Stránka 57 z 67
Re: F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Napsal: 29 led 2016 19:22
od Bushman1975
Ahoj chlapi, louskam tady celé vlakno a už. mne to neba :-D
Mužů Vás poprosit pokud máte někdo k dispozici nákresi lift podložek a našlápu jestli by jste mi je někdo neposlal.
Moc děkuji.
Napsal: 29 led 2016 22:26
od tagr
metrika 215/70 R16 235/65 R16
výška pneu 150.5 mm 152.75 mm
poloměr (kolo+pneu) 353.7 mm 355.95 mm
rozdíl v poloměru - 2.25 mm +0.64 %
obvod 2222.36 mm 2236.5 mm
rozdíl v obvodu - 14.14 mm +0.64 %
otočení pneu/km 450 x 447 x
odchylka - rychlost 50km/h 50.34km/h
100km/h 100.67 km/h
130km/h 130.87 km/h
nevím čím si 235/65 r16 pomůžeš ??? velikostí pneu a tím i zvednutím nic , leda v písku širší, ale zase méně podhustíš takže ....
, jedině že si tam chceš dát R16C pak by to mělo smysl, ty v 215/70 R16 moc nejsou
Napsal: 30 led 2016 12:59
od johnysmith1
muj mazel dany original lift
Napsal: 02 úno 2016 11:04
od fR4Nk
to johnysmith1: Pekne foto, pekne gumy a lift. Mam ale, jedno male ale :
Nemaju tie pneu... vysku 70? Ja mam obute pneu... 215/70 R16, klasicke AT. V terene je citit ze ten slabucky krutiaci moment a hlavne spojka dostane zabrat, pri takomto agresivnom dezene by som si daval majzla, aby nieco neprdlo
Zial tomu autu chyba redukcia.
Napsal: 02 úno 2016 16:50
od macejky1
Ten original lift to myslis ten od Bearmachu nebo jeste nejaky jiny? Pokud vim tak LR nikdy zadne takove prislusenstvi nenabizel. Vsechny liftove sady co jsem kdy videl jsou nehomologovane a vice ci mene homemade. A v podstate svim provedenim jsou si velice podobne a existuji jen 3 ruzne designy. Alespon co ksem zatim videl. Mas nejakou fotku jak je to udelane?
Dik
Napsal: 02 úno 2016 17:20
od TOMAS83
macejky1 píše:Ten original lift to myslis ten od Bearmachu nebo jeste nejaky jiny? Pokud vim tak LR nikdy zadne takove prislusenstvi nenabizel. Vsechny liftove sady co jsem kdy videl jsou nehomologovane a vice ci mene homemade. A v podstate svim provedenim jsou si velice podobne a existuji jen 3 ruzne designy. Alespon co ksem zatim videl. Mas nejakou fotku jak je to udelanej
Dik
Také jsem se ptal s udivenim;-) foto je z IR.Brau.cz
takže homemade..tento týden dokončim lift 5,2..tak sem hodim foto..velka flaška rumu mistrovi,částku za matros budu vědět po dokončení..
Napsal: 03 úno 2016 10:06
od Bushman1975
Tak podložky na lift už mam.
Teď ještě nákres na nášlapy a budu spokojen
Nemáte náhodou někdo k dispozici?
Napsal: 03 úno 2016 11:35
od TOMAS83
Bushman1975 píše:Tak podložky na lift už mam.
Naslapy...podle toho jaké chces i bez nákresu odměr 2x trubku,zaslep,nástřik(komaxit),pridelat ke kastli..dělal jsem to jedno dopoledne..samoze kvůli STK na šrouby a sundat.Viz foto v profilu..zátěž zkouska- 2x 90kg-110kg chlapy na obě strany a agresivnější jizda-vysledek bez jakého kolo náklonu atd..vše ok
Napsal: 03 úno 2016 11:46
od Bushman1975
TOMAS83 píše:Bushman1975 píše:Tak podložky na lift už mam.
Ahoj, myslíš tvůj avatar?
