Horkovzdušné topení - dodatečná montáž do D III
Re: Horkovzdušné topení - dodatečná montáž do D III
K těm fotkám - tak to dej třeba na Rajče, a sem jenom odkaz.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
a ted bacha mam dotaz - jak to dam na rajce ? zkusim oslovit nejakeho IT speciaistu
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
[emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787] Vydrz soupnem to sem ve středu pokud budeš chtítkaligula píše:a ted bacha mam dotaz - jak to dam na rajce ? zkusim oslovit nejakeho IT speciaistu
- kaligula
jo udelame ve stredu, dodelam jeste par fotek, ze zastavby mam asi jenom 3, jeste mi chybi pripojit GSM branu, mam ji stale v supliku, zapominam koupit Simkartu
- kaligula
tak jsme po hodinovém laborování ty fotky dal na rajče
https://planger.rajce.idnes.cz/Planar2D
pod fotky jsem dopsal nějaké info
super Petřekaligula píše: 06 kvě 2019 19:56 tak jsme po hodinovém laborování ty fotky dal na rajče
- kaligula
ted jsem to postupně dopsal, více jsem toho nenafotil, já když něco dělám tak si s sebou neberu mobil, furt mi to zvoní a akorát mě to ruší nebo ho pak někde zazdím, respektive zašroubuju pod sádrokarton - i to se mi už povedlo
více někdy osobně , ale já myslel že ty už topení máš ?
mám, ale je už půl roku v krabici
Se mi do toho nechtělo, několikrát rozdělávat auto, teď to spláchnu vše najednou - topení, druhou baterii, cyrix i nabíjení ze solaru
S umístěním topení pořád váhám, protože mám vymyšlenou i variantu montáže za druhou řádu sedadel a topilo by mi to pěkně od podlahy
- kaligula
Pokud nemas sedmimistne tak je tam super prostor, ja tam ted vozim lano, kurty, start kabely, diagnsotiku, lekarnicku, v budoucnu mozna nadrz na vodu, na topeni tam je mista luxusne,
- kaligula
Druhou baterku mam, ovladani t-max, jeste jsem ted delal navijak, stresni svetla cb radio, vsechno za pochodu, jezdim tim kazdy den do prace, takze pakarna kazdy vecer slozit abych rano vyjel, vetsi veci pres vikend a v nedeli do noci abych v pondeli mohl do prace
jo, právě že u 7místné verze tam mám místa až moc a taky tam vozím podobné harampádí
takže nakonec proběhla montáž Eberspachru do kapsy. 2 dny práce odborníka a jsem maximálně spokojený.
Příští týden otestuji v Rumunsku.
Tak hlavně nejsi tak bohatý abys sis montoval levné topení do auta
Land Cruiser 120 D4D
Ahoj, mam 7mistnou D3 a v leve zadni kapse je extra topeni/chlazeni pro 3.radu (napojene asi normalne trubkama normalne na motorovy okruh).
Resil jste nekdo teplovzduch jeste k tomuhle? Prijde mi, ze to uz se asi nevejde.
Pripadne ti z vas, kdo zvazovali i topeni na podlaze mezi 2. a 3.radou, proc jste od toho napadu nakonec upustili? Je tu nekdo, kdo to tak ma?
to musí z kapsy ven, jinak tam horkovzduch nedášdebint21 píše: 03 bře 2020 17:40 Ahoj, mam 7mistnou D3 a v leve zadni kapse je extra topeni/chlazeni pro 3.radu (napojene asi normalne trubkama normalne na motorovy okruh).
od montáže za 2 řadu sedadel jsem upustil z důvodu, že by to byla hrozná práce to tam umístit a napojit na to výfuk a sání, protože toho prostoru tam není moc, levá kapsa je nejoptimálnější místo pro horkovzduch
Rennie
- tel.: 776179179
Stejně ten box v ty kapse je na zlost uhnijou trubky a je třeba je vyměnit.
Až u mě dozraje ta chvíle tak to z kapsy vykucham jak topení tak klimu a zruší se trubky pod autem z obou stran a bude místo na bufik
discover
- auto: LR D4
Mám v D3 - 7 míst, Webasto vzadu pod levým kastlíkem. Všechno se krásně vešlo za a nad blatník, nic jsem nenarušil. Dělal mi to šikovný chlapík v Písku.
přesně tak, místo v levé kapse je luxusní a jinde jsem prozatím montáž neviděl. I proto se mi nechtělo vymýšlet a technicky řešit jiné umístění a nechal jsem to namontovat tam.discover píše: 04 bře 2020 13:09 Mám v D3 - 7 míst, Webasto vzadu pod levým kastlíkem. Všechno se krásně vešlo za a nad blatník, nic jsem nenarušil. Dělal mi to šikovný chlapík v Písku.
Rennie
- tel.: 776179179
Pokud je tam klima a topení tak tam není místo bych řekl když jsem koukaldiscover píše:Mám v D3 - 7 míst, Webasto vzadu pod levým kastlíkem. Všechno se krásně vešlo za a nad blatník, nic jsem nenarušil. Dělal mi to šikovný chlapík v Písku.
