Maxsel
Re: DISKY + PNEUMATIKY, ZVÝŠENÉ PODVOZKY
#1141 Příspěvek od Maxsel » 25 lis 2012 11:29
Půjdou ti tam, ale nezapomeň si k nim pořídit i matky.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
#1142 Příspěvek od JakubDolezal » 25 lis 2012 22:39
Díky, moc mi to pomohlo! :wink:
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
"... bez legií by nebylo Československa!"
TGM
dyogeness
auto: Defender 90 TD5 2007
#1143 Příspěvek od dyogeness » 27 lis 2012 08:40
...BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 255/85 R16 .... su najlepsie AT-cka na defa...:) ...inak to suchanie je iba pri extremnych priecnych nerovnostiacha naklonoch s nalozenym autom a 4clennou posadkou... suchaju iba vohkajsie spodne kraje lemov blatnikov nic hrozne... asi dam len nejake tvrdsie tlmice... bol som v hlboko lese "uplne ho zablatit" v najtazsom terene aj rychla jazda sam v aute a bez problemov...
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#1144 Příspěvek od fidzi » 27 lis 2012 08:41
To jsou MT 8)
visby
auto: Disco 2
#1145 Příspěvek od visby » 27 lis 2012 09:03
dyogeness píše:...BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 255/85 R16 .... su najlepsie AT-cka na defa...:) ...inak to suchanie je iba pri extremnych priecnych nerovnostiacha naklonoch s nalozenym autom a 4clennou posadkou... suchaju iba vohkajsie spodne kraje lemov blatnikov nic hrozne... asi dam len nejake tvrdsie tlmice... bol som v hlboko lese "uplne ho zablatit" v najtazsom terene aj rychla jazda sam v aute a bez problemov...
ako ti pomozu tvrdsie tlmice na nalozene auto?
Lucaso
auto: Želva
#1146 Příspěvek od Lucaso » 27 lis 2012 19:51
Prosím o radu ohledně pneumatik na Defa budu mít 2" lift a řeším pneu chtěl bych Bf Goodrich ALL Terrain, aleeee 255/85/R16 neníí. Máte někdo zkušenost jaké BF AT jdou nejbližší alternativou?
Kola budou 7x16 a ET20.
Pokud by na voze lift ještě nebyl tak bych potřeboval vědět, jestli nebudou nové kola a pneu nekde drhnout.Díkes
,, NEMOŽNÉ " je jen slovo !!!
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1147 Příspěvek od Jenda » 27 lis 2012 19:56
Cooper Discover S/T ? Drhnout to bez liftu bude pri vykrizeni :wink:
dyogeness
#1148 Příspěvek od dyogeness » 28 lis 2012 07:26
... KM2 MT samozrejme mt su ...verim ze to bolo pochopene ako ironia a tak trochu polopravda a mozno aj pravda pre niekoho kto na nich uz odjazdil... :) ... zrejme su to jedny z gum ktore netreba na defendri prezuvat a riesit sezony... vseobecne... samozrejme ze zalezi kde kto a ako jazdi...
... a tie tvrdsie tlmice... mal som na mysli celu sadu aj so strunami... vyskusam a uvidim...aj ked to nieje nutne... trochu som znizil tlak pneu a neskrie to uz skoro vobec o lemy blatnikov v zadu... a ked nic tak budem mat nove odpruzenie... :D
visby
auto: Disco 2
#1149 Příspěvek od visby » 28 lis 2012 08:03
dyogeness píše:... a tie tvrdsie tlmice... mal som na mysli celu sadu aj so strunami... vyskusam a uvidim...aj ked to nieje nutne... trochu som znizil tlak pneu a neskrie to uz skoro vobec o lemy blatnikov v zadu... a ked nic tak budem mat nove odpruzenie... :D
skorej by ti pomohli zvysene dorazy, ale dobry podvozok nikdy nie je zly;-)
dyogeness
#1150 Příspěvek od dyogeness » 28 lis 2012 19:25
visby píše:
...dakujem za radu preberieme to v garazi...:)
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#1151 Příspěvek od lumberjack » 16 pro 2012 18:41
Jaký rozměry pneu se vejdou na origo plechy 5.5F x 16 x 33 ? Kdysi jsem narazil na konfigurátor rozměrů, ale nemůžu ho nikde najít, protože na funkci "hledat" mám nejen tady pravděpodobně málo tříd ve škole...
lumberjack
tel.: 732 808 469
#1152 Příspěvek od lumberjack » 16 pro 2012 23:18
lumberjack píše:Jaký rozměry pneu se vejdou na origo plechy 5.5F x 16 x 33 ? Kdysi jsem narazil na konfigurátor rozměrů, ale nemůžu ho nikde najít, protože na funkci "hledat" mám nejen tady pravděpodobně málo tříd ve škole...