Já si je chci právě nechat udělat v MH z nerezu ale chtějí po mne rozměry... tak si budu muset lehnout a měřit :-D
Napsal: 03 úno 2016 11:53
od TOMAS83
Bushman1975 píše:TOMAS83 píše:
Jestli to mas jen na paradu tak OK,ja stim lital všude takže by Neřež nevydržel;-)klasický trubky z lešení;-)zaslepeny..obrouseny..natřeny základem a nástřik komaxit a super.Někde se pokusim najít foto(jestli ještě mam a poslu do SZ)ale rozměry nemám,první sem dělal ,,podle oka" a druhy podle rozměrů prvního;-)..zkusim najit..jinak podle avataru
Napsal: 03 úno 2016 11:59
od Bushman1975
A ty jsi je upevnil do origo děr? To jsou jen 6ky :-/
To by bylo super když by jsi je našel...
Mimochoden neznámé se??? Já v MH žil:-D
Napsal: 03 úno 2016 17:01
od Bushman1975
Zdar Freeťáci :-D
Tak jsem se prolouskal 2/3 tohto tématu a nikde jsem nenarazil na tohle...
Řeší se tady, že freečko nema redukci, jaké kola do terenu a že trpí spojka. To vše je pravda a já potkal kluka který to trochu pořešil... ma to samé freečko jako já 2di (anglán) dal na něj 205/80R15 ale to nejdůležitější... převodovku z 1,8i a tím získal sílu a netrpí spolka. Ja do toho nejdu protože jezdím 50 na 50 silnice terén a je to spíš pro ty co jezdí víc teren... auto je o cca 7km/h pomalejší a na dálnici je to znát. Já toho mého tátoše dělám spíš něco mezi klasickým SUV a Offroadem. Jak jsem psal v jiném tématu: plánuju cestu do Kazachstanu a ty silnice krom výjimek a Kazachstánu jsou už v celku v pohodě.
Možná někoho inspiruju a dozvíme se vic.
Napsal: 03 úno 2016 18:01
od macejky1
Dobry postreh ale myslim, ze tohle je tu uz celkem znamy fakt. To ze jsou prevodovky 2.0 di a 1.8 i zamenitelne a naftak tim ziska na sile.
Ja mel na aute gumy 215/80/R15 a to bylo podle me rozumne maximum.
Napsal: 03 úno 2016 18:10
od Bushman1975
macejky1 píše:Dobry postreh ale myslim, ze tohle je tu uz celkem znamy fakt. To ze jsou prevodovky 2.0 di a 1.8 i zamenitelne a naftak tim ziska na sile.
Ahoj, jsem na fóru krátce a nikde jsem to nenašel...ale to co by spíš zajímalo mne vzhledem k tomu, že jezdím 50/50 tak jestli se da v převodovce 1,8i vyměnit kolo 5ky :-D dat do 2di převodovku z 1,8i ale vyměnit 5ku a zachovat rychlost :-D
Ja jezdim na 215/70R16 a jsem spokojen... uvidím až ho zvednu
Napsal: 03 úno 2016 19:35
od hrochado
Já mám freečko necelý rok a zatím je pro mě důležitější udělat z toho auto, na které bude alespoň jakž takž spolehnutí, nebudu se muset bát jet někam dál, bude to pohodlný a když potkám nějakou tu polňačku, nebo napadne sníh, tak se toho nemusím bát...
Offroad z toho mého nikdy nebude a ani to nechci ... ale samozřejmě fotky na netu sjíždím a macejkyho výtvory v tomhle vlákně jsou paráda ...
Na nějakém anglickém fóru jsem viděl jednoho zvednutého a chlápek jezdil tuším na 205/80 R16, což je ještě o půl palce větší než 215/80 R15 a o palec než 215/70 R16, přitom ta guma není široká, takže by auto nemuselo dostávat tak zabrat ...
Napsal: 05 úno 2016 20:10
od TOMAS83
Mate v merku kde se daji nejlevneji sehnat šrouby na odklon?
Napsal: 05 úno 2016 20:28
od macejky1
TOMAS83 píše:Ahoj,
Rekl bych ze a auto kelly pres nejakeho znameho ktery tam ma slevy.
Napsal: 22 úno 2016 20:32
od Bushman1975
TOMAS83 píše:Ahoj,
S dobírkou 1124.-
http://www.autodilycz.cz/zbozi/vychylov ... 114/49141/
Napsal: 25 úno 2016 18:52
od Bushman1975
Velké DÍKY patří macejky1 za nákresi a rady!!!
Lift 5cm + 1cm nové pneu General tire AT2.
Napsal: 01 bře 2016 09:09
od TOMAS83
Super..děkuji..už jsem malém objednal za 1600.
Ještě jednou diky
