Nechci se dohadovatfidzi píše: Já mám opačnou zkušenost. Vraníky mám vzadu a Polarisy v předu. Zadek auta jsou sáně a předek drží v pohodě. Sice mají Vraníky dost vzorku, ale hned půjdou do prdele. To že vyjedeš víc je spíš kvůli tomu, že máš lehčí auto a užší gumy.
Pneumatiky
Re: Pneumatiky
Land Rover Discovery 2 Td5
edgarius
- tel.: +421905515434
- auto: D2 Td5
Re: Pneumatiky
dakujem za rady, objednane BFG na diskoteku a sibirske matadorky na dodga - 880 euro
v... gumach
-= Edgarius =-
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Pneumatiky
Treba to nekomu pomuze pri rozhodovani.Dal jsem odkaz pro priklad na konkretni rozmer a zimni pneu na SUV
http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... geId=31821" onclick="window.open(this.href);return false;
Rampa
- tel.: 608971145
- auto: D3V8
Re: Pneumatiky
Ahoj.
Mám otázku.
Už jste někdo zkusil ty nové pryže Cooper Discoverer S/T Maxx?
Jak se chovají v lehčím terénu,mokré silnici,dálnici (hluk)
Jsem před koupí nových a zvažuji jestli je zkusit nebo zůstat u osvědčených BFG A/T
Díky za každé info.
Mám otázku.
Díky za každé info.
Re: Pneumatiky
Rampa píše:Ahoj.
Mám otázku.
Díky za každé info.
Mam je od listopadu, sjezdil jsem na nich celou zimu a naprostá spokojenost. Nemůžu teda srovnat s BFG, ale mě nadchly. Na silnici nehlučí, na mokru nekloužou (jezdim s Rangem pomalu, ale i tak), na ujetym sněhu na silnici měli trochu tendenci klouzat, ale jak tady píšou lidi že se nedá na AT jezdit po silnici v zimě tak musim tvrdit opak. I když to asi bylo tim, že byly funglovky a měly ještě ostrý hranky. No a v terénu paráda, absolutně bez problémů.
Takže za mě jedině Cooper!
Range rover p38, r.v. 1998, 2.5 DSE
- eveUSO
- tel.: mám
- auto: Discovery II Td5
Re: Pneumatiky
Zdravíčko
po dlouhodobém hledání stále nemám jasno a proto se obracím sem na partu odborníků
Pořídil jsem pneu Michelin 4x4 O/R XZL v rozměrech 7.50 R16 a potřebuji na ně sehnat plechové disky, zajímá jaké rozmezí šíře disku by se k této pneumatice hodilo ? na D II mám originál 255/65 R16 s diskem 8J, takže tento disk je v kombinaci s těmito pneu asi nepoužitelný...?
PS: co znamená to 7.50 ? chápu, že je to v palcích, ale jak z toho poznám velikost profilu pneumatiky ?
Díky
Filip
Díky
Filip
-LR DII- FL, 3" lift, 1" bodylift, BFG KM2 33", Safariland, pevnostňáky a prahy, inox nájezdový plech, držák rezervy, HD měnič, Parnhardská tyč zadní nápravy, CB, teplá sprcha, spaní, naviják.
-,,Audaces fortuna iuvat''
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Pneumatiky
7,5 vyska behuna
disk 16
kedze behun je hore aj dole tak 7,5*2+16=31
ak sa nemylim
disk 16
ak sa nemylim
- eveUSO
- tel.: mám
Re: Pneumatiky
Dobře a jak z toho dostanu číslo pneumatiky ve tvaru XXX/YY/R16 ? abych znal šířku pneu, profil pneu a dle toho mohl i pořídit správně široký disk ?
- gibson
Re: Pneumatiky
neviem ake je to siroke resp v tomto pripade uziucke ale typol by som ze je 7,5 aj sirka v palcoch tak priblizne 190
to chces tak uzke gumy dat na DII?!
