalne sa da pozriet do jednotlivych ecu.
Napsal: 29 kvě 2015 22:55
od petr pp
Zatial si vystacim ale dobre vediet
Napsal: 29 kvě 2015 23:03
Mě spíš zajímá ta úprava přední nápravy, protože měnit ramena se mi doopravdy nechce a po zvednutí to není ono. A když už to někdo zrealizoval, tak proč to vymýšlet znovu.
Napsal: 29 kvě 2015 23:20
od petr pp
Ja som to odkukal od Ema z jeho specialu staci dat von predny srob z rameien zrovnat napravu navarit material z dieramy a hotovo. A dufam ze uz nebudem menit ulozenie tlmica lebo uz je rovno a nic ho nesponuje
Napsal: 30 kvě 2015 00:26
To je zhruba to co jsem měl na mysli - posunout díry a navařit tam velké podložky. Akorát jsem chtěl pootočit obě dvě. Ale jedna asi stačí.
Napsal: 30 kvě 2015 08:53
od patrik
petr pp píše:Ja som to odkukal od Ema z jeho specialu staci dat von predny srob z rameien zrovnat napravu navarit material z dieramy a hotovo. A dufam ze uz nebudem menit ulozenie tlmica lebo uz je rovno a nic ho nesponuje
A ako si to meral kolko si prestavil zaklon napravi - a kardan nevibruje?
Napsal: 30 kvě 2015 17:44
od petr pp
Jednoducho som dal dif vodorovne a na kardane bolo treba trosku vybrusit casti co sa optierali vybracie pocituje az v 80az100vke ale to prisudzujem pneu a kompletnej vymene ulozeni a inak na uprave wataku mas svoj podiel
