Nezávislé topení
Re: Nezávislé topení
Já jsem pořídil starší teplovzdušné Webasto, protože je jediné, které se dá namontovat i nastojato - chci ho dát do zadního sloupku pod tapec v kufru. Akorát jsem to přes léto nějak nestihnul namontovat.
Měl jsem možnost porovnat vedle sebe běžící Webasto a Ateso a jak píše Ruda, Ateso dělá menší rachot.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Tak jsem se konečně dovolal panu Skulínkovi do Brna. Má pořád obsazeno....
Velmi příjemné jednání, kompetentní přístup. Bohužel však neprodává Ateso. Pouze Webasto. Ale i tak mi nabídl lepší cenu za dodávku a montáž teplovzdušného Webasta než prostějovská firma. Ateso mi prý klidně a rád namontuje, musím si jej však obstarat sám. Takže jsem opět na začátku. Poradíte prosím někdo, kde v blízkosti PV koupit Ateso?
Díky C.
Díky C.
- Tomas K (tkala)
Koupil jsem ho na autosip.cz, cena dobrá, dodávka okamžitě a hlavně když jsem se potřeboval při montáži na něco zeptat i o víkendu, okamžitá fundovaná mailová odpověď.cyril píše:Tak jsem se konečně dovolal panu Skulínkovi do Brna. Má pořád obsazeno....![]()
Díky C.
Tom
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Také jezdím tam.
Je to otec se synem.
Šíp Petr
608 061 200
autosip@autosip.cz
CSA 29
789 01 Zábřeh na Moravě
Mají diagnostiku, spoustu náhradních dílů, nových i použitých.
Šíp Petr
608 061 200
autosip@autosip.cz
CSA 29
Taky jsem bral nedávno od pana Šípa Ateso Breeze III do RRC. Solidní jednání a přijatelná cena. Doporučuju.
servisuje http://www.OWR.cz
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Já se raději stavím osobně ( mám to cca 6 km ) něco ještě chci doladit do finální verze i se zvýšenou podlahou kufru v D III....cyril píše:Tak jsem se konečně dovolal panu Skulínkovi do Brna. Má pořád obsazeno....![]()
- cyril
- tel.: iphone
Díky pánové, zkusím i tuhle variantu.
C.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Ahoj pánové.
Zeptám se. Máte někdo vodníka umístěnýho výš nebo ve stejný úrovni jako vyrovnávací nádobku ?? Asi to nepůjde že. Dělali by se v něm bubliny a možná že by ani oběhový čerpadýlko neběželo jak má.
Řeším zrovna kam ho umístit a úplně nejlíp mi to vychází tak, že by bylo webasto ve stejný výšce jako expanzka. Možná i o kousek nad ní (v nejvyšším bodě), oběhový čerpadlo by ale bylo pod ní.
Díky za názory
Díky za názory
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tak a mám to vyřešený : Z 90 mm zredukovat na 75 mm,pak z 75 mm zredukovat na 60 mm a nakonec 60 mm otočná 45° koncovka od Ebersprechera ....RudaK píše: ( redukce rozvodu tepla,přeci jen 90 mm průměr hadice mě nepasuje kvůli koncovce výdechu )
- MOPADŽI
U defika Td5 se dava vodnik na spolujedcovu stranu tesne za teleso topeni. Je tedy jen asi 4-5cm pod hladinou vody v expanzce a funguje to. Staci tedy i takto maly rozdil.macejky1 píše:Ahoj pánové.
Díky za názory
Topeni poustis kdyz je auto v klidu, nemelo by se to zavzdusnovat, hladina v expanzce je totiz v klidu.
- macejky1
- tel.: 736245909
Dík Jardo, už jsem okukoval tu tvoji fotku na první stránce.
Nakonec se mi podařilo vymyslet držák kterej mi umožní umístit tepení za motor na příčku mezi motorem a kabinou. Čerpadlo bude hodně nízko, je pod bufíkem. Ale to moje DW46 má vývod teplé vody pěkně blbě, kolmo nahoru. Takže hadice bude přesně ve stejné výšce jako hladina v expanzce. Níž už to nedostanu. Už i takhle musím přeložit všechny podtlaky a pár hadic. Možná tam nakonec dám i nějakej odvzdušňovák.
Nezdá se to ale to topítko je dost velký a u teréního auta se nedá umístit pod motor. Tam by bylo furt plný bláta.
- Tomas K (tkala)
Ateso - nemáte někdo, prosím, v okolí Prahy diagnostiku? V tomhle mrazu nažhaví a hned jak by mělo naběhnout tak spadne do chyby. Pokud nemrzne tak spadne do chyby zhruba za hodinu. Jak kdy, někdy za hodinu, někdy za 4.
Díky
Tom
Díky
Tom
Jakou chybu ti to hlásí? Mě toto dělalo loni, pak jsem objevil povolenou svíčku a o té doby je klid.
- Tomas K (tkala)
Mam jen ty hodiny bez displeje, takže mi to jen bliká... Proto bych potřeboval někoho s diagnostikou nebo hodinama k půjčení. Při nejhorším koupím hodiny i když je nepotřebuju...
Ta svíčka se projevovala taky v různejch dobách po který to vypne?
Díky
Tomáš
Díky
Tomáš
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Zavolej Patrikovi, má je v nabídce... http://www.shop4x4.cz/kontakty.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo, nemělo to logikuTomas K (tkala) píše:Ta svíčka se projevovala taky v různejch dobách po který to vypne?Tomáš
Ty hodiny bych doporučoval, je to podstatně komfortnější a máš v tom i diagnostiku.
Viz zde: http://www.autosip.cz/fotky697/navody/N ... II_new.pdf str. 10-11
- Tomas K (tkala)
Kouknu na to, díky. I když se mi nechce protože to znamená rozebrat půlku auta.
Tomáš
Tomáš
Jo a vlastně si vzpomínám, že mi to ještě dřív házelo podobnou chybu a potom jsem objevil povolenou kostru napájení. tak si taky prolez kabely. Good luck
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Kdyby nekdo potreboval, tak tu mam fungl novou kompletni elektroniku pro Ateso III, novy naftovy cerpadlo k Atesu a mozna jeste nejaky drobnosti.
Zdravím pánové. Potřeboval bych poradit. Koupil jsem fričko a pod nohama spolujezdce je bufik. A nevím, co to je zač. Papíry k tomu nemám. Díky za každé info.
