Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
#1041 Příspěvek od MadTom » 29 črc 2024 11:43
Existuje, buďto se dá nahradit hlavní nádrž větší, nebo dát přídavnou nádrž vedle rámu. Jenom nevím, jak to bude u nás s legalitou. Já s tím taká časem počítám, protože D2 má 95 l a to mi celkem stačí, ale Def jenom 75 a to je přece jenom k kus méně. Třeba tohle: https://offroadandmore.com/products/lra ... def130td5r - mě se tento princip ale moc nelíbí, hlavně chci pod nádrží pořádnej kus plechu, klidně hliníku, takže zatím počítám s tím, že se buďto zlepším ve svařování nerezi nebo vymyslím, jak to udělat ze železa a vnitřek pořádně pokovit.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
#1042 Příspěvek od Adam P. » 11 srp 2024 11:45
sem měl za to, že 130 má stejnou nádrž jako 110. a tam jsem dával (teda až po okraj) skoro 80 l, si myslím. teď do 130 mám pocit, že dávam zhruba stejně. ale je teda fakt, že s tím taky dojedu tak 500, 550. maximálně 600 :( to co dával tom se mně teda taky moc nelíbí. hlavně je vidět, že to má borec asi mega zvednuté, to auto, dle toho zvýšeného uchycení stabilizátoru. jinak by ta nádrž mega trčela dolů a brutálně by se snížila průjezdonst... taky furt zvažuju zvětšení nádrže, ale když o tom přemýšlím, zatím jsem to za celou dobu, co mám LR, vlastně ani nepotřeboval. všude kde jsme byli, nebyl nikdy problém natankovat, všude bylo plno benzínek a možností, tak možná to ani nakonec řešit nebudu :)
Re: Rychlo dotazy
#1043 Příspěvek od DanoDEF » 11 srp 2024 12:09
Adam P. píše: 11 srp 2024 11:45taky furt zvažuju zvětšení nádrže, ale když o tom přemýšlím, zatím jsem to za celou dobu, co mám LR, vlastně ani nepotřeboval. všude kde jsme byli, nebyl nikdy problém natankovat, všude bylo plno benzínek a možností, tak možná to ani nakonec řešit nebudu :)
... som na tom podobne. Mal som niekolkokrat nutkanie to riesit ale vzdy z toho zislo. Najviac sa mi pacila plastova nadrz pod podlahu. Robia to iba v australii a iba na 130. Ak jazdime v partii tak vzdy tankujeme vsetci naraz takze ci mam väcsiu nadrz je v podstate jedno. Pri solo expedicii je to na zvazenie.
Re: Rychlo dotazy
#1044 Příspěvek od MadTom » 11 srp 2024 13:20
Ty plastotové do prahů už jsou možná i v ČR, zkusím prověřit. Ta co kouká dolů tak není zase tak hrozná, koukni na youtube na Grizzy n Bear, mají to tam i s montáží.
Taky to nechci přehánět, jenom se přiblížit tomu, co je v D2, ale chci řešit vodu někam dolů, a tam 35 l co mám v D2 je málo.
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
#1045 Příspěvek od Adam P. » 11 srp 2024 13:28
110 má známé a elegantní řešení do podbehu, to mne přijde super. ale u te 130 je to problem. pod podlazku pod zadní sedadla to muže být dobré, ale s tímto prostorem už mam jiné plány.
jinak my jezdime furt jenom sólo, ale vždycky když mizime na par dni do hor, tak v civilizaci dotankujeme. a přijde mne, ze nikde není taková pustina, aby se nedalo par desítek kilometru pro naftu někam zajet. teda aspoň tam, kde jsme byli. tzn. evropa, balkán, turecko, gruzie, … v africe jsme zatim nebyli, ale v nejhorším se to dá v případě nutnosti řešit 4 kanystry na střeše a mas hned dvojnásobný dojezd…
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
#1046 Příspěvek od Adam P. » 11 srp 2024 13:54
MadTom píše: 11 srp 2024 13:20 Ty plastotové do prahů už jsou možná i v ČR, zkusím prověřit. Ta co kouká dolů tak není zase tak hrozná, koukni na youtube na Grizzy n Bear, mají to tam i s montáží.
jo jo, grizzláče sledujeme 👍 tak to asi fakt nebude tak hrozne. ale jak píšeš, pro nás je fakt větší problem než nafta voda. teď jsme se vrátili ze 14denni bosny. a 4členná rodina a dva psi vychází min. na 15 litru na den. spis i víc, zvlášť když je koupací den 😁 vezli jsme 75 litru. na podlaze mezi předními a zadními sedadly (samozřejmě prikurtovane). a nic moc, max. tak na 4 dny běžného provozu. ale mám vyzkoušené, ze se mne tam vejde devět 10litrovych kanystru. a to už je celkem dobra zásoba. 👍 aby člověk vydržel třeba 4-5 dni u moře nebo na místě, kde není studánka. nádrže nechci z více důvodu, ale hlavní je plnění. bereme vodu všude mozne, nejčastěji horské prameny nebo studánky. a tam bys musel nádrže “kyblovat” 😕 kdežto kanystry v pohodě postupně naplnis. ale hlavně je to opět o destinaci. třeba v te bosně bylo malokde plnit. oproti třeba albosce nebo turecku. a nejlepší na to byla gruzie, tam to teklo všude, to bylo úplně bez problemu…
Re: Rychlo dotazy
#1047 Příspěvek od MadTom » 11 srp 2024 20:57
Souhlas, hlavně to musí být dole, a mě už tam děti nechtějí vozit ani meloun. Nějak moc vyrostly.