- eveUSO
- tel.: mám
Re: Pneumatiky
a proč ne ?
jsou to gumy z Defíka, tak proč by nemohly být na Disku ? Osobně těch mých balónů mam plný zuby a myslim, si že úzká pneu je do terénu lepší + to trošku zvedne auto
- gibson
Re: Pneumatiky
no podla mna su uz 235 tak na hranici
je pravda ze 7,5 su o 2 palce vacsie ako mas teras
k diskom nech sa vyjadri niekto kompetentnejsi ale budu asi siroke ako predpokladas
- disco70
- tel.: +421905264896
- auto: LR Discovery II
Re: Pneumatiky
V kazdom pripade 8" disk sa nehodi na 7,5/16 treba disk max 7" ja som ich mal obute na 6,5 "disku a bolo to OK. 8" disk ma sirku skoro 19cm a sirka behuna 7,5/16 pneu je 18cm, to znamena ze nie je mozne aby petka pneu sadla na okraj disku.
PS : 7,5/16 pneu do terenu vyborna volba, mam ich vyskusane a nema to chybu, maly valivy odpor, vysoka priechodnost najme v snehu v blate neznizuje vykon dobra spotreba....
- eveUSO
- tel.: mám
Re: Pneumatiky
Gibson: tobě jde asi o styling na vozidle, uznávám,ž e to bdue asi divné, ne-li hnusné, ale na to moje blbnutí čistě v lese snad budou OK. 255/65 R16 si nechám i nadále na silnici
Disco 70: díky, tohle jsme chtěl vědět, zvažoval jsem právě koupi plecháčů 6.5
PS: jen se modlím, aby se na standard DII bez liftu vešly (mám podložky pod disky, ale ty mohu dát pryč), pokud ne, bude muset přijít lift
- disco70
Re: Pneumatiky
bez upravy je 7,5/16 uplne max co na disco dostanes, no bez podloziek aby sa kola schovali pod blatniky, inak sa ti budu zadne zarezavat do okraju blatnikov a predne o spodny roh plastoveho naraznika.
- eveUSO
- tel.: mám
Re: Pneumatiky
Máš 7,50 R16 ježděné na disku ? jde stým normálně jezdit i na silnici ?
- disco70
Re: Pneumatiky
uz nemam no Eliot to ma na RRC, tam si to mozes pozriet. samozrejme jazdi sa stim v pohode.
Este ma napada ze pri 6,5" disku asi podlozky nebudu zavadzat, treba skusit.
Re: Pneumatiky
Ahoj, zeptám se, je chyba dát na každou nápravu zvlášť pneumatiky s různou výškou vzorku? Jedná se o stejný typ i rozměr. Ptal jsem se u několika lidí v okolí co by měli být odborníci a každý mi řekl něco jiného..
Díky. L.
Díky. L.
Re: Pneumatiky
Samozřejmě, že ideál je mít na všech 4 kolech stejnou gumu. To jako myslíš třeba dát na předek AT a na zadek MT? Tam bych to viděl tak, že s tím bude mít mezinápravový diferenciál o něco víc práce než u stejných gum, takže se třeba může rychleji opotřebovat. Pokud ho zavřeš, různý záběr předních a zadních kol pak dává zabrat všemu. Jinak samozřejmě malý rozdíl ve vzorku problém neznamená. Mám pocit, že na Disco 3 a 4 se o něco málo rychleji sjíždí předek než zadek a problém to nedělá. Druhým problémem jsou samozřejmě jízdní vlastnosti. Podvozek LR je standardně nastaven na stejné gumy na všech kolech. Pokud mají přední a zadní kola různou přilnavost, nechová se auto ideálně.
Re: Pneumatiky
chápu otázku jinak než Neklan. Máš 4ks stejných pneu se vzorkem třeba 2x6mm a 2x8mm, jo?Looky píše:Ahoj, zeptám se, je chyba dát na každou nápravu zvlášť pneumatiky s různou výškou vzorku? Jedná se o stejný typ i rozměr. Ptal jsem se u několika lidí v okolí co by měli být odborníci a každý mi řekl něco jiného..![]()
Díky. L.
Chyba to není, lepší vzorek (vyšší) bych dal na předek, který se zpravidla i u čtyřkolek sjede rychleji.
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: Pneumatiky
Neklan to pochopil jinak, ale výsledek je stejný, trpí centrální diferenciál. Samozřejmě u 2mm rozdílů netrpí tak jako třeba u různých druhu gum (pokud nemají exaktně stejnou výškou). Prostě něco překousne, ale nepřidá mu to na životnosti. Na autě s Viskospojkou, jako jsou P38 a pozdější Classicy by to mohlo působit i další neplechu u viskospojky...