Zkusim se zeptat jinak, dostanu na tyhle disky pneu 235/85 ? Nebo už je na to disk moc úzký? Našel jsem nějaký tabulky, ale tenhle rozměr a profil a vůbec velikost tam nikde neni.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#1153 Příspěvek od komin » 17 pro 2012 06:08
235/85 r16 mam na origo diskoch a nieje problem ale je to to najsirsie co tam este ako tak vyzera na tom uzkom disku sirsia guma by uz natom vyzerala komicky.
LR DEFENDER 110 SW
lumberjack
tel.: 732 808 469
#1154 Příspěvek od lumberjack » 17 pro 2012 13:41
komin píše:235/85 r16 mam na origo diskoch a nieje problem ale je to to najsirsie co tam este ako tak vyzera na tom uzkom disku sirsia guma by uz natom vyzerala komicky.
Díky. Širší bych určitě stejnak nedával, já jen jestli to nemá třeba snahu z toho ráfku sklouznout a při větším záběru se to neslíkne z disku. Jak to vypadá je mi celkem jedno
komin
tel.: 0904543118
#1155 Příspěvek od komin » 17 pro 2012 13:48
Tak zvliekanie z disku si myslim ze je vec hlavne podhustenych gum ak sa nemylim.
LR DEFENDER 110 SW
lumberjack
tel.: 732 808 469
#1156 Příspěvek od lumberjack » 17 pro 2012 14:15
Tak to určitě, ale pokud dám na uzkej ráfek příliš širokou gumu, může se to stát taky. Proto existujou nějaký rozměrový omezení.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1157 Příspěvek od mr-tomas » 13 led 2013 18:15
Tak jsem se prokousal všema 58 stránkama, ale stejně jsem odpověď nenašel. A proto se ptám. V jakém případě použít zdvojené tlumiče? Jsou vhodné na ježdění 50/50 silnice-terén když chci aby mi nenaložené auto dobře sedělo a bylo klidnější při vyšších rychlostech na silnici? Auto bude s předním navijákem v pevnostním nárazníku, s Roll cage a na ní integrovanou zahrádkou na které bude střešní stan. Bude lift 2" s kolama více vytaženejma do stran.
Poprosím o radu kterou kompletní sadu na střední až velký zatížení použít. Nabídka je veliká, kvalita různá.
Mike150
auto: 110
#1158 Příspěvek od Mike150 » 13 led 2013 18:42
Resim uplne stejnou otazku. Landak v rychlostech kolem 100 a stresnim stanem je skoro neovladatelna zalezitost ve standartnim provedeni a ty hnusny Nissany mi ujizdi a ujizdi :-) :-) Ja nemuzu poradne predjed ani kamion abych se nebal ze pri vraceni se do pruhu nevyjedu ze silnice :-) Taky chci novej podvozek a nejak vylepsit ty vlastnosti na silnici a samo i trochu zlepsit vlastnosti v terenu 2" liftem
Co nejde opravit kladivem, jde opravit vetsim kladivem!
Co nejde opravit vetsim kladivem - tak to nechci!
Def 110 ve vyvoji
#1159 Příspěvek od MadTom » 13 led 2013 19:15
Začal bych pořádnou kontrolou vůlí na všech dílech podvozku - dělá to dost. Disco2 jsem zvednul o trošku víc než 5cm, kromě vytlučených všech kulových čepů na řízení (ješte původní), tak jediné co mi u plně naloženého auta se stanem na střeše nestačí, jsou zadní tlumiče. Prostě ty obyčejné pouze prodloužené Terrafirmy jsou sice za super cenu, ale je to málo. Nestěžuji si, trošku jsem s tím počítal. Nicméně ještě chvilku tam budou muset vydržet. Buďto je potom vyměním za něco lepšího, nebo zkusím zadní tlumiče zdvojit, a dát dva obyčejné. Cenově to asi vyjde podobně, funkčně ve výsledku asi taky.
Zásadí rozdíl ale je ve stabilizátorech - když jsem vytrhnul spojovací tyčku zadního stabilizátoru, tak místo cestovní rychlosti kolem 100km, z toho bylo rázem 60 a v zatáčkách ještě méně. Prostě rozdíl v jízdě bez zadního stabilizátoru a v jízdě s aktivními stabilizátory je ohromný. A to celé je podpořeno měkkým pohodlným pérováním.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#1160 Příspěvek od Jenda » 13 led 2013 19:52
... 2"lift, nevhodny tlumice,vybouchany podvozky,na strese hroznou zatez a o stabilizatorech nemluve.Ja bych se moc nedivil ze to auto pak plave :wink: Tohle zdvojeny tlumice nevyresi.
Bud chci off s poradnym liftem,nebo autak na expedice a vetsi vahy. Ty kompromisi moc nefungujou o tom jsou tu romany.
