Zkurveny lendrouvry :-(
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
A ten smrad je uplne vsude a na vsem a nejde vyvetrat. To je jak zamoreni radiaci. Jde to jedine oplachnout.
Ja taham 4-5t klidne 2x-3xtydne. Vozime drevo, mam sklapecku a uz to praktikuji 2 roky a spojka puvodni. Presne jak pise hanys musi se minimalizovat jeji pouzivani a samozrejme couvat jedine na redukci. Klidne kdyz i zajizdim k nekomu tak ji tam flaknu i popredu + kdyz je meky teren uzaverku.
300TDI---The Legend begins
- Kokesek
To ja celkem chapu i kdyz na to asi nevypadam[emoji12], ale zakaznikum to nevysvetlis.
To jim vysvetlovat nemusis, idealni je opravovat
to je jako kdybych lidem rikal ze pizza neni zdrave jidlo
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
... to krčisko a ty nožiska , to je low ne?
https://www.facebook.com/magicritchieil ... TY5MzcwMQ/
Discovery 3 ,bez skrabancu
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Už dvakrát se mě stalo že mě nešla D2 zamknout dálkovým. Zmáčknu čudl na klíči ozve se tůůůt a dveře se nezamknou. Jak kdyby nebyly některé dveře dovřené. Oběhnu všechny dveře,otevřu a zase zabouchnu a zase prd. Popojedu,nebo nechám být a druhý den vše OK. Na co se mám zase kujva připravit?
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Slabší baterka v dálce? To by vyšlo levněfugín píše: 01 čer 2019 21:24 Už dvakrát se mě stalo že mě nešla D2 zamknout dálkovým. Zmáčknu čudl na klíči ozve se tůůůt a dveře se nezamknou. Jak kdyby nebyly některé dveře dovřené. Oběhnu všechny dveře,otevřu a zase zabouchnu a zase prd. Popojedu,nebo nechám být a druhý den vše OK. Na co se mám zase kujva připravit?
- fugín
- tel.: 777001161
Je tam nová měsíc a půl zpátky
To pípnutí doopravdy značí, že so auto myslí, že má otevřené dveře. Takže buďto zámek, nebo dráty nebo BCU jednotka, případně IDM jednotka (pojistkovka pod volantem).
Mi taky nezamykaly dveře řidiče dálkou. Auto ale stálo u dílny, kde jsme vyvařovali prahy. Najednou se to samo opravilo, asi nebyl dotočenej zámek spínačky a vytáhl jsem klíč dřív (teda mě to jde takhle).
rc modely 1:10- 3x Defender, 1x Samurai, 1x Jeep, ve stavbě RRC 2door
Discovery II - Lojzík pro radost
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Fugíne, řešil jsem podobné....nešla ta mrcha zamknout, druhý den ano. Další den se v noci rozhoukala a takhle se to opakovalo cca 14 dní a zrovna se blížil odjezd do BIH.... trvalo mi to celý den, než jsem zjistil příčinu....lehké zatékaní čelním oknem, A sloupkem kapala voda po svazku až dolu do svorkovnic ( vedle spojkového pedálu) a zrovna v té nejspodnější dole jsou dráty od BCU. Proto ta nepravidelnost v projevu ...fugín píše: 01 čer 2019 21:24 Už dvakrát se mě stalo že mě nešla D2 zamknout dálkovým. Zmáčknu čudl na klíči ozve se tůůůt a dveře se nezamknou. Jak kdyby nebyly některé dveře dovřené. Oběhnu všechny dveře,otevřu a zase zabouchnu a zase prd. Popojedu,nebo nechám být a druhý den vše OK. Na co se mám zase kujva připravit?
Jinak já měl zase minulý týden ,, příliš hlučný signál kliky,, ...jsou to radosti
- fugín
- tel.: 777001161
Čelní okno mám nové, výměnu a lepení provedl před nedávnem člověk který už D2 dělal vícekrát a vždy precizně. Tím to nebude. Navíc v obou případech se to stalo za několikadenního sucha. Ale děkuju za příspěvek.radekd píše: 02 čer 2019 10:34Fugíne, řešil jsem podobné....nešla ta mrcha zamknout, druhý den ano. Další den se v noci rozhoukala a takhle se to opakovalo cca 14 dní a zrovna se blížil odjezd do BIH.... trvalo mi to celý den, než jsem zjistil příčinu....lehké zatékaní čelním oknem, A sloupkem kapala voda po svazku až dolu do svorkovnic ( vedle spojkového pedálu) a zrovna v té nejspodnější dole jsou dráty od BCU. Proto ta nepravidelnost v projevu ...fugín píše: 01 čer 2019 21:24 Už dvakrát se mě stalo že mě nešla D2 zamknout dálkovým. Zmáčknu čudl na klíči ozve se tůůůt a dveře se nezamknou. Jak kdyby nebyly některé dveře dovřené. Oběhnu všechny dveře,otevřu a zase zabouchnu a zase prd. Popojedu,nebo nechám být a druhý den vše OK. Na co se mám zase kujva připravit?![]()
Jinak já měl zase minulý týden ,, příliš hlučný signál kliky,, ...jsou to radosti![]()
Ale to BCU by hsi mohl vyndat a zkontrolovat, jestli není uvnitř ohnilé. Zrovna minulý týden jsem jedno takové řešil. Bohužel není uvnitř nalakovné. A podobné je to s IDM.
- fugín
- tel.: 777001161
To vím Tome. Teď mě něco napadlo, jdu to ověřit
- fugín
- tel.: 777001161
Tak už vím co mě to způsobuje. Zapomenutá čelovka na nabíječce v zapalovači. Protože elektrice rozumím jako švec hvězdám tak nevím jestli je to normální, ale po odpojení čelovky od nabíječky zamykání funguje tak jak má. Nevím sice jak je to možný, protože třeba navigace to nedělá,ale když sem zkusmo znova připojil čelovku na nabíječku tak to na mě při zamykání zase houkalo. V zadní zásuvce kterou mám napojenou přímo od baterie to nedělá. No jestli je to normální tak sem vás aspoň pobavil
To znám, mám v autě couvací kameru a jedna velice levná nabíječka způsobovala, že obraz na kameře byl proužkovaný. Prostě v té nabíječce je spínaný zdroj, tedy měnič, a jeho součástí je výkonový oscilátor. A pokud výrobce šetří a nedá tam patřičné filtry, protože to funguje i bez nich, a on tak ušetří, tak to může různým způsobem rušit. Ono se z toho vlastně stane taková nežádoucí vysílačka, která primárně vysílá do drátů v autě. A to že to funguje v pohodě, pokud se připojíš přímo na vývody od baterky, tak to je pro to, že baterka funguje trošku jako filtr, takže rušení z nabíječky by se muselo nejdřív procpat skrz baterku a až potom do přijímače dálkového ovládání, nebo jenom proto, že ty dráty vedou jinudy.
- fugín
- tel.: 777001161
Dík za vysvětlení. No ale teď mě napadá,že ta nabíječka je origo od starýho TomToma. No rejpat se v tom nebudu
Přesně tak. Hlavně že jsi na to přišel.
Disco3 - pod autom flak, po pozreti pod auto olej na kryte motora, po zhodeni krytu motora olej "vsade"....
Idem to skusit poutierat nech vidim kde to tecie
Co vsetko viem doma amatersky pozriet? Vypustaci srob, olej vana, co este?
A aby to bolo dokonale, manzelka pride ze na jej aute sa jej nevratila spojka (pedal). Prvotna diagnostika - slave cylinder spojky.
Jedine pojazdne auto obytnak, to je super na cestu do roboty