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
Re: Rychlo dotazy
#1048 Příspěvek od filip91 » 12 srp 2024 02:08
Jaké dáváte silentbloky do předních ramen? Myslel jsem že mám široká ramena (měním přední nápravu za Salisbury) ale pak jsem zjistil, že to je kvůli polyuretanovym silentblokum a jejích rantlum. Co byste mi doporučili dát za gumu? Funguje nějaká druhovyroba nebo musím dát originál. V tomhle případě je originál docela drahej za to co to je. Díky
Defender 110 300 tdi
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
#1049 Příspěvek od VencaZE » 12 srp 2024 07:28
Pokud standartní silentblok tak určitě originál. Náhrady mají proměnlivou kvalitu.
V.
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#1050 Příspěvek od Wobl » 12 srp 2024 08:55
Souhlas, jedine origo nebo kvalitni PU. Ty nahrady jsou vyhozeny penize.
Kyanid Sodný
Re: Rychlo dotazy
#1051 Příspěvek od Kyanid Sodný » 12 srp 2024 11:36
Nejen vyhozený peníze ,ale škoda práce a času. :mrgreen:
Originály co se montovaly ve fabrice ty už dávno jsou pryč . Co ted vydává někdo za orignály tak tam je kvalita jak/kdy., -ale jde to . Druhovýroba tak to jsou sračky.a vod toho pryč.
Pokud tedy vopravdu chceš něco extra a superkvalitu a životnost na věčný časy :grin: , tak si je nechat v lisovně vyrobit z materiáliu jakej se používá na nákladní auta, voj. transportéry apod. Ale musíš jim dodat svoji formu, ( no nemusíš voni ti ji rádi vyrobí ,ale nebude to vubec za levno :mrgreen: ) no ale šikovnej soustružník by to měl zmáknout.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Rychlo dotazy
#1052 Příspěvek od habakuk » 12 srp 2024 11:49
Kyanid Sodný píše: 12 srp 2024 11:36 Nejen vyhozený peníze ,ale škoda práce a času. :mrgreen:
No když to tak pěkně popisuješ na kolik vyjde jede?
Kyanid Sodný
Re: Rychlo dotazy
#1053 Příspěvek od Kyanid Sodný » 12 srp 2024 12:16
před 10 lety ,silenbloky do ramen na Mutta151 (formu jsem měl ) na autě je potřeba 16ks , nechal jsem si vyrobit 200 ks - (kuli ceně a zbytek byl na kšeft ) vycházelo to asi 30kč/kus. Ted budou ceny určitě trochu jiný. Byla to lisovna někde u Mochova
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#1054 Příspěvek od hok300 » 12 srp 2024 12:49
Já dávám jen origo a tedy kvalita mi přijde ok!. Ale já to pak už radši měním cele najednou než postupně.
300TDI---The Legend begins
filip91
tel.: +420774275329
Re: Rychlo dotazy
#1055 Příspěvek od filip91 » 13 srp 2024 00:21
Díky.. no to se mi chce.. dávat čtyřku za čtyři silentbloky.. :roll:
mám polyuretany, ale jsou na široká ramena.. já mám úzká.. :Ja blb:
Re: Rychlo dotazy
#1056 Příspěvek od MadTom » 13 srp 2024 11:37
D2 máme z roku 2000, ramena jsou tam 4, v každém 3 silentbloky, zatím jsem vyměnil 3 kusy a dávám jenom originály.
filip91
tel.: +420774275329
Re: Rychlo dotazy
#1057 Příspěvek od filip91 » 16 srp 2024 01:00
Jaký byste mi poradili pružiny na 110? +2 palce, střední zátěž. Tlumiče mám bilsteiny B6 offroady.. Na ceně zas až tolik nesejde. Jde mi o to aby to fungovalo a vydrželo. Diky
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#1058 Příspěvek od Land Jirka » 18 srp 2024 20:49
OME
Hubik
Re: Rychlo dotazy
#1059 Příspěvek od Hubik » 29 srp 2024 19:02
Ahojte,
rameno riadenia, poskodena manzeta, existuje neaka opravna sada? Pripadne cely cap? Nedari sa mi najst cislo.
Dakujem
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Rychlo dotazy
#1060 Příspěvek od VencaZE » 29 srp 2024 19:19
Skládaný čep RBG000010
